Mr.Sly
Semiprofi
es scheint so zu sein wie Du sagst:http://foto.arcor-online.net/palb/alben/87/1208487/1920_3037633864363433.jpg
wegen der Raw Read Error Rate habe ich jetzt auch mal geschaut:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/87/1208487/1920_3139326132303130.jpg
Die erste Zeile ist die wegen der Du Dir Sorgen machst, oder? Welcher Wert ist es denn der von 0 auf 1 wechselt?
mfg Tom
P.S. ich hab das Board erst seit einer Woche im Einsatz
moin,auf beiden platten die ja nigel nagel neu sind kommen nach stunden diese sogenannten (raw read error rate) fehler,das erste von deinem bild wo du 0 hast,geht irgendwann bei mir der wert auf 1,sata kabel sind getauscht,mit den alten sata kabeln blieb er beim hochfahren nach dem startbildschirm für 10-15 sek. hängen.
hab sie seit gestern an 2 anderen sata ports und bis jetzt sind keine fehler mehr gekommen,gestern auch nicht nach über 10 stunden,was auf einem defekt des boards hindeutet
gruß
Ich schmeiß mich weg...das ist der letzte Witz....
oder du steigst um auf einen anderen Hersteller. So wie ich.
(das Board ist 3cm breiter wie normale Boards).
