DDR2 Crucial Value Ram ***Sammelthread*** + Umfrage + OC-Liste (1)
Was habt ihr bei euren Crucial Value Rams für Chips drauf?
    421
Gestern 2x1GB D9GMH DDR2-677 von Overclockers bekommen. Laufen ohne groß zu testen auf 5-5-5-12 @ 1000.
NEIN verdammt noch mal....
1.sten Post lesen
da kann man echt blöd bei werden... ARRRRGHHH :(
Keine Ansgt, hab ich gemacht!
Aber es sind doch DDRII-533 1GB-Riegel und die sollen doch am besten gehn, was du ja selbst schreibst! Dann ist es doch egel, ob ich die im Kit oder einzeln kauf!? Außerdem ist cyberport anscheinend der einzigste Shop, der die als Kit anbietet.
@ Pälzer ..Ruf doch einfach Cyberport an und frag nach den Chips ...entweder sie sagen es dir ..oder nicht... was hast Du zu verlieren?
@ Pälzer
Entweder 533er Einzelmodule oder das Kit bei Cyberport.
Fertig ist der Lack. Bestellen mußte nur selber:d .
Habe heute auch wieder ein Einzelmodul mit D9GMH bekommen(nicht für meinen PC).
@ pälzer
hol dir doch bei overclockers das 667er kit, garantiert D9GMH.
@ all
das 667er kit wird mit cl5 angeboten, das 533er mit cl4. beide haben die microns. sollten es dann nicht eigentlich auch die gleichen module sein, abgesehen vom spd?
also: nochmal für alle:
Kits sind außer bei pretester shops immer sehr gefährlich. ich selber habe 2x D9GCT bekommen. fertig aus.
@ phil23
Ich wollt bei Cyberport bestelle, da ich noch einen 50€ Gutschein besitze...
Hinzugefügter Post:
Cyberport kannn über die Chips keine Aussage machen.
Morgen (29.03.07) kommt eine neue Lieferung von Crucial. Sobald wir wissen welche Chips verbaut sind, steht die Chipbestückung auch wieder auf der Homepage.
Zur Info: Bislang waren alle 533er und 667 bei uns (sowohl Kit als auch Einzelmodule) Micron D9GMH
Eine scheisse das ich erst am 15. wieder kohle habe!!! Würde zugern sofort bestellen! :motz:
Komischerweise ist der RAM direkt bei Crucial nochmal billiger...
Aktueller Preis bei Crucial: €117.49 inc. VAT* für das 2GB Kit DDR2-533:
2GB kit (1GBx2)
CT2KIT12864AA53E DDR2 PC2-4200 • CL=4 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-533 • 1.8V • 128Meg x 64
Allerdings wird hier keine bestimmte Chipbestückung garantiert ;)
DDRII-533 / D9GMH //__800MHz__/__3-3-3-10___/ 2,27V /____Dynamic´´ ______/__ASUS Commando 0803__/ link
einzeln. :wink:
Mit etwas weniger Volt würden die Rams aufjedenfall auch laufen - aber ich teste die Rams so das sie 100% mehrere Stunden Prime stabiel sind! Alles andere ist für mich nicht richtig stabiel.
Dickes Dankeschön an HPM-Computer. Dienstag nacht irgendwann um 4 Uhr bestellt, Bestellung von der Frühschicht bearbeitet und verschickt und heute morgen um 10 Uhr waren sie da. 4 x 1GB D9GMH. :d
Mal sehen welche meiner RAMs besser gehen, die Crucial Value oder die Cellshock 6400 V1 mit den identischen Chips aber fast dem doppelten Preis... ^^
ich hab mal ne frage zu den crucial rams: wie sieht es mit der garantie aus wenn ich die rams übertakte? habe eben schon die suche benutzt und gelesen das man ocz rams übertakten darf und man hat immer noch garantie. man muss nur die spannung innerhalb der spezifikation lassen.
nun wüsste ich gerne wie das bei den crucials aussieht. sonst würde ich wohl erstmal die 667er nehmen wenn ich die mit d9gmh bekomme und erst übertakten wenn mir die leistung nicht mehr reicht.
Die Garantie geht bei Arbeitsspeicher erst in dem Moment flöten, an dem du die Spannungen so veränderst, dass sie ausserhalb der von dem Hersteller genannten Spezifikationen liegen.
Bei G.Skill GBNQs heißt das z.B. dass du mit dem RAM anstellen darfst, was du willst (OC-technisch), solange du die Spannungen auf unter 2V hälst. Bei den Crucial Value RAMs beschränkt sich die Garantie auf den absoluten Normwert von 1,8V (+-5%), da es keine Performance-Speicher sind (oder sein sollten ^^).
Es ist allerdings gut möglich, die Speicher auf z.B. DDR2-1000 bei Standard-Spannung zu betreiben.
Rinser
also DDR2-1000 mit 5-5-5-15 und 1,8V sieht sehr gut aus! :bigok:
siehe mein Post hier: http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=42148&d=1175082245
Noch mal kurz ne Frage zu "Garantie-Spannung", langt das also schon wenn ich bei den Crucials nur kurzzeitig mal die Spannung über die Specs (1,8V) anhebe, um die Garantie zu verlieren oder ist das eher dann der Fall wenn ich 24/7 mehr "Saft" gebe.
Wollte das mal wissen da ich ja grad am Testen von den Dingern bin, die aber letztenende natürlich mit so wenig Spannung wie möglich betreiben will/werde, sogar möglichst Standardspannung.
P.S.: Können die das überhaupt herausfinden, ob man außerhalb der Specs lag, "Log-Funktion" im RAM oder nur durch äußere Spuren, bzw. Folgen von hoher Spannung? :hmm:
das weiß wahrscheinlich keiner hier...
und auch die hersteller selber werden sich diesbezüglich bedeckt halten ;) wenn du nen fahrradhelm "nur einmal" aus ner höhe von 10m runterschmeißt, is die garantie auch futsch... isn scheiss-vergleich, aber immerhin...
Wir haben damals gemutmaßt, dass evtl irgendwo kleine widerstände verbaut sind, die nichts zur funktion beitragen, aber ab einer bestimmten voltage durchbrennen... und das wäre nur eine von vielen Lösungen um z.B. die angelegte Voltage zu loggen ;)
Rinser
Ja das klingt plausibel aber mal ehrlich, ich glaube das die sich da meistens gar nicht die Mühe machen das zu kontrollieren.
Und ich glaube auch das die Speicher sicherlich einen gewissen Spielraum haben wo gar nichts passiert.
Wenn man natürlich die Spannung gleich auf 3V anhebt und sich ein Riegel verabschiedet, sollte man halt nicht so dreist sein und das auch noch versuchen zu reklamieren.
