im prinzip reich ein lüfter hinten aus - die luft kommt vorne dann eh rein
für die cpu kannst du dir aus der Auswahl "Scythe Mine, Scythe Infinity oder TR SI-128 (als non-tower-kühler)" was aussuchen. dann bestellst du den S-flex 800 zweimal und packst dir noch einen auf deinen kühler drauf und ruhe ist
allerdings wirst du dann irgendwann merken, dass die hdd zu laut ist
du musst dir auch noch umbedingt was für dein nt überlegen - lüfter wechseln oder halt das komplette netzteil.
ich hab bis jetzt nichts leises über tagan-netzteile gehört und wenn du das unbeachtet lässt, kannste auch die s-flex 800er knicken...die werden dann nämlich eh übertönt.
habe.
. Oder er kauft sich nen guten Kopfhörer dreht den ein bissle mehr auf oder ne gute Anlage.
