Meinst du das Deluxe? Das ist schon verkauft, jetzt sitze ich mit einem hübschen Samsung schlepptop hier.
Schade das es so nutzlos herumliegt, musst dich ja noch 20 Tage gedulden, obwohl die Preise jetzt schon stark gesunken sind.
Aber vielleicht solltest du dir eine gebrauchte CPU kaufen, die neuen gehen alle sehr schlecht zum Oc.
Hast du schon den Speicher?
Der Crucial Speicher kostet nur 120€ 2b und D9GMH Chips. DIe werden vermutlich noch um 10-20€ sinken. (überproduktion)![]()
Hast du den HR-05?
Guten Abend Leutz
Hab nen kleines Prob und wollt ma Fragen ob Ihr mir da helfen könnt!
Ich habe des öfteren das problem das ich ein program nicht installieren kann... da kommen da fehler wie "xy123.cab kann nicht gefunden werden"
Wenn ich den rechner jedoch neu starte funzt es dann auf mal..
Was ist das ? Was kann ich dagegen tun ?
Razor
@ LokUz
Ich habe den gleichen Speicher wie du. MDT 2 GB 800er Kit
Ich hatte am Anfang schlechten Kontakt in den Speicherslots ! Nimm mal beide Riegel und mach in alle vier Slots mehrmals rein und raus ! Also nicht jeden Riegel in jeden Slot, sondern eben so, dass alle Kontakte auf jeden Fall frei sind. Danach tust du die Riegel in die schwarzen Slots.
Ich hab momentan 3600 MHz fsb 400, als Hydrokultur laufen, den Speicher unlinked auf 800. Der Proz besteh sogar den small fft Prozessortest mit Orthos, auch wenn´s warm wird.
Ich warn hier mal vorsichtshalber vor der Zubehörhalterung für den Nexxos XP ! Die passt nicht ohne Nachbearbeiten um den Sockel drum rum !
Die Temps sind noch nicht so berauschend. Muss da nochmal nacharbeiten.
Frage an alle: Ich bin mit niedrigem Multi beim testen an einem FSB 427 hängen geblieben. Ich weiss, dass manche 6600er bei runtergesetztem Multi keinen hohen FSB vertragen, aber ist hier irgendein boardproblem bekannt, dass FSBs um 427 betrifft ?
Ich meine nicht den Strap bei 430, aber kann der Probleme verursachen, oder nur bremsen ?
NB ist auch unter Wasser.
DHmm.. nen hr-05 hab ich noch liegen! aber keine große lust den noch einzubauen da ich morgen oder übermorgen die wakü verbauen wollte.
Das Problem ist ja nicht permanent tritt nur ab und an auf...
Tjo da muß ich schon wieder passen hab net eine diskette da...lol
ma sehen was noch so drin ist
@ ceejay
wie ich gerade sehe, hast du auf der nb auch den hr-05 verbaut gehabt. Saß der bei dir auch so "wackelig"?
@Razor2k:
Mit der Standard-NBkühlung würde ich nicht über FSB266 (1066) gehen. Das wird zu heiss. Und schon garnicht 1,5Volt drauf geben, das is tödlich.
Hinzugefügter Post:
unfug, hatte mein erstes p5n immerhin nen monat lang so laufen. ausserdem ist der chipsatz bei 1066 schon krass heiss, das nimmt sich nich wirklich viel
