G
		Gorgomat
Guest
War der Core richtig sauber / fettfrei? Wie haste den vorher gereinigt? Was mich bei FM noch stuzig macht, ist die Aussage, dass sich durch FM nach längerer Betriebsdauer der Kühler evt. nicht mehr von der CPU löst. Die genaue Aussage finde ich leider nicht mehr.
Mit was reinigst du eigentlich den Core? Metallpolitur?
Deo, einwirken lassen. Dann vorsichtig mit Klopapier gewischt (
 ), auf der GPU war kein einziger Fusel drauf. Auf dem Kühler konnte man die Paste einigermaßen auftragen bzw. die Rillen füllen.
 ), auf der GPU war kein einziger Fusel drauf. Auf dem Kühler konnte man die Paste einigermaßen auftragen bzw. die Rillen füllen.Die Temperatur ist aber spürbar besser geworden:
Idle: 47°, bei Last max. 56° ( geschlossener Desktop, nur 1x 80mm Lüfter drinnen, Schalldämmung ).
Der Lüfter läuft im 2D Modus bei 40%, 3D 100%
		 Eigentlich müsst ich den Kühler nochmal richtig schleifen / polieren, aber dazu bin ich ehrlich gesagt zu faul.
