S
Scrush
Guest
fe drop?
Um die Uhrzeit?fe drop?
Sorry for Off-Topic. Bin beim Thema RGB nur etwas ratlos. Danke für den Tipp dieser älteren Software. Die erkennt zwar GPU und RAM, allerdings nicht das Board (X870E-E) und damit keinen der Lüfter. Leider bei jeder Software eine Sache, die nicht erkannt wird:![]()
Asus Aura Download
Asus Aura ist ein Tool, mit dem sich die LED-Beleuchtung kompatibler Hardware steuern lässt. Freeware, kostenloser Download!www.computerbase.de
Damit mach ich das.
Wenn du mir sagst wie 😊@LarryDavid
Wenn du die Karte hast dann lad mal bitte das Bios hoch. Wäre interessant ob das Bios auf den Ref karten rennt weil dann hat man mit Wakü die perfekten Taktraten
Wo kommt denn diese detaillierte Info her? Man findet ja kaum was zu der Karte. Ich hab sie quasi nur auf Basis meiner guten 4090 Erfahrungen gekauft, und als Konsequenz von PNYs solidem Ruf als "überraschend guter" MSRP vendor. Wobei das mit dem MSRP natürlich nicht so recht geklappt hat..Die PNY teilt sich m.W. das BIOS mit dem höchsten Boost-Takt mit der Gigabyte Waterforce.
Sobald der Block da ist, schau ich mal, ob ich das PNY oder Gigabyte BIOS mal flashe… dank Dual-BIOS könnte ich mich das ja mal trauen…
In der Realität geht die Astral sogar bis auf über 2900mhz Boost@LarryDavid: hatte mir das zu Release mal in den Specs zu verschiedenen Karten angeschaut.
Die PNY 5090 ARGB OC boostet bis 2625MHz: https://www.pny.com/File Library/Company/Support/Product Brochures/GeForce Graphics/English/RTX-5090-32GB-Triple-Fan-ARGB-OC-Brochure.pdf
Die einzigen anderen - die ich damals gesehen hab - die auch so hoch geht (bzw. sogar bisserl höher), sind die Gigabyte Waterforce mit 2655MHz Boost:
AORUS GeForce RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G Spezifikation | Grafikkarten - GIGABYTE Germany
Entdecke die AORUS Premium- Grafikkarten, ausgestattet mit WINDFORCE Kühlsystem, RGB-Beleuchtung, PCB Coating und VR Features für das beste Gaming- und VR-Erlebniswww.gigabyte.com
AORUS GeForce RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE 32G Spezifikation | Grafikkarten - GIGABYTE Germany
Von daher sollte die PNY gar nicht so verkehrt sein (und ist die m.W. schnellste Luftgekühlte). Finde ich durchaus beachtlich.
Die Astral geht z.B. „nur“ bis 2610MHz Boost:
Auch die MSI-Flagships liegen mit 2565MHz bzw. 2580Mhz (Liquid) darunter:
Ich hab mich dann für die Palit Gamerock OC entschieden, weil die immerhin schonmal ab Werk bis 2527 geht, sie bis 600W (wie die Gigabytes und PNY) spezifiziert ist und es nen Watercool Block gibt.Sobald der Block da ist, schau ich mal, ob ich das PNY oder Gigabyte BIOS mal flashe…
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-5090-astral/42.html ist noch nichtmal die oc versionQuelle? Ist aber auch egal, sei gerne glücklich mit der Astral.
Mich würde trotzdem mehr interessieren, was die PNY schafft.
Ah, nice. Dachte aber die PNY wäre 575W?@LarryDavid: hatte mir das zu Release mal in den Specs zu verschiedenen Karten angeschaut.
Ich hab mich dann für die Palit Gamerock OC entschieden, weil die immerhin schonmal ab Werk bis 2527 geht, sie bis 600W (wie die Gigabytes und PNY) spezifiziert ist und es nen Watercool Block gibt.Sobald der Block da ist, schau ich mal, ob ich das PNY oder Gigabyte BIOS mal flashe… dank Dual-BIOS könnte ich mich das ja mal trauen…
Stimmt, grad auch in der Broschüre gesehen. Wobei undervolten ja anscheinend sehr empfohlen ist bei den Dingern (allgemein).@LarryDavid: die PNY OC (mit ARGB oder ohne) dürfen laut Specs 600W. Die normalen non-OC PNY „nur“ 575W.
Stimmt nicht ganz.Die OC Karten haben nur den Zweck, teuer verkauft zu werden.
Die Boosten eh wie sie wollen.
Investiert lieber in vernünftige Kühlung anstatt mehr mhz.
Sel-bst die Garantiezeiten sind bei den meisten Herstellern identisch.... .
Zotac und Gainward sind da die Ausnahmen, aber nur mit Registrierung und nur wenn man Abstriche bei der Kühlung und Lautstärke machen möchte.
...heißt ergo, höhere Temps = längere Lebensdauer....Sel-bst die Garantiezeiten sind bei den meisten Herstellern identisch.... .
Armoury Crate: Erkennt Board und RAM, aber nicht GPU.
iCUE: Erkennt GPU und RAM, aber nicht Board.
OpenRGB: Erkennt alle, Board funktioniert aber nicht und GPU hat keinen Rainbow Effekt.
Ich habe eine Founders Edition, keine Astral. Wird seit ca. 3 Jahren nicht mehr in Armoury Crate angezeigt. Daher suche ich Alternativen (ohne eine andere GPU zu kaufenBei Armory Create einfach bei Updates gehen und solange auf aktualisieren hämmern bis die Astral da angezeigt wird.
).Ja, waren einige dabeiGibts hier Leute, die gestern eine 5070 FE eingetütet haben?
