Hi che new,
@OKAM2, hast Du auch Probleme mit Aquamark ?
Sieht sehr gut aus, sehr sparsames System unter Volllast
Super vielen Dank, sogar undervolten bei OC geht auf dem Board
Einzig enttäuscht in allen bisherigen Ergebnisberichten, daß der 690G Chipsatz nicht gegenüber dem nVidia 6150/430 bei den "Systemtests" (PCMark) mithalten kann. Irgendwie scheint der Chipsatz bei Speicherdingen oder internen Busgeschichten langsamer zu sein. Liegt das nur am BIOS oder ist das ein Ergebnis des Chipsatzes ?
Ansonsten finde ich den AMD Chipsatz wirklich sehr gut.
Danke und Grüße
Joe
Ich habe einen kleinen Verbrauchs-Vergleich zwischen dem Abit NF-M2 nView und ASUS M2A-VM gemacht:
Testsystem
CPU : X2 4000+ (65nm) @ 2100MHz @ ~1,025V
Mobo : ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/MPC430) VS. ASUS M2A-VM (AMD690G)
RAM : 2 x 1GB Crucial DDR2 533/CL4 (Micron D9GMH) @ DDR2 667 ( 600 ) MHz / 4-4-4-12-1T / 1,8V
HDD : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache (Idle <1W)
LW : DVD-ROM Philips 5016
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 870 U/min. bzw. 1030 U/min.)
Lüfter : 3 x 120mm Lüfter @ ~ 3 - 5V (ca. 600-800 U/min.) => zusammen <1W
NT : Antec Earthwatts 380W (80PLUS-Zertifikat)
Messgerät: Voltcraft Energy Check 3000 (Messgenauigkeit +-1%)
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 33,7 Watt ( 1000MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 62,1 Watt ( 2100MHz@1,032-1,040V )
System-Volllast ( Dual-Prime + ATiTool ): --> 68,0 - 68,5 Watt ( 2100MHz@1,032-1,040V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 30,3 Watt ( 1000MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 60,0 Watt ( 2100MHz@1,024V )
System-Volllast ( Dual-Prime + rthdribl ): --> 64,3 - 64,8 Watt ( 2100MHz@1,024V )
Anmerkung: Ich konnte die Vcores unter Last nicht exakt gleich bekommen, außerdem funzt das ATiTool beim 690G-Board nicht, weshalb ich auf "rthdribl" ausweichen musste.
@Joe-K7
X2 4000+ 65nm @ 2300MHz ( 10,5 x 219@~1,050V ) => DDR2 800 ( 767 ) MHz / 4-4-4-12-2T / 2,0V (ABIT) bzw. 2,1V (ASUS)
ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/MPC430) / ASUS M2A-VM (AMD690G)
SuperPi (1M): 38,532 s / 38,688 s
SuperPi (2M): 1:27,969 s / 1:28,766 s
PCMark04: 5918 / 5681
3DMark03: 1607 / 1966
3DMark05: 729 (X2 4200+ EE@2200MHz) / 1161
Stalker: unspielbar@800x600@low Details / (flüssig)spielbar@1024x768@low Details
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 34,7 Watt ( 1095MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 69,0 Watt ( 2300MHz@1,056V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 32,3 Watt ( 1095MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 68,6 Watt ( 2300MHz@1,056V )
Danke und Grüße
Joe
Du kämst damit warscheinlich sogar auf unter 25 Watt... aber wenn ich statt meiner Logitech G5 die Funk-Maus meiner Cherry-Tastatur benutze und 2 GB Single-Sided RAM (Micron D9HNL) nehme komm ich sogar auf 29,5 Watt Idle und 58,1 Watt CPU-Last
