Snoopy69
Urgestein
Bau dir eine Luftführung für die Karte. Wenn hinter der Karte nichts mehr ist und auch keine weitere karte mehr hin soll, dann hol dir im baumarkt ein Stück Abwasserrohr (geht glaub ich ab 50cm Länge los). Der Durchmesser natürlich so gross, dass er etwas grösser als die Ansaugöffnung des Kühlers ist. Dann in den Boden ein Loch rein. Den Rest kannst du dir ja denken...
So saugt dir Karte nor noch kalte Raumluft und keine total angewärmte PC-Luft an. Ich schätze, dass dir das min. 10°C weniger bringen wird
Viell. hast du ja im Seitenteil schon eine Öffnung, dann musst du die nur noch mit der Karte verbinden (abdichten nicht vergessen).
Achso, noch vergessen...
Am Besten sich noch um die 5 Luftauslässe am Kühler (nicht Slot) kümmern. Also dafür sorgen, dass die warme Luft nicht ins Case gelangt, sondern abgeleitet wird. Dafür könnte auch der 3. Slot draufgehen. Wenn aber eh nichts mehr dahinter ist, wäre das ja egal. Das alles zusammen müsste einiges bringen.
Aber nicht vergessen, was im Regelparameter drin steht - nämlich 82° Operating Temp. D.h. die Regelung versucht möglichst die Temp zu halten. Mit dem Unterschied, dass der Lüfter im Sommer schneller dreht als im Winter.
