Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Hab ne neue AIO drin. Nu passts besser. Läuft effizienter und taktet deutlich höher je nach Test.
@Bam_Bam
Da hatte ich wohl mehr Glück...
Mit meiner nicht ganz perfekten Optimierung hab ich bei 30°C Wassertemp (Water out) ca 46.000 Punkte in CB23
Nach der Hydra-Optimierung und den "crazy Werten" waren es 47.000. Ist auch im Bench nicht einmal abgekackt (da ist y-cruncher viel empfindlicher)
Das war mit PBO - mit Allcore-OC ginge natürlich mehr. Dafür würde die Temp eskalieren
Vor dem Delid und ohne LM undenkbar
So, Probleme behoben. Lian-Li L-connect Dreckssosftware war das Problem. Nun passen die Benchmarkergebnisse zur Kurve. final bei Shaper 0, -15, -30, -30, -23 gelandet.
Und diese hier gibts grade in DE, werde ich auch noch testen. https://www.ebay.de/itm/396835676972
Kann mir bitte einer sagen warum der 9800X3D all core z.b Cinebench R23 5550 boostet mit BCLK102 aber in Games max 5425 sind.
Der Takt, wie er dir angezeigt wird, ist lediglich eine extrem "geglättete" Moment-Aufnahme
Beim Rendern in r23 hast du eine viele höhere Belastung (Cores quasi immer bei 100%), als in Games. Daher erscheint der aktuelle Takt in Games niedriger
Ok danke für die Erklärung
non pro mycro vs pro version
Bei mir non vs pro ca 8 Grad zugunsten des pro..
Ja, nur den Kühler getauscht. Mit dem nonpro-Mycro war die Temperatur nicht besser als vor dem Köpfen mit dem TechN. Die Pro-Variante bringt nun eine ca. 8 Grad niedrigere Temperatur...
Krass, dass der Pro soviel rausholt… 👍
Hab also keinen Kack gekauft 😊
Dabei war ich nahe dran, den Non-Pro zu kaufen, weil ich kein RGB brauche und kein Acryl zu sehen ist
Die sollen lieber mal nen Theadripper oder Epyc mit der Gamingleistung eines aktuellen X3D rausbringen oder nen X3D mit anständig vielen Lanes (wie bei TR/Epyc). Also nix mehr mit Lanes-Sharing etc
Kommt eventuell doch noch eine Dual-X3D CPU?
Wa soll Gamern das bringen, bei sonst gleichen Specs wie der Normale wäre er höchstens bei Spielen, die von mehr als 8 Kernen profitieren schneller :unsure:
...alles richtig, und direkt ZEN6 wäre mir auch lieber. :d
Sehr interessante News trotzdem, finde ich. Spannend.
Naja das ist die Eierlegendewollmilchsau die wir uns immer gewünscht haben 16 Cores mit x3D dann kann Intel entgültig einpacken bis nova lake kommt
So „spannend“ wie eine TI…
An mir verdienen die nicht doppelt Geld. Wann kapieren die das endlich? :fresse:
Mein Geld für eine „AiO-CPU“ (Gamingleistung und Lanes satt) wollen sie nicht. Pech gehabt :d
Da würde ich auch 5.000€ für eine CPU springen lassen (zb wie 9980X) - ein 9995WX3D mit 384MB Dual-Cache wäre mal was :haha:
Die CPU verballert ohne PL einfach mal 1.000W (nur CPU) :oops:
Im Prinzip hätte ein 9950x3d direkt so kommen sollen aber mit Glück erhalten wir vielleicht einen besseren imc oder mehr Takt, mal sehen ob was aus dem Gerücht wird ...
"Im Prinzip hätte ein 9950x3d direkt so kommen sollen aber.... "
sehe ich genau so. Liest sich alles sehr reizvoll, aber nochmal soviel Kohle raushauen ? Ich weiß nicht..... ZEN6 okay aber der hier - ich werde hart bleiben :rolleyes2:.
Naja entweder hast du den 9800x3D gekauft für reines gaming mit Nachteil in multi Anwendungen
Dann gibt es zwar den 9950x3D wo du aber beim gaming Pech haben kannst wenn der nicht korrecht die x3D Kerne dem spiel zuweist und es dann zu mikro rucklern kommen kann (ob das aktuell noch so ist Weiss ich garnicht) aber du hast mit 16 Kernen auch keine probleme mit multi Anwendungen
Mit einem potenziellen 9990x3d (sollte er so heißen) hast du das gaming problem nicht mehr zudem einen größeren x3D Cache und volle multi Leistung also win win
@Benjamin1990
Du hast das „W“ (also zb 9995WX3D, wenn es den als X3D gäbe) für Okta-Channel vergessen… :teufel:
12-Channel (Epyc - Single- und Dual-CPU) gibts ja auch noch :haha:
Stimmt :ROFLMAO:
Aber das glaube ich weniger sonder diese CPU wird Quasi ein Testlauf sein für zen6 haben wir bei der 3090Ti ja auch gesehen die ja auch mehr Test zwecks mässig war für die 4090
Und das kann sich AMD Aktuell auch komplett leisten in ihrer Situation weil INTEL komplett abgeschrieben ist und keine Konkurrenz darstellt
Besteht ein Zusammenhang zwischen dem SP-Wert eines Kerns und dem maximal erreichbaren UV-Wert, also der höchstmöglichen Curve-Optimizer-Negative-Zahl?
Beziehungsweise, worauf kommt es noch an?
Wie kann ich die einzelnen Kerne testen, um das jeweilige Limit zuverlässig auszuloten?
Nein.
Wenn du die Kurve weit nach unten ziehst, pro Kern führt das oft zu Problemen, besonders im Idle --> Freezes
Du musst immer alle Kerne auf ein Niveau bringen, da es nur einen Spannungsregler gibt. Sobald du also eine V/F-Kurve zu weit nach unten ziehst, beeinflusst du auch die anderen Kerne.
Einfach Curve Shaper verwenden anstelle des Curve Optimizer. Holt man mehr raus und hat keine Probleme im Idle.
Habe seit gestern einen 9800X3D und bin noch neu bei AM5.
Hatte erstmal alles über die alte Intel Plattform installiert und erstmal geschaut ob alles soweit läuft.
Dort hatte ich zu Beginn auch die Lastaufnahme, Takt und Spannung beobachtet.
Nun weiß ich nicht mehr genau welche Spannung anlag.
Habe nun eine frische Win11 Installation und alles läuft super aber die Spannung unter CBR23 liegt bei max. 1.080v und die Leistungsaufnahme bei ca. 110W.
Habe im Bios nochmal geprüft ob PBO inkl. CO noch Aktiv ist aber egal ob ich PBO auf Auto oder Disabled setzte die Spannung bleibt bei 1.080v Max.
Die Leistung passt mit knapp 23k Punkten und auch im Gaming ist alles besten.
Mich wundert nur die sehr niedrige Spannung.
CO hatte ich mit Scaler 10X und -10 getestet aber da bekam ich regelmäßig einen BSOD beim Verlassen von Apex Legends zurück auf dem Desktop.
Edit : Muss ein Bug gewesen sein. Habe nun PBO einmal aktiviert und wieder deaktiviert und die Spannung liegt nun wieder bei 1.2v
