Zeigt eure Raritäten - ***Bilder- und Kommentare-Thread***
Nun ich könnte hier jetzt bei diversen 8 bit Commodore Rechnern (VC20,zwei C64,SX64) anfangen, möchte aber erst mal nur zwei meiner Amigas vorstellen.
System Nr.1 ist ein von mir umbegbauter Amiga 1200.
Hier wurde das maximum was möglich ist in das orginal Desktop Gehäuse gepackt.
Verbaut wurde eine Blizzard PPC+68060 Turbokarte mit Power PC@240 MHz mit zusätzlichem 68060 (FPU/MMU) @50 MHz + 128 MB RAM, BVision Grafikkarte intern(VGA Permedia 2 mit 8 MB, spezial Amiga),DCE Flicker Fixer (um alle alten Amiga Software/Games statt über RGB/PAL an einem VGA Monitor nutzen zu können), Slimline IDE CD-ROM, 40 GB Harddrive, IDEFix Express Kontroller, HD Floppy und ein paar Lüfter. Strom bekommt der Rechner über ein AT Netzteil auf den Amiga Powerstecker
Installiert is OS3.9 mit WHDload um quasi ALLE Amiga Spiele als Festplattenversion direkt starten zu können.
Es laufen natürlich auch 3d Games wie Quake 1+2, Doom, Wipeout 2097 etc.
Mehr geht einfach nicht im A1200 Desktop ;)
System Nr.2 ist ein Amiga 4000 Tower im orginal Gehäuse.
Auch hier gilt: Mehr geht eigentlich kaum noch.
Es ist ein Dualbootsystem mit P96/Mediator/Voodoo and Cybervision/ CybergraphX.
Alle Veränderungen können Rückstandslos entfernt werden.
Verbaut wurde:
- 300 Watt AT Server-PSU
- 2 x HD Silencer ,2 x 18 GB Ultra Wide SCSI HD + HD Lüfter (nicht zu sehen)
- Cyberstorm PPC233/68060 + 128 MB RAM +UW SCSI (Power PC604@233MHz+68060@50MHz)
- Cybervison PPC (Permedia 2 Grafikkarte mit 8 MB RAM)
- Scandoubler (um alle alten Amiga Software/Games statt über RGB/PAL an einem VGA Monitor nutzen zu können)
- Eigenbau Halter mit Lüfter für Cyberstorm / Cybervison
- Plextor PX 130A IDE DVD-ROM mit Yamaha SCSI Konverter
- Plextor PX 708A IDE DVD-burner mit Yamaha SCSI Konverter
- ZIP 100 MB drive (SCSI)
- HD Floppy
- Lochblech mit Lüftern für 5,25" Slot (der Rechner wird warm...)
- Eigenbau Halter mit Lüfter für Voodoo 3000 und Mediator.
- Mediator (PCI Subsystem)
- Voodoo 3000 (PCI PC Version)
- Soundblaster 128 (PCI PC Version)
- LAN Realtec chip (PCI PC Version)
Mit dem Dualboot entscheidet man, ob man lieber auf einer Voodoo 3000 oder der Permedia 2 Lösung spielen möchte...
Die Cybervison PPC (Permedia 2 Grafikkarte) ist zwar etwas langsamer, jedoch direkt nativ an die Turbokarte angeschlossen über einen mini PCI Stecker.
Einige Amiga Spiele und Szenedemos laufen auch nicht richtig auf der Voodoo...
Mehr geht einfach nicht im Amiga 4000T ;)
Beide Rechner beinhalten relativ seltene und teure Hardware (Turbokarten etc.) und sind so kaum zu bekommen...
WHOW!!!
WIE GEIL :love:
Wirklich sehr schönes Zeug !!! Und war vor allem fast unbezahlbar damals !!! Kann mich noch gut entsinnen, für meinen A2000 kostete eine frühe Apollo 2030 (68030 33@50 MHz / MMU / 68882 CoPro / SCSI-II) satte 1350,-DM nur die Karte ohne RAM !!! Bis ich mir später eine Blizzard 2060 kaufte...die ich auch etwas oced habe ;) , gefolgt von Ariadne Ethernet, Merlin-II VGA mit ET4000, Picasso 2+ mit CL Chip, FlickerFixer etc. pp. 4 SCSI HDDs, SCSI CDROM, mit OS 3.9...alles im BigTower AT-Gehäuse mit modifiziertem PC-Netzteil. Leider so komplett bei der e-bucht verkauft...:( (ich war jung und brauchte das Geld !)
€: 5005. Post !
@hacky, was davon war standard und was wurde von dir gemacht?
Beim Amiga1200:
Änderungen:
-Lüftungschlitze oben weiter ausgefräst
-Aussparung Slimline CD-ROM ausgesägt+Halterung
-HF Modulator ausgelötet (Platz für Flicker Fixer Ausgang)
-neue Festplattenhalterung
-Kabel (diverse) teils auf dem Mobo verlötet um die hohe Stromaufnahme der Turbokarte über den normalen Amiga Gehäuse Stromstecker zur Tubokarte zu optimieren.
-Diverse Lüfter
-Zusätzliche Kühlkörper (Turbokarte,Grafikkarte, Flicker Fixer)
Zusätzlich verbaut:
-Turbokarte mit Power PC@240 MHz/68060 (FPU/MMU) @50 MHz + 128 MB RAM
-BVision Grafikkarte intern(VGA Permedia 2 mit 8 MB, spezial Amiga)
-DCE Flicker Fixer (um alle alten Amiga Software/Games statt über RGB/PAL an einem VGA Monitor nutzen zu können)
-Slimline IDE CD-ROM, 40 GB Harddrive
-IDEFix Express Kontroller
-HD Floppy
-200 Watt AT Netzteil für Amiga angepasst
Das ganze Projekt war sehr aufwendig.
Es war einfach viel zu wenig Platz in dem orginal Gehäuse !
Nach langem hin und her war es so am besten gelöst (denke ich)
Der Rechner ist übrigens trotzdem sehr leise.
Beim Amiga 4000T wurde :
Das Netzteil gegen - 300 Watt AT Server-PSU getauscht
Die olle 68030/040 Tubokarte entfernt.
Orginal CD-ROM entfernt, orginal HD entfernt
zusätzlich verbaut wurde:
Hier mein 3. sys. Nostalgie/SCSI/Voodoo System triffts auch:
Als Mainboard das Gigabyte GA-586DX Dual Socket 7 ATX Board,
drauf laufen jetzt 2x 233Mhz Pentium MMX, 128MB Kingston EDO ECC Ram,
Intel 100 Netzwerk Sever Adapter, ne ISA Soundkarte mit 4MB EDO Ram,
3x SCSI Platten am OnBoard Controller (2x Quantum: 4 und 2GB, 1x IBM: 9GB)
und ne Rage 8MB bis Ich an ne PCI Voodoo 3/4/5 komme.
Wie gesagt, ne Voodoo Kommt noch, vielleicht jemand eine Karte
der o.g. übrig? Derjenige kann sich ja per PN melden.
Bilder sind etwas Breiter, deshalb Klickbare Thumbnails:
MfG
was bringt dir eine voodoo 4 oder 5 da drin?
eine 2 will schon min 200mhz
könntest aber ein voodoo2 sli gespann rein machen (das verlangt eigentlich aber dann schon 400mhz um nicht gelangtweilt zu sein)
ps: bench das teilmal: siehe sig
Bin noch Windows am Aufsetzen.. ;)
Ich weiss, das eine V5 nichts bringen würde, aber bei dem sys kommts
net auf Leistung an, und warum dann nicht ne V5 rein, wenns schon geht?
Ist ja ne Dual GPU Karte und schnellste erschienene 3Dfx.
3Dfx ist ja auch schon nostalgie...
Achja, V2 SLI wäre natürlich auch ne Idee, fällt aber sofort raus,
da diese nicht gut unter NT Betriebssystemen laufen und unter
win 98 z.B. hab ich keinen Multi CPU support...
Ausserdem bräuchte ich dann 3x PCI (von 4) alleine nur dafür (1x 2D, 2x Voodoo)
Mfg
Hier mal ein paar Bilder meines Dual P3-S auf einem Tipperlinne Asus P2B-DS mit einer Voodoo 5 5500. Das ganze unter Wasser und etwas illuminiert. Im Moment mein Hauptrechner :)
Irrer Thread, weckt Erinnerungen. Habe leider von meinem alten Gedöns nie irgendwas behalten, sonst würde ich mich beteiligen. Aber spinnt das mal weiter: Sagen wir so 2017 heißt es dann "weißt du noch damals ne 8800Ultra und ein Quad-Core, man war das ein Schrott damals ;-):lol:
Danke danke :) Für die NB habe ich einen Alphacool NexXxos NB-SLI1 genommen. Der hat zwar einen etwas gröseren Lochabstand aber das kann man mit Silikonschrauben beheben. Werde den aber demnächst nachmal um 90° drehen um den ersten Ram Slot wieder nutzen zu können.
Hab auch noch einige Sachen von 3Dfx.
Kann mir hier jemand ein SLI Kabel baun, mir verkaufen und dann nach AT schicken? Bin leider zu unfähig eines selber zu bauen, habs schon mal probiert.:shake:
@fs03 geiles System.
Wieviel Ram ist dadrinn ?
Und wieso nimmst du ein Slot Board ? Wäre es nicht einfach eine Wakü aufen Sockel Board zu bauen ?
Primär, weil das ja jeder kann. Will ja was zum Basteln haben. Hier muss erstmal das Board umgelötet werden, dann passende Adapter angeschafft werden, die evtl auch wieder umgebaut werden müssen, dann muss man sich um passende Kühler kümmern, etc.
Im Moment sind 512 MB verbaut, weitere 512 habe ich heute erstanden, mal schauen ob er mit 1024 rennt, 768 laufen, habe ich schon getestet.
Die habe ich vor ein paar jahren mal neu gekauft bei einem Händler. Sind die besten für diesen Zweck: Upgradeware Slot-T Rev 1.1
Bei der Hercules 3D Prophet würde ich eher Crossfire sagen ;)
Bei der Hercules 3D Prophet 4500 würde ich eher weder Crossfire noch SLI sagen sondern Kyro II = nix multi GPU :asthanos:
