EVGA nForce 680i SLI *Sammelthread* (Part 1)
jo so gesehen 1:1
hab aber auf unlinked gestellt und den Speicher manuell angehoben.
wenn linked ist haste die wahl 1:1 2:3 sync und noch irgendwas. mit unlinked kannste den Speichertakt frei wählen
Wo siehst du auf den Bildern dort, dass er nicht passen soll????
Wenn in der Produktbeschreibung steht, dass er auf So775 passt, dann passt er auch.
das passt nicht weil da die kondensatoren direkt neben der cpu im weg sind... der steht über und guck dir mal die maße an...
der z.b. ist auch für den sockel 775 aber passt ange nicht auf jedes sockel 775 mainboard...
könnte mal jemand der das Board hat den abstand zwischen den löchern beim SpaWa kühler messen ? :)
dürften nicht im Weg sein, da der Kühler nicht viel grösser als der Sockel selbst ist. Lass dich nicht davon täuschen, die 4 Löcher auf dem 2ten Bild sind NICHT zum befestigen am Mobo. Die eigentliche Sockelhalterung fehlt auf den Bildern
aso okay dann sieht das ja alles schon ganz anders aus dann werde ich mein glück mal probieren! :drool:
Gebt euch nicht der Illusion hin, dass da jeder Lüfter rauf passt. Der Scythe Infinity passt z Bsp nicht (obwohl für S775 ausgelegt), da die Basis des Lüfters nicht quadratisch ist und somit zu lang (egal wie man ihn dreht). Der Kühlkörper drückt entweder auf die Kondensatoren oder Spannungswandler. Wieviel kleiner der Scythe Mine jedoch ist, weiss ich nicht.
Das Wissen wir.Im moment geht es um einen Wasserkühler.Hierbei gibt es keine Probleme .
ja das meinte ich nämlich weil der wakühler hat ne ziemlich komische form...
guck dir mal an an welchen stellen der übersteht und dann vergleich das mal mit dem evga....
http://www.caseking.de/shop/catalog...=2687&osCsid=bc3aa2174a82b67477476811f53d7f9f
aber ich hab jetzt eh ne alternative gefunden! :)
stell mir das selber zusammen aber trotzdem alles von thermaltake!
http://www.caseking.de/shop/catalog...=4656&osCsid=bc3aa2174a82b67477476811f53d7f9f
der passt nämlich dicke und den rest hol ich mir dann auch alles passend von thermaltake. das der erste passt bezweifel ich immer noch aber das ist ja jetzt egal! :xmas:
mfg sk1llay
mfg sk1llay
Der wird genauso montiert wie der bei der Big Water.
Der war bei meiner Symphony auch dabei...
Wenn du willst, kann ich ein Pic uploaden.
und wie zufrieden seit ihr eigentlich mit dem board ?! gegenüber das von asus p5w ?
Ich bräuchte einen passenden Wakühler für die SB, der keinen Slot blockiert. Hat jemand schon ne komplette Wakü drauf?
Das Board hat mich nicht enttäuscht, es ist viel weniger zickig als das Abit AW9D Max und geht auch vom FSB her höher, ohne das ich jetzt was großartig verändert hätte.
SB, der oder?
http://www.alphacool.de/product_info.php/products_id/3546/cPath/5_18_21/chipsatz-kuehler/wak-mb-alphacool-nexxxos-nb-sli1-northbridge.html
Diesen hier, da andere den großen Kühlkörper der nVidia 8800 GTX blockieren würden, dazu ist der in den Maßen noch variabel zu verschieben:
53,89mm - 62,08mm
Aber was auf die NB? :confused:
Auf die NB passt angeblich diese hier:
http://www.alphacool.de/product_inf...ak-mb-alphacool-snb-a-silver-northbridge.html
Ich baue heute bisschen an dem Mobo rum bzw. bau da einen Wakühler für CPU drauf, da halte ich gleich mal meine ganzen Halterungen dran und schaue was passt.
im Gegensatz zur NB und der SB werden die Spawas tatsächlich nur handwarm und ich denke dass Wakue hier nicht unbedingt Not tut; muß allerdings dazusagen, dass ich oc-mässig noch nichts Großartiges probiert habe; vielleicht werden die ja noch wärmer.
Den Rippen der Heatpipe an der NB habe ich einen Sensor meiner FAN-o-matic spendiert. Die 50c werden nach 3 Minuten-Betrieb erreicht und wenn ich nicht den hinteren 120er-Lüfter mit min. 7V blasen lasse werden es auch problemlos über 70c.
So kann das echt nicht bleiben...
hm ist es denn zwingend nötig wenn ich jetzt z.b. einen w 6600 auf so 3ghz getaktet habe die nort und southbridg extra zu kühlen? ich will ja keine 4 ghz erreichen sondern halt nur n bischen des extremen oc potenzials nutzen....weil für south und northbridge kühler habe ich jetzt kein geld mehr über^^
Hinzugefügter Post:
ja nur ist der kühlkörper bei dieser variante um einiges kleiner!
Hmm wenns passt, mag ich das board immer mehr :) Zumal ich dann nur einen neuen Deckel für die NB- Wakü bräuchte, weil soweit alle Kühler vorhanden wären :)
Ich werde als NB-Kühler meinen ausgemusterten GP2X NV40 Grafikkühler verwenden. Einfach neue Halterung für 5 € besorgen und fertig. Billiger gehts nimmer!
Der GP2x ist der CapeCorp Kühler, oder? Solche hab ich auch noch da, allerdings haben die bei mir noch eine eloxierte ALU Hülle, ich warte da lieber, bis ich die Plexi Version bekomme, die aus reinem Kupfer ist zu teuer.
Der NB-SLI Kühler von Alphacool kommt bei mir auf kein Board mehr. Der reinste Chipsatzkiller wegen den seitlichen Anpressdruck durch die Schläuche. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Hat jemand eine gute Passive Kühllösung, denn der Wakühler passt ja nicht.
PS: Baue dann gleich die neuen Wakühler von Aquatuning.de ein, da kann ich mal nachmessen, wie das mit der NB und SB ausschaut. Habe ja die passenden Halterungen da.
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Also mit aktivem Lüfter auf der NB schafft man einen genügend hohen FSB, ist zwar etwas laut, aber machbar. Habe heute 11h prime blend durchlaufen lassen bei 3,8 GHz und einen FSB von 422 MHz. Beim Abit AW9D Max war daran nicht zu denken.
Nur meine CPU ist nicht so der Bringer, der braucht da schon 1,59-1,6V VCore (ausgelesen im BIOS, eingestellt sind mehr). Vielleicht gehen mit gleicher VCore und neuen Kühlern ja auch 3,9 GHz.
4 GHz wären zwar wunderschön gewesen, aber irgendwie ist die CPU am Ende oder ich muss was anderes Wakühlen!
Ja alles schön unter wasser dann hat man ruhe und alles ist recht kühl! Ausserdem brauchste dir dann keine gedanken mehr machen, ob dann iwie die NB oder SB probleme wg der Temp macht, deshalb ist wakü auf der NB sowieso pflicht! Auf der SB könnte man auch nen passiven aluflachkühler nehmen, müsste man mal ausprobieren
Wieso ist meine Performance so mies? :wall: Rams laufen @ 410Mhz @ 4-4-4-12 1T CPU @ 3,7Ghz
schau dir mal meine screens auf 1 oder 2 seiten vorher an, denke irgedwas machste falsch, denn selbst mit meinem 6400@3600 hab ich ne bessere performace und das kann eigentlich net. meine screens sid nicht mehr up to date, hab noch mehr rausholen können
Hinzugefügter Post:
So mein E6400 rennt auf dem EVGA besser als auf dem Biostar p965 Deluxe
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img352.imageshack.us/img352/9387/unbenanntrv3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img169.imageshack.us/img169/9609/unbenannt1uq4.jpg" border="0"
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img362.imageshack.us/img362/8950/unbenannt2az4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img490.imageshack.us/img490/9310/unbenannt3yc8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img168.imageshack.us/img168/9849/unbenannt4fq3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img224.imageshack.us/img224/8907/unbenannt5gp9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img242.imageshack.us/img242/3112/unbenannt6nf7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img292.imageshack.us/img292/4055/unbenannt7cv2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img296.imageshack.us/img296/1311/unbenannt8zi3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/5608/unbenannt9yz9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img460.imageshack.us/img460/9826/unbenannt10ys8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img167.imageshack.us/img167/7122/unbenannt13ce1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img83.imageshack.us/img83/9799/unbenannt14rj7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img157.imageshack.us/img157/549/unbenannt15ee4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
E6400 @ 3600MHZ
Speicher 360\720Mhz unlinked
hier meine screens
Hinzugefügter Post:
mitlerweile noch bessere performance siehe screen Aquamark
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img67.imageshack.us/img67/3323/unbenanntot2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
