[Sammelthread] Raritäten - bis Jahr 2000 - Bilder und Kommentare
Ok hier meine Tests:
AMD K6 2+ 575 @ K6 3+ Mod 600 MHz
3Dfx Voodoo 3 3000 AGP auf 180 MHz.
3D Mark 99 - 800x600
CPU Punkte: 7461
Wenn ich k6init /Auto ausführe - dann frezzed das System direkt am ersten Punkt "prepairing Auto Config"... und bleibt komplett stehen.
Nachtrag: Fehler gefunden https://github.com/oerg866/k6init/issues/2
EMM386 per REM ausgeklammert
nun nach k6init / auto per Confiig Sys sehen die Ergebnisse dann so aus:
CPU Punkte: 8195
@Siran1
MEGA! Danke dir.
Super, freut mich dass es jetzt klappt und hat auch nochmal nen ordentlichen Boost gegeben!
Was man nicht noch alles "rauskitzeln" kann an Performance
Finde ich auch, schade dass so viel Potential dieser CPUs damals brach lag weil man es nicht wusste, die Tools nicht hatte oder sie nicht so einfach zu bedienen waren wie hier. Ich hatte damals z.B. auch SetK6 genutzt, dachte aber weil mein Board die CPU offiziell unterstützte nach nem BIOS update, dass ich das nicht mehr bräuchte. Für Write Combining braucht man aber auch weiterhin ein extra Tool wie K6init.
Btw kann man mit K6init auch den Multiplikator der K6-2+ und K6-III+ CPUs ändern, so dass man sie auch verlangsamen kann falls es ein Spiel/Programm braucht.
Ich hab das so mit einem FIC-PA-2005 und da funktioniert es on the fly von 50MHz auf 66MHz. Ich hab hier noch ein GA-586ATS, welches einen Sprung von 40MHz auf 66MHz erlauben würde, aber das hängt sich leider auf.
Meins ist ein SY-5EAS, laut theretroweb sitzt da ein umgelabelter VIA-Chipsatz drauf, der wohl ähnlich/identisch zu dem auf deinem FIC-PA-2005 ist.
Eine Änderung von 66 zu 50 mittels eines Jumpers ist auch hier möglich.
Nächstes Wochenende wird das getestet. (y)
Es klappt leider nicht. PC hängt sich zwar nicht auf, es braucht aber einen power cycle um die FSB Änderung anzunehmen.
Hab die blöde Idee die Rage als 2D Karte für die Diamond Monster 3D II zu verwenden, aber die Rage wird sehr wahrscheinlich auf das Asus P5A mit dem K6-III kommen, wenn sich das Board retten lässt.
Warum keine Geforce 2 MX ?
PS: in die Runde - ich hab hier eine Matrox Impression plus mit 2 MB in die Hände bekommen. Und überlege ob ich die in einen meiner P1 60 Mhz Einbaue damit die was "spezielleres" verbaut ist.
Jemand Erfahrungen mit dieser Karte?
Wenn ich eine Geforce 2 MX hätte, wäre das die erste Option. Aber da ich sowohl die Voodoo, als auch die Rage und eine Riva TNT² hier habe kommt da denke ich entweder die Rage oder die Riva rein.
Danke für das Angebot. Komme ich vielleicht drauf zurück, wenn ich weiß ob sich das P5A retten lässt.
Wo wir grad noch bei 3Dfx waren...
Endlich wieder komplett - naja fast. SLI-Brücke und VGA-Kabel sind im Karton von No. 2 :hust:
Weiß jemand zufällig ob da auch Anleitungen für Actua Soccer und Incoming dazugehören? Kann mich da leider nicht mehr dran erinnern.
Cirrus Logic Grafik die man anscheinend auch noch erweitern kann und in VLB, nicht schlecht. Dürfte das Board hier sein: https://theretroweb.com/motherboards/s/acer-a1gx
TAG RAM für den Cache scheint zu fehlen (der Sockel rechts neben der Grafikkarten Speichererweiterung), hoffentlich hat das Board überhaupt Cache (gehen wohl bis 256KB), sonst wäre der DX4 100 ziemlich ausgebremst worden.
Ja genau, das Board hatte ich auch rausgesucht. Geht aber momentan eh nicht an, wenn man 10x drückt, gehen einmal kurz die Lämpchen an und sofort wieder aus. Denke mal Netzteil ist im Eimer.
Bin aber zu faul mein anderes AT auszubauen aus dem Colani.
Hab eine sehr seltene Gainward Riva TNT2 (Pro?) ergattert. Sie hat auch das BIOS einer TNT2 Pro. Man findet im Netz gar nix zu diesem Modell. Scheint wohl eine Lite Version zu sein, deshalb auch der Aufkleber "TNT2 Pro-L /32M". Stutzig macht der 7ns RAM, denn eine echte TNT2 Pro bräuchte zumindest 6ns RAM für 166Mhz.
Und ja, die Karte taktet extrem niedrig. Nur 125Mhz GPU und 100Mhz RAM.
Erfreulich ist das OC Potential und da geht wohl noch mehr. 1150 Punkte im 3Dmark2001 bei Standardtakt, das ist kaum mehr als eine TNT2 M64. Mit OC schafft sie dann aber knappe 1000 Punkte mehr :)
TNT2 Pro hab ich bis heute in meinem ersten richtigen PC, einem Fujitsu OEM Rechner. Muss mal irgendwann auf den Dachboden, um zu schauen, was genau für ein Modell :bigok:
Grad beim durchforsten aber zumindest aus der Zeit 2 1GHz P3 gefunden (Irgendwo liegen noch die 1,4 GHz Versionen aus alten HP ProLiant Servern rum):
Sind die heute nicht ein Vermögen werd? So ein Big Mother Teil und dazu RAMBUS das wäre eine Kombination für die Sterne.
schnellste CPUs einer jeden Plattform sind gerne total überteuert und auch selten ... normal ...
Aber wieso sollte nen P3 mit RAMbus kombiniert sein? War das Thema RAMBUS nicht P4 only?
