[Sammelthread] Der große OLED Stammtisch: WOLED & QD-OLED – Praxis, Settings & Kaufberatung (Keine Theorie-Schlachten)
5K2K @165Hz sind sogar etwas weniger Pixel als 4K@240Hz. Die GPU Auslastung ist also ähnlich zu deinem jetzigen Dell.
Naja pro Frame sind es aber schon rund 11 Mio. (5120x2160) Pixel gegen 8,2 Mio Pixel (3840x2160) das ist schon ein Unterschied, die Last ist pro Frame da schon ein Stück höher 😅
Aber wenn du es mit der Bildwiederholrate multipliziert siehst hast du Recht.
Ich fürchte nur das Scaling funktioniert so nicht, aber so tief bin ich da nicht drin :d
Das sagt Gemini Pro dazu:
Ja, das lässt sich technisch sehr genau auflösen. Beide Nutzer haben auf ihre Weise recht, aber sie reden über zwei verschiedene Arten von "Last" für die Grafikkarte und das System.
Hier ist die detaillierte Aufschlüsselung der Diskussion aus dem Screenshot:
1. Der mathematische Faktencheck (Die Zahlen)
Schauen wir uns die rohen Datenmengen an, die die Grafikkarte berechnen und übertragen muss.
Szenario A: 5K2K (5120 x 2160) bei 165 Hz
• Pixel pro Bild (Frame): ca. 11,1 Millionen Pixel
• Pixel pro Sekunde (Datendurchsatz): \bm{11,1 \text{ Mio.} \times 165 \text{ Hz} \approx} 1,82 Milliarden Pixel/Sek.
Szenario B: 4K (3840 x 2160) bei 240 Hz
• Pixel pro Bild (Frame): ca. 8,3 Millionen Pixel
• Pixel pro Sekunde (Datendurchsatz): \bm{8,3 \text{ Mio.} \times 240 \text{ Hz} \approx} 1,99 Milliarden Pixel/Sek.
Ergebnis:
Der Nutzer "X Cellence" hat recht mit der Aussage, dass 4K @ 240Hz in der Summe mehr Pixel pro Sekunde "schaufelt" (ca. 9% mehr). Die reine Datenbandbreite (und damit oft die Belastung für das Display-Kabel und die Pixelfüllrate) ist bei 4K @ 240Hz tatsächlich höher.
2. Das Problem mit der "GPU-Last" (Warum 'hwk' skeptisch ist)
Der Nutzer "hwk" merkt richtig an, dass das "Scaling" so nicht ganz funktioniert. Das liegt daran, wie Spiele und Grafikkarten arbeiten:
• Die Last pro Einzelbild (Shader/Render-Last):
Bei 5K2K muss die Grafikkarte für jedes einzelne Bild 33% mehr Pixel berechnen als bei 4K. Das bedeutet, dass Raytracing, Schatten, Texturen und Effekte pro Frame deutlich mehr Rechenleistung kosten. Wenn die Grafikkarte zu schwach ist, schafft sie dieses riesige 11-Mio-Pixel-Bild vielleicht gar nicht schnell genug (z.B. nur mit 60 FPS), egal ob der Monitor 165 Hz könnte.
• Die CPU-Limits bei hohen Hz:
Bei 4K @ 240Hz ist das Einzelbild für die Grafikkarte "leichter" zu berechnen. Die Herausforderung ist hier eher, dass die CPU schnell genug die Daten für 240 Bilder pro Sekunde liefern muss. Oft rennt man hier in ein CPU-Limit, bevor die Grafikkarte voll ausgelastet ist.
Zusammenfassung / Die Auflösung
• Bandbreite & Schnittstelle: 4K @ 240Hz ist anspruchsvoller (mehr Daten pro Sekunde).
• Reine Grafikleistung (FPS erreichen): 5K2K ist "schwerer". Es ist für eine Grafikkarte meist anstrengender, ein sehr hochauflösendes Bild (5K2K) zu berechnen, als viele etwas kleinere Bilder (4K).
Fazit:
Wenn das Ziel ist, die maximalen Hz des Monitors voll auszunutzen (also konstante 165 FPS vs. 240 FPS), braucht man für 4K @ 240Hz tatsächlich minimal mehr Rohleistung (Durchsatz).
In der Realität wird sich 5K2K beim Zocken aber oft "zäher" anfühlen, weil die FPS durch die hohe Auflösung pro Bild stärker einbrechen.
Du musst das USB A - B Kabel nehmen und in einen USB 3.0 Port stecken.
Das Flashtool als Admin starten, dann sollte alles gehen.
Danke, das USB A-B Kabel hatte ich verwendet. War an einem USB 3.1 Anschluss auf der "Mainboard-Blende" (PC Rückseite) angeschlossen. Vielleicht war das der Fehler bzw. hatte parallel noch ein USBC -USBC Kabel angeschlossen. Flashtool habe ich als Admin gestartet. Evtl. mag es das Flashtool auch nicht, dass ich 2 Monitore an der GK angeschlossen habe.
Werden als nächstes versuchen das Kabel USB A-B am USB 3.0 (5 Gb/s) Port am Frontpanel meines BQ Cases anzuschließen.
l. G.
Karl
bei mir hat es ohne probleme mit dem usb-c anschluss & usb-c kabel funktioniert, flashtool als administrator gestartet (win11)
Das Flashtool scheint wohl ziemlich störrisch zu sein. Verwende auch WIN11 (Pro).
Habe heute auch keine Lust mehr auf weitere Flashversuche. Bin mir sicher, dass ich es irgendwie (wie immer bei PC Herausforderungen) "schaffen" werde. Da "Alles" super funktioniert (vor Allem auch keine BS Screens...), habe ich auch keine Eile mit dem FW Upgrade. Habe irgendwie auch Bedenken wegen "nichts", die Änderungen in der FW halten sich in Grenzen, die FW meines neuen OLEDs durch Fehlgeschlagene Update zu "zerschießen". Bis Dato hat das Flashtool meinen Monitor noch gar nicht gefunden, weshalb auch noch nichts "passiert" ist.
Bin auf jeden Fall mit dem ASUS OLED und auch im "Office Betrieb" super zufrieden. Da hatte ich Bedenken. Auf jeden Fall sind 4k bei 32" "cool". Da erspare ich mir in WIN jegliche Skalierung über 100%. Bei meinem 27" 4k hatte ich die Skalierung auf 150% um "Text" noch gut und ohne Anstrengung lesen zu können.
Jetzt warte ich noch auf einen 32" QD-OLED der "5ten" Generation und werde dann auch meinen Zweit- LED- 27" Monitor tauschen. So wie ich mittlerweile verstehe, haben QD-OLED bessere "Farben", dafür eher Probleme mit "Farbsäumen" bei "Schrift" als das Panel meines ASUS. Muss gestehen, so planlos und auch ohne Vorabrecherche habe ich noch keine PC HW um diesen Preis gekauft..
Hatte irgendwie Glück, dass meine Entscheidung für meine Anwendungen (=persönlich) gut war. Mir ist vor Allem auch die "Office" Tauglichkeit wichtig.
Danke für Deine Hilfe.
l. G.
Karl
Gebe mir gerade ASUS AI Visual. Funktioniert gar nicht so schlecht. Erkennt den dargestellten "Content" und passt die Monitoreinstellungen entsprechend an..
l. G.
Karl
Keine Chance, dass das Update funktioniert. Habe sogar den Zweitmonitor abgesteckt, und das USB Kabel (A - B) mehrfach umgesteckt. Im OSD des Monitors habe ich auch diverse USB Einstellungen entsprechend YT Anleitungen geändert etc. (Bei spätestens 66% während dem Updatevorgangs ist Schluss).
Gebe natürlich nicht auf. Einfach traurig was ASUS da abliefert. Der OLED ist sonst super. Das Problem ist irgendwie, dass WIN11 den USB Anschluss nicht zuverlässig (während dem Update) erkennt. Irgendein USB Treiberproblem?! Zumindest habe ich noch ein paar Ideen um das Update zu machen... Einfach nur traurig was ASUS da um diesen Preis abliefert, auch wenn ich mit dem OLED nach wie vor super zufrieden bin. Zumindest scheint es so, dass die Fehl-Flashversuche den Monitor nicht vernichten. Bin ich so nicht gewohnt... Am WE habe ich mehr Zeit mich mit dem Thema zu befassen. Traurig, dass man sich als Kunde überhaupt mit so einem Thema befassen muss. Als nächstes werde ich vermutlich USBC auf C versuchen.
l. G.
Karl
Scheine echt Glück gehabt zu haben, hab's einfach über die .exe gemacht, erster Versuch ist irgendwie bei 93% oder so gefailt und beim zweiten Versuch ging es einfach. Nix mit USB oder so. Also klar, mitgeliefertes USB Kabel ist natürlich im Monitor und PC aber sonst nix.
Scheint aber echt eine Ausnahme gewesen zu sein von dem was man so liest.
Frage mich auch, wie sie das fixen wollen, denn die Ausgangslage für 104 wäre ja immer noch 101 und der "kaputte" Updateprozess. Gefixed wäre es ja quasi erst nach dem Update.
hatte wohl bei mir dann auch glück gehabt, usb-c anschluss vom monitor mit dem pc per usb-c kabel verbunden, flashtool als admin gestartet und lief beim ersten mal problemlos durch
l. G.
Karl
Wenns bei 66% hängen bleibt war das nicht die aktuelle FW.
Stell nochmal den Monitor auf Werkseinstellung, schließe nur das USB A auf B Kabel an.
Nimm am besten einen USB 3.0 Port hinten am MB.
Den PC nun am besten nochmal neu starten damit der USB Hub vom Monitor korrekt geladen wird.
Starte die Flashtool.exe direkt vom Desktop als Admin.
Hatte 3 Stück hier und alle gingen so wunderbar zu flashen.
Als Tipp bei wem die Erkennung der Quelle ewig dauert (booten, aus Standby holen) bitte die automatische Quellenfindung im OS des Asus deaktivieren.
Was auch nochmal die Bildquali gut pushen tut alle 3 Dimming Features unter OLED Care deaktivieren.
Danke, Alles schon probiert. Nächster Versuch ist mit dem WIN10 Notebook unseres Sohns. Falls das auch nicht funktioniert habe ich keine Idee mehr, um ehrlich zu sein. Wäre das erste Mal, dass ich bei einem PC "Thema" komplett scheitere. USB C/ USB A-B etc. alles probiert. Auch verschiedenste USB Anschlüsse an meinem PC. OLED Stromlos/ Rechner neu Starten ist Standard. Habe ich natürlich auch gemacht. Inklusive aller USB Einstellungen im OSD. Kann sein, dass ich das ASUS Display Widget Center oder so ähnlich "schließen" muss. Das habe ich noch nicht probiert. Gehe davon aus, dass irgendein Programm auf meinem WIn11 PC das Update stört. Muss irgendwie mit dem "störrischen" USB Anschluss des OLED interferen.
Was meinst Du mit "Wenn es bei 66% hängen bleibt war das nicht die aktuellste FW"?
Meine Vermutung ist, dass die Ursache WIN11, Armory Crate, sonstige Programme auf meinem WIN11 PC, USB Treiber etc. sind. Ist schon komisch, dass die ARGB Beleuchtung meiner 3 Frontlüfter während dem Update abschaltet. Deutet in Richtung ASUS AC?! Egal, werde morgen versuchen das FW Update mit dem NB meines Sohnes zu machen. Damit kann ich AC/ WIN11 etc. definitiv ausschliessen.
Nicht desto trotz sollte ein FW Update Programm zumindest so robust wie andere Flash etc. Tools funktionieren. Der OLED funktioniert ja zum Glück echt gut und so wie es aussieht habe ich mit diversen Update Versuchen auch die installierte FW nicht geschossen.
Egal, der OLED ist ein Traum. Zumindest für meinen Anwendungsfall, 80% "Office". Vermutlich sind Q-OLEDs bei den Farben besser. Bzgl. Office Anforderungen gibt es für mich nichts besseres als das LG OLED Panels meines ASUS.
Ob FW 1.1 oder 1.3 ist vermutlich eh egal. Stört mich dennoch. Werde an diesem Update definitiv nicht scheitern...
l. G
Karl
Ist man paar Wochen inaktiv im Forum, verpasst man so einiges. Stagefire hat seinen OLED-Stammtisch dichtgemacht und jetzt ein neuer?
Scheint auch was passiert zu sein? Samsung QD-OLED in der Penta-Version.
die kenne ich schon nur komisch das es ihn nicht auf Amazon oder Alternate oder so gibt und warum kostet der 700€
Die Woled Panels im Monitorbereich scheinen ja eine reine Katastrophe zu sein was das V Banding im Grey Bereich angeht.
Hatte einen Asus 27aqwmg hier unfassbar heftiges Banding.
Jetzt wieder nen Gigabyte hier..zwar nicht so heftig wie beim Asus aber immer noch völlig inakzeptabel und wenn man mal so im Netz liest..scheinen ja viele Probleme damit zu haben
Bei den Tandems soll es wohl richtig fies sein wenn man reddit so verfolgt, jo.
Mein LG 27GS95 ist völlig ok. Ist aber auch noch kein Tandem natürlich
Kann ich bestätigen ..2 Tandems hier gehabt. Einen Asus und den Gigabyte jetzt und beide Banding aus der Hölle. Gibt viele Berichte darüber
Laut TFT Central gibt LG zu das es Probleme bei den Tandems gibt. Das man sowas auf den Markt wirft ist schon recht dreist
Ist ja komisch, mein G5 hat ja auch ein Tandem und das ist das sauberste Oled Panel was ich je gesehen habe
Hoffe der 39“ 5K2K wird da besser abschneiden 🙏
Über die G5 TVs liest man wirklich wenig negatives bezüglich Banding etc ..das ist aber nicht die Regel im TV Bereich bei LG .
Im Monitor Markt scheint LG aber endgültigt komplett am versagen zu sein mit den Tandem Panels bezüglich der ganzen Banding Geschichten.
Hauptsache alles auf den Markt werfen, gekauft wird ja eh.....Und wenn die Beschwerden zu Groß werden dann das übliche " Fertigung läuft noch nicht rund" etc etc ...im Grunde sagt LG damit nur eines " Wir haben den Markt mit Schrottpanels überflutet, vielleicht gibt es Besserung bei den nächsten Geräten, also kauft jetzt und dann nächstes Jahr nochmal"
Man weiß doch das Monitore generell hinterher sind gegenüber den TVs.
Man braucht doch nur schauen was die aktuellen TVs an Helligkeit schaffen und dann jetzt die neuen Tandem Displays. Ist einfach ein Witz.
Ja, aber ich muss sagen das der Gigabyte schon ganz gut wäre, wenn dieses verdammt krasse Banding nicht wäre. Von der Helligkeit usw wäre ich mit dem Gerät schon sehr zufrieden gewesen
Mein "ASUS" WOLED hat kein Banding. Verwendet aber auch kein "Tandem" Panel. Bin nur langsam wegen der FW Update Thematik "angefressen". Letzter Versuch wird ein Updateversuch mit dem NB meines Sohnes (WIN10, kein Armoury Crate, kein RGB oder sonst etwas was "stören" könnte etc.) sein.
Versuche ich am WE. Falls das nicht klappt habe ich keine Ideen mehr. Habe die FW auch schon von diversen ASUS Webpages heruntergeladen um ein Problem mit der "Version/ Download" zu vermeiden. So einen Schrott habe ich noch nie erlebt. Auch das Update über USB Stick (direkt am OLED angeschlossen) hat nicht funktioniert.
Mir geht es vor Allem ums Prinzip. Mir fällt auch bei der aktuellen MCM101 FW kein Problem auf. "Stört" mich dennoch.
l. G.
Karl
@kumberg12
was ich noch probieren würde, wäre auf die MCM102 zu updaten (wenn es gehen sollte) und dann auf die MCM103
Guten Morgen zusammen,
leider hat sich mein Gigabyte 27" OLED ( MO27Q2 ) nach einem halben Jahr bereits verabschiedet. Reparaturversuche oder Austausch wird von Amazon ausgeschlosse und es gab das Geld zurück.
Daher suche ich nun einen Ersatz bis 500€ +-50€
Was wäre da eure erste Wahl?
Ich würde die Nutzung 75:25 Gaming und Office schätzen.
Das einzige was mir beim Gigabyte nicht gefallen hat, war die "Beschichtung" ( wenn man es so nennt ). Die hat man echt nur schief angeguckt und es waren direkt Mikrokratzer zu sehen.
