Mit bis zu 1.000 W, Display und AiO-Kühlung: Die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z im Test
Möglicherweise gibt es bald eine bei Alternate im Outlet…😅
Outlet heißt in der Regel. die Verpackung ist beschädigt bzw. geöffnet, das Produkt hat Kratzer, das Zubehör ist unvollständig, ergo die Karte eignet sich möglicherweie nicht mehr für die Vitrine, was war denn dein Grund für die Retour?
Die Geräusche der Pumpe waren wirklich unangenehm laut – ich vermute, sie war defekt. Dass sie nicht komplett geräuschlos ist, war mir natürlich bewusst, aber so stark hätte ich es nicht erwartet. Mein Kommentar ist daher eher als Hinweis bzw. Warnung gedacht, falls Alternate das Ding ins Outlet stellt.
2.500 W BIOS für die MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z - Quelle
Vorsicht, sonst ...
Ne, ich meinte damit im Idle-Betrieb und ob ihr die Pumpe auf der Karte auch so hört wie im Video:
Wow. Nein, das habe ich nicht.
Also dieses leichte Klackern. Das hat mich bei unserer Karte sehr irritiert und die Karte ging auch wieder direkt an MSI, die sich das anschauen wollten. Bei dem Preis wäre das für mich ein Nogo.
Wird es dazu ein Update geben, falls MSI sich dazu euch geben nochmal äußert?
Davon gehe ich aus.
Ich habe ein offenes Gehäuse und ich höre das Klackern nur, wenn ich ganz nah dran bin. Manchmal ist es auch komplett weg. Vom Stuhl aus ist es nicht hörbar (Ca. 1m Sitzabstand zur Karte).
So extrem wie bei dir, ist witklich ein Nogo!
Wir testen ja in einem geschlossenen Gehäuse. Selbst darin war es zu hören. Auf dem Benchtable 1 m neben mir ging das gar nicht. Wir waren vor Veröffentlichung des Tests schon mit MSI in Kontakt, da sich das definitiv nicht richtig angehört hat.
  • Danke
Reaktionen: SH
Bei der Matrix 4090 war die Pumpe auch hörbar, aber für mich nicht störend und kein Vergleich zu dem Video hier :oops:
HWiNFO® v8.41-5925 Beta available.
Changes:
  • Added monitoring of USB Type-C PD port on ASUS mainboards with RTS545x.
  • Added dedicated NPU sensors for AMD and Intel Panther Lake and later NPUs.
  • Added Thermal Grizzly WireView Pro II support.
  • Added NPU Stress Test (Pro only).
  • Enhanced USB Type-C PD monitoring on ASUS mainboards.
  • Fixed Windows 7 incompatibility introduced by adding NPU Stress Test.
  • Added monitoring of MSI MPG Ai1300TS and Ai1600TS PSUs.
  • Enhanced monitoring of multiple fans on Intel discrete GPUs.
  • Improved WinRT and EP initialization for NPU Stress Test.
  • Improved Nova Lake support.
  • Fixed sensor monitoring on Colorful mainboards with NCT6796D-S.
  • Added support of EK-Loop Control.
  • Auto start possible under regular user accounts. Requires Administrator credentials to setup.
  • Added VRM monitoring on MSI RTX 5090 Lightning GPUs.
  • Added reporting of rated and maximum power limit for NVIDIA GPUs.
:d
Bin da etwas spät zur Party, aber mag mir jemand erklären warum Igors Lightning 2x5-Pin statt 2x6-Pin-Anschlüsse zu haben scheint?
Angeschlossen wird die Karte - den restlichen Fotos nach zu urteilen - mit den "üblichen" 2x6-Pin Kabeln. Hab ich da was verpasst was verpasst was Adpater und NV-eigene Anschlüsse angeht?
AI-gorsLab
Mich irritiert and er Stelle der (sprichwörtlich) erste Kommentar unter dem Artikel:
Auf Bild "https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2026/02/13-Top.jpg" sieht es so aus als ob der hintere Stromanschluss schief sitzen würde.Bei den verbauten Steckern ggf. nicht so toll ;)
welcher kein Wort über die...unübliche Bauweise verliert.
KI-generiert war auch eine der ersten Erklärungen (da sich selbige "Kunstwerke" ja oft in den Aufmachern zu den Artikeln wiederfinden), aber die restlichen Fotos sehen eigentlich normal aus.
So schauts bei mir aus
Die RTX5090 OC LC von Asus hat auch ein hörbare Pumpe (wahrscheinlich die Selbe wie in der RTX4090 Matrix), die RTX4090 von Asus mit AIO war flüsterleise.
Ich glaube generell sind die Pumpen bei AIO GPU nie flüsterleise! Meine 4090 Matrix war auch hörbar!
Nein die 4090 LC war flüsterleise, ärgere mich sehr, dass ich sie verkauft habe. Aber die Matrix Pumpe und die der 5090 sind merklich hörbar, wenngleich die Temperaturen wunderbar sind.
Hattest du alle Karten bei dir im System?
Habe jetzt mehrfach gesehen, dass die Lightning bei vielen Besitzern immer nur horizontal und nicht vertikal eingebaut wird - trotz des riesigen Displays. Hast du dich so entschieden, weil...
a) ...es dir egal ist, ob man das Display sieht oder nicht?
b) ...aufgrund der vorhandenen CPU-Kühlung kein Platz für eine vertikale Lightning mitsamt sichtbarem Display besteht (Platzprobleme)?
c) ...bereits ein großes Display auf dem CPU-Kühler gibt und ein weiteres Display nur die Optik stören würde?
d) ...du stolz die Limitierung der Karte (1.300 Stück) im Blick haben möchtest?
Bin noch immer am Grübeln, ob ich mir das antuen soll, mein quasi neues System auf die Lightning umzurüsten. Wenn dann würde ich die Karte auch nur horizontal einbauen, weil ich meinen CPU-Kühler (mit AMOLED-Display) besser finde als das Display der Lightning. Irgendwie werde ich mit dem Teil nicht so recht warm.
