also mein "uhrenproblem" ist immer noch da:
meine systemuhr unter windows xp stellt sich immer automatisch 2-3 stunden vor. hat jemand ne idee woran das liegen kann?
RAM-Timings,RAM schon auf Fehlerfreiheit getestet?
RAM-Temperatur.NB-Spannung?CPU-Spannung.
Sieht in erster Linie bei dir nach RAM-Einflüssen aus![]()
.Habe auch 2Tage gebraucht um meine 4GB @ CL4 zum laufen zu bekommen.
Temp,VDIMM,haargenaue Settings sind eben nicht auf die schnelle in Einklang zu kriegen.
welchen bezeichnung hat den dein ram genau ? bzw ist es glücksache solche wieder zu finden ? ich suche schon lange nach vernüftigem günstigem ram ....
hallo kann ma jemand meine frage wegen dem Lüfter beantworten????
was habt ihr da für temps?
Auch haben will![]()
Wann kommt das?
DDR3-1600 und mehr.Dann macht DDR3 erst Sinn + Chipsatz auch schneller.
Hab mein P35T-DQ6 am Freitag von der Post geholt:
Die Heatpipe allein wiegt gut 600g (soviel wie ein guter Mittelklasse Heatpipe CPU Kühler)
DDR3 RAM sollte im Laufe der Woche hier ankommen.
passt - 1:1 zum Quadpumped Takt
Hinzugefügter Post:
dann bin ich mal auf Ergebnisse gespannt - wie schnell ist der DDR 3?
Danke Danke Danke Danke.... usw...![]()
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6270444&postcount=2802
Habe meine 667er Value-Kits auch zu CL4-4-4-12 -4GB -500Mhz überreden können.
Laufen CL5 560-600Mhz...einzeln getestet.
Ich hoffe mal das die den VDroop auch genauso gut unterbindet wie sie fett aussieht, weil was nützen mir 12 Phasen die am ende schlechter wirken als weniger Phasen bei anderen Boards.
Da mein 965P DS3 nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat, werde ich mir nun das P35-DS3R zulegen.
Bin mal gespannt was da so geht.
Werde natürlich berichten.
Option 2genau wie beim DDR2 DQ6
Hinzugefügter Post:
Option 2 oder 1?
Performance Turbo,4-4-4-12(Rest Auto)...mit 3-3-3-er Sub usw usw.
Hätte ich gleich machen sollen.
