[Sammelthread] Asus P5E3 Deluxe / WiFi-AP (Intel X38) FSB1600 ready!!
webwilli
Everybody lies...
Schwabenländle...
Hier entsteht ein Sammelthread zum ASUS P5E3 Deluxe und ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n.
Ausgestattet mit dem neuen Intel X38 Chipsatz und DDR3 gehört das ASUS P5E3 zu den echten HighEnd- und Enthusiastenboards.
Also genau das Richtige für uns Freaks :bigok:
Der Boardpreis liegt derzeit bei schlappen ~240 € (Stand 02.10.2007) plus dazu passendem DDR3-Speicher (im 2 GB-Kit ab 320 € aufwärts).
Für ~560 € bekommt man also gerade mal Board und RAM. Für diesen Preis kaufen andere 2 komplette PCs.
Wie ich das der ASUS-Support Seite entnehme, wird es wohl wieder ein Bundle bestehend aus Board und DDR3-Speicher geben. Ob sich das wirklich lohnt sei mal dahin gestellt...
Ich für meinen Teil habe das ASUS P5E3 Deluxe (ohne WiFi) bestellt.
DDR3-RAM von der Firma Cellshock (Cellshock DIMM Kit 2048MB PC3-14400U CL8-7-6-21 (DDR3-1800)) liegt bereits seit 10 Tagen hier rum.
inhalt
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Mainboard
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch
4. Reviews und News
1.
Inhaltsverzeichnis​
1. Das Mainboard:
1.1
1.1 ASUS P5E3 Deluxe
zur Produkthomepage
1.2
1.2 ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n
zur Produkthomepage
Vergleich der einzelnen P5E-Boardvarianten
1.3
1.3 Bilder und Biosscreens:
Bilder vom Board:
ASUS P5E3 Deluxe
Spoiler:
Mehr:
1024*768: klick
3008*2000: klick
1.4
1.4 Der Preis:
ASUS P5E3 Deluxe
Die Geizhals Preise sind zwar unterteilt nach WiFi und non-WiFi, aber so ganz richtig stimmt die Unterteilung noch nicht. Also aufpassen beim Preisvergleich!!!
1.5
1.5 OC-Verhalten:
Das ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n unterscheidet sich nur durch Wireless-LAN vom normalen ASUS P5E3 Deluxe.
OC-Ergebnisse und dergleichen sollten also gleich ausfallen.
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
• CPU Spannung: 1.10v ~ 1.70v in 0.00625 Volt Schritten
• CPU PLL Spannung: 1.50v ~ 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• FSB Termination Spannung: 1.20v to 2.48v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.20 Volt
• DRAM Spannung: 1.50v - 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• Northbridge Spannung: 1.25v to 2.53v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.25 Volt
• Southbridge Spannung: 1.05v ~ 1.20v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.05 Volt
Biostemplate für das AI Tweaker Menü:
Code:
Ai Overclock Tuner:
CPU Ratio Control:
- Ratio CMOS Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Command Rate:
DRAM Timing Control:
CAS# Latency:
RAS# to CAS# Delay:
RAS# Precharge:
RAS# Active Time:
RAS# to RAS# Delay:
Row Refresh Cycle Time:
Write Recovery Time:
Read to Precharge Time:
Read to Write Delay(S/D):
Write to Read Delay(S):
Write to Read Delay(D):
Read To Read Delay(S):
Read To Read Delay(D):
Write To Write Delay(S):
Write To Write Delay(D):
DRAM Static Read Control:
DRAM Dynamic Write Control:
Ai Clock Twister:
Ai Clock Skew for Channel A:
Ai Clock Skew for Channel B:
Transaction Booster:
- Boost Level:
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage:
North Bridge Voltage:
South Bridge Voltage:
Clock Over-Charging Voltage:
CPU Voltage Damper:
CPU Voltage Reference:
North Bridge Voltage Reference:
CPU Spread Spectrum:
PCIE Spread Spectrum:
Erste Ergebnisse kam man bereits im Internet bestaunen:
Asus X38, P5E3-Deluxe @ 603fsb: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160455
P5E3 X38 13.4GB/s everest read air cooled: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158303
Asus P5E3 dlx (x38) @ 632FSB + DDR3 @ 2022MHz pi1m: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=161577
Asus P5E3 DLX , X38 @ 632mhz FSB: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162931
Ergebnisse bei hardwareluxx:
ASUS P5E3 Deluxe
User webwilli: 530 FSB; SuperPI 32M und über 1,5 Stunden Prime, Boardspannungen auf kleinsten Wert!
1.6
1.6 Besondere ASUS-Features:
1. ASUS EPU (Energy Processing Unit): Die EPU ist ein spezieller Chip und dient der Überwachung der Stromversorgung.
Laut ASUS können so bis zu 58,6% Strom gespart werden. z.B. werden bei der geringer Last vier der acht Phasen "abgeschaltet".
2. ASUS Express Gate (nur bei ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n): Ein optionales kleinen Linux OS Bootup für den Zugang zum Internet.
2.
Inhaltsverzeichnis​
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ):
1. Frage: Wieviele Phasen hat das Board?
Antwort: Acht Stück. Keine digitalen PWMs.
2. Frage: Das Board hat einen 8-pin-EATX12V-Anschluss. Muss ich die 8-Pins nutzen?
Antwort: Sollte Dein Netzteil einen 8-Pin-Stecker besitzen, ist es durchaus sinnvoll diesen zu nutzen. Es kann (muss aber nicht) zu erhöhter Stabilität führen.
3. Frage: Welche Wasserkühler gibt es für das Board?
Antwort: So wie es aussieht passen die gleichen, die z.B. auf das P5K Deluxe passen.
4. Frage: Das Mainboard besitzt zwei Kabel-LAN-Anschlüsse. Welcher ist per PCIe angeschlossen?
Antwort: Der obere Anschluss. Also der neben dem S/PDIF Anschluss.
5. Frage: Der Rechner schaltet sich nicht ab, bzw. von selbst wieder ein. Siehe auch hier!
Antwort: Es liegt an bestimmten USB-Ports, die auch die mitgelieferte Fernbedienung ansteuern. Lösung hier
6. Frage: Ich habe den FSB angehoben und mein Rechner hat Probleme mit dem Kaltstart. Siehe auch hier!
Antwort: Langsames vorsichtiges Anheben der Clock "Over-Charging Voltage" kann helfen das Problem zu lösen (Danke an annixp)
3.
Inhaltsverzeichnis​
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch:
31
3.1 BIOS:
rot= empfehlenswert :bigok:
0201 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0201: First Release
0301 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0301: Fixed S5 auto resume issue.
0402 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0402: Support new CPUs.
0502 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0502: BETA?? Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
0503 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0503: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
0504 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0504: Support new CPUs.
Zusatzinfos zum Bios -> hier
0504 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0504: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
0601 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0601: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Support new CPUs. Enhance memory compatibility. Please power OFF the system or remove the power cord from the system after BIOS update. Then, replug the power cord and press power button to turn on the system.
0704 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0704: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
0804 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0804: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
0903 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0903: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Once you finish updating the BIOS, please load BIOS default setting and save before exiting from BIOS menu. 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx 2. Enhance memory compatibility 3. Enhance VGA card compatibility
1001 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 1001: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Once you finish updating the BIOS, please turn off the system for few seconds. Then, power on and load BIOS default setting. Please save the default setting before exiting from BIOS menu. 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx 2. Enhance memory compatibility
32
3.2 ASUS-Treiber, Programme und Handbücher:
ASUS P5E3 DELUXE Support Homepage
ASUS P5E3 DELUXE/WiFi-AP Support Homepage
33.
3.3 die wichtigsten Treiber in aktueller Version (von http://www.station-drivers.com/):
Intel Chipset software Installation Utility & Chipset Device Software
Intel Matrix Storage Manager
JMICRON SATA
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Adapter
1.
3.4 nützliche Programme
Prime95 24.14
Prime95 25.5a
CPU-Z 1.41
CPU-Z 1.41.1 beta
MemSet 3.3 beta 2
ClockGen neuste Version
Version 2.0.b.16a(beta)
Everest neuste Version
Core Temp v0.95
1.
Inhaltsverzeichnis​
4. Reviews und News:
1.
4.1 News zu den Boards:
Asus stellt P5E3 mit energiesparender EPU vor
ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
Asus P5E3 Deluxe offiziell vorgestellt
ASUS stellt P5E3 Mainboard basierend auf Intels X38 vor
1.
4.2 Reviews und Usertests:
• Anandtech (englisch): ASUS P5E3 Deluxe: X38 and DDR3 arrives... almost
• OCWORKBENCH (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WIFI/AP edition Intel X38/ICH9R
• bit-tech (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• jmax-hardware (französisch): ASUS P5E3 Deluxe Wifi/AP
• tweaktown (englisch): ASUS P5E3 Mobo – X38 and DDR3 is here
• nordichardware (englisch): ASUS P5E3 Deluxe Preview
• Tech Report (englisch): Intel's X38 Express chipset
• PC Perspective (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Intel X38 Motherboard Review
• FiringSquad (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n Review
• HEXUS (englisch): ASUS P5E3 Deluxe - fully-loaded and ready to fly
• Phoronix (englisch): ASUS P5E3 Deluxe
• Elite Bastards (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n motherboard review
• computershopper (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n Edition
• CHIP Praxis-Test (deutsch): Asus P5E3 Deluxe - Die grünen Mainboards kommen
• neoseeker (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Review
• ocaholic (deutsch): Intel X38 Chipsatz am ASUS P5E3 Deluxe
• vr-zone (englisch): The ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP@n , the eye of the storm!
• APH (englisch): Asus P5E3-Deluxe
• CDRInfo(englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi
• INSIDEHW (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• AnandTech(englisch): ASUS P5E3 Deluxe Overclocking: DDR3 Takes Front Stage <- unbedingt lesen !!! :bigok:
• hardwarelogic(englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi X38 Motherboard Review
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part I
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part II BIOS
• XtremeSystems Forum (englisch): Official Asus X38 boards: P5E, P5E3 ... - info/BIOS thread
• xfastest Forum (chinesich?): ASUS P5E3 DELUXE
• XtremeSystems Forum (englisch): FUGGER vergleicht kurz das Asus P5K3 Deluxe mit Asus Blitz Extreme und dem Asus P5E3 Deluxe
Bei Fehler, Anmerkungen usw. einfach im Thread posten. Ich übernehme das dann. Ich bin für jede Unterstützung dankbar :d
Ich werde versuchen den Thread so lange es geht aktuell zu halten.
bis jetzt sehr guter sammelthread :)
bin mal auf deine bilder bzw ddr3 performace gespannt :)
wäre interessant die performace mit 2x 2900xt @ crossfire :)
feichti
Danke feichti :d
Ist mein erster DDR3-Speicher, bzw. DDR3-Test. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich das will ;)
Mit ATI kann ich Dir nicht dienen. Nur NVIDIA 8800 Ultra.
Wenn es Board DDR2 wäre, würde ich sofort bestellen. Die Features sind sehr überzeugend. Schade, dass es kein P5E Deluxe gibt. :(
Update:
• Links zu Asus-Produktseite
• Links zu Asus-Supportseite
• Links zu Geizhals
• Spezifikationsbilder erneuert
P5E WS wäre mir lieber !
@ Webwilli.
Super, was du da zusammengetragen hast. Respekt. ;)
*abo*
super arbeit Webwilli :hail:
edit: freue mich schon auf deine bilder, du enthusiast ;)
Danke euch beiden :d
hat auch genug Zeit gedauert um alles für den Thread zu besorgen und den Thread so zu gestalten :fresse:
Laut DHL-Status sollte mein Board heute eintreffen. Bin doch seeehr gespannt. Die Zeit ist zwar knapp heute, aber für Bilder und erste Tests wird es reichen.
Abo :)
Und wie Anni schon fragte, ist es da?
Bitte dann auch im Cellshock DDR3-Thread deine Ergebnisse ;)
*gespanntbin* wenn du die bilder noch größer hast, her damit :)
Mich würde ja das EPU Feature brennend interessieren.
Gibts darüber schon Infos bzw. Erfahrungswerte? Funktioniert das bei OC und manueller Spannungswahl?
Tim
Ignoriert mich ruhig :motz: ... aber zu der Review könnte sich trotzdem mal jemand äußern. :teufel:
wir ignorieren Dich nicht.
Danke für den Link, aber der war schon oben drin :d
Hinzugefügter Post:
ok.
Erste ganz junge Erfahrungen in Kurzform:
• Zusammenbau und erstes Einschalten verlief wie gewohnt problemlos
• massig Einstellungsmöglichkeiten für CPU und RAM
• Board droop trotz VCore-Damper um 0,015 Volt. zum Vergleich, mein P5K droopt um 0,008 Volt
• passiv würde ich das Board nicht unbedingt betreiben. ;) Das Board wird warm, aber noch nicht bedrohlich. Everest meldet 30° :fresse:
• Everest kennt das Board noch nicht, MEMSet auch nicht
• DDR3 ist verdammt kühl :d
• 400 MHz FSB/800 MHz RAM laufen schon mal ohne Probleme
Testaufbau (offen):
• E6850 @ Coolermaster Eclipse Lukü
• Asus P5E3 Deluxe
• Cellshock DDR3 1800
• nvidia 6600GT :fresse:
• IBM 14 GB IDE HDD :shot:
• Enermax 400 Watt NT
• Windows XP SP2
Und die Bilder in groß: http://www.mwirths.de/p5e3/pics/3008/thumb.html
Mh das es trotzdem droppt kotzt mich schonmal bissle an.
Hast keinen Quad zum reinstecken Willi ?
Also 30° :haha: das ist weltkasse hoffe das war ironisch gemeint :d
Bin echt gespannt, wie es noch so lüppt. Klingt ja bis jetzt schon mal nicht übel. Und mach den Rams mal ordentlich Feuer unterm Hintern! :shot:
jetzt musst Du diesem Board treu bleiben bis es EOL ist ^^
EOL?!
Nun stehe ich auf den Schlauch... :fresse:
