Ja, ich hatte auch gerade so ein Erlebnis... Nach den Klebepads gefragt, mit denen bei der EVGA 3090 aktiven Backplate der Metalldeckel auf dem Kühler klebt, kommen die jetzt kostenlos per Brief
Hab hier auch einen alten MoRa 2 am Laufen von 2004 oder so.alten HTF3 360er
Nur ’ne Frage: Möchtest du die Leistung einmal einstellen und laufen lassen oder die L/h ständig ändern/regeln?geregelt
Einmal einstellen und fertig.Nur ’ne Frage: Möchtest du die Leistung einmal einstellen und laufen lassen oder die L/h ständig ändern/regeln?
Alle derzeit (Stand Januar 2015) von anderen Herstellern angebotenen D5-Pumpen mit PWM-Eingang besitzen eine andere Hardware und können z.B. vom aquaero 5/6 per PWM nicht richtig gesteuert werden! Die Aqua Computer D5 Pumpe arbeitet mit allen uns bekannten Controllern zusammen.
Die Kabel werden selbst gecrimpt - kein Thema.Ich hatte schon zig Pumpen am Aquaero 6 per PWM gesteuert. Zumindest an einem Quadro gehen auch die WC mit den vermaledeiten Molex Microfit Dingern. Je nach Setup brauchst Du aber nen Adapter (oder nen Passive Control) oder musst Dir ein Kabel selber basteln.
pcgameshardware
We are testing Heatkiller V and Delta Mate MPII and Alphacools Apex. And Heatkiller IV, Aquacomputers Cryos Next and Asus Ryujin III (=Asetek, for reference) as well. So once the review is finished/within the next two weeks, all your questions should be answered. :
der ist vermutlich eher auf günstig getrimmt und kühlt soviel was durchschnittlich erforderlich iost....eher für guten Kühlmittelflow. Eher nichts für Heimanwender.Anhang anzeigen 1220797
HEATKILLER III Industrial Line hat eigentlich mal einer den hier getestet, oder verwendet, versucht zu verwenden?
Grüße Kazuja
