So das 402 kann ich vergessen
1. Keine 475 Mhz mehr und was noch viel schlimmer ist:
2. Intel uCPU-Code Loading Error - toll das Bios will meinen ES nicht mehr. ICH HASSE ASUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
byte_head,
falls Du es noch nicht geschafft hast, das schrottige Bios zu desinfizieren, hier Deine Rettung: Afudos kannste vergessen, ERROR! Block DATA not match file (Hex Code) kommt bei egal welchem Bios und egal welchem afudos und egal welchen Befehlen.
Folgendes hilft: Nimm irgendein anderes Bios, benenne es WDG2WSP.ROM, machs auf eine leere Diskette, boote den Rechner und halte Alt und F2 gedrückt, dann wird das Bios auf der Diskette zwangsweise draufgemacht. Ich war so verwegen und hab trotz Deiner Postings auch das 0602er draufgemacht, mit dem gleichen Erfolg wie bei Dir. Jetzt läufts wieder, Asus Support Seite sei Dank:
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=en-us
Shakti
das einzisgte welches ich jetzt nachmal versuchen würde wäre das 0301. Wenn das nicht nicht klappt baue ich das Board aus und haue es platt fahre zur Asusvertretung und zwinge die die Kondensatoren zu fressen - Drecksverein
Und nein ich verkaufe es nicht.
Flashe jetzt mit Afusdos 0215.
@Sven
das mit dem Ucode Error ist beim P5WDH mit den ES CPU´s auch so.
Sollen halt nicht mehr genuzt werden![]()
sgd02
So habs geflasht.. ähm von welchem TempBug redet ihr eigentlich? Meint ihr die falsche Temp Auslese im Bios? Bei mir liest er mit dem 402er immernoch 48 Grad aus, korrekt sind aber 37 laut CoreTemp etc..
Was neu in dem Bios ist im Vergleich zum 0209er ist die Speedstep OptionFunzt bei mir aber dennoch net.. habe SpeedStep an und C1 Blabla.. und im Windows minimaler Energieverbrauch eingestellt: 1. Mhz bleiben immer gleich bei 3,6 Ghz und Vcore ebenso
Funzt das bei OC nemmer?
Sehr komisch.. habe eben mal Everest installed. Da senken sich die Mhz auf 2,4Ghz ab und bei Last geht er auf 3,6Ghz hoch. Wieso zeigt CPU Z sowas net an? Das ist irgendwie ätzend, dass es kein wirklich gutes Tool für die Intels gibt, wo alles stimmt.. auch die Vcore
Das CPU Z zeigt mir nun net mal mehr das Senken der Vcore an, damals tat es das^^
Hinzugefügter Post:
Auf welches Bios kann ich zurückflashen ohne wieder mit Afudos Herumhantiern zu müssen?
Das hilft mir nicht wirklich weiter, da die nächste CPU wieder ein ES wird.
Deswegen hat es auch wenig Sinn für mich bei Asus anzurufen, weil die das ja ohnehin nicht mehr wünschen mit den ES CPUs, ist ja offensichtlich.
Bios 0215 ist drauf, FSB 475 rennt auch![]()
Stelle gerade mal 32M bei 8 x 475 an4-4-4-9 Timings
Also im Vergleich ist das 0215er Bios zum 0209er schneller, zwar nicht viel aber immerhin. Stelle gleich Screens ein.
Zumal das 0215 auch den Quad unterstützt, schnell ist, FSB 475 rennt ist es nun mein Favourit. Nachteil des Bios: CPU will einen Tick mehr Spannung haben. Der Micron Bug sollte auch behoben sein. dann bleibt es nun dabei.
