[ 20.03.2026 - NEW VERSION [ 1.96 ] | ATI FirePro V5900 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
so long as you don't have an Evc, I ran texture on extreme and it pulled 700w...I used same settings for bicubic and it pulled 1200w lol .. so it is quite a big heavier... but you're correct... it's not an issue on any stock bios power level... Even the ASRock extreme. 👍
ye my psu got me worried a little, when i saw the consumption :d
(450 SFF)
Zen5 9600X Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 - Wasserkühlung - Holzmann
Holzi, so ne kleine CPU, was ist los? :-)
@ PSU topic: the normal consumers have smaller ones such as def, and the PSU just switches off before it's getting too much for the GPU. Only the high rollers have PSUs which can blow the cards. And here I only know from one guy who has blown a card with bicubuc. Interestingly I already mentioned him in this post ;-)
But he is a pioneer and adventurer.
  • Danke
Reaktionen: Low
Geil, so mag ich dich @Holzmann , wenn man dich Mal foppt, dann haust du immer noch nen Knaller hinterher :-)
[14900K - STD + DDR5-5600 - 89°/AIO - @ Low]
MSI RTX3090 Gaming Trio X (380Watt) mit Suprim X Bios (450Watt) @2115 Mhz (2000-2150Mhz in den Testen)
GPU =<70°C
Ein Speicher run mit aktueller Version: 285K 5.6/5.0 Cache 42 9066mhz CL42 G2 2N:
[RTX 4060 - STD - LUFT- AT9ST]
Modell: ASUS Dual GeForce RTX™ 4060 White OC Edition
Ich darf auch mal wieder - die 4060 die als Notlösung dient bis meine 4090 (hoffentlich) aus der RMA wieder kommt.....
[ 4060 - 3045 / +1612 +0%PL - Luft - BeetleatWar ]
mal ein Update von der CPU - da die 4090 ja in RMA ist, hat die CPU momentan 2 Radiatoren nur für sich^^
[5900X - PBO + DDR4-3800 - 90°/AIO - BeetleatWar]
Speicher schlechter als sonst - das System ist zwischenzeitlich in Vollbestückung mit 128GB - und da häng ich momentan bei 3800CL18
Time to update my 9950X scores with newest benchmark version
9950X - 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK - Custom watercooling - domdtxdissar
Not sure what the difference is between "extreme" and "godmode", but did a run with it also
Asus TUF OC RTX 5080 mit leichtem OC GPU +280 Speicher + 1600 - Luftkühlung - Holzmann
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition mit leichtem OC GPU +165 Speicher + 1350 - Luftkühlung 62 Gad - Holzmann
@Holzmann du kranker Irrer - den hast du dir verdient (auch wenn das hier nicht TS ist) ...
Respekt - Benchmaster in allen Klassen.
8700k STD - DDR4-3200 CL14 - boxed Kühler - Misterh
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition mit etwas OC GPU +165 Speicher + 2000 - Luftkühlung 56 Gad - Holzmann
MSI RTX3090 Gaming Trio X (380Watt) mit Suprim X Bios (450Watt) @2130 Mhz @1,043Volt (2000-2160Mhz in den Testen)
GPU =<62°C
Noctua Mod
Etwas besser aber die 450Watt Powerlimit reichen nicht immer um den Takt zu halten
Dafür ist die neue Kühlung im Spielbetrieb unhörbar und kühlt besser wie die originalen drei
Da die großen 120mm Lüfter den RAM besser kühlen , habe ich mal den VRAM ausgereitzt
VRAM PLUS 1650Mhz
Rest wie vorher
MSI RTX3090 Gaming Trio X (380Watt) mit Suprim X Bios (450Watt) @2130 Mhz @1,043Volt + VRAM OC 1650MHz
Noctura Mod
Nochmal etwas nachgelegt:
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition OC GPU +330 Speicher + 2000 - Luftkühlung 62 Gad - Holzmann
@misterh
Danke.
Holst Du eigentlich die Hardware Daten aus dem WMI?
Das soll ja in Zukunft abgeschafft werden - bei W11 24h2 musste ich es schon nachinstallieren.
jo nur die ersten 3.
Ich müsste auf kein Gerät nachinstalllieren mit 24H2 hmmm
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition OC GPU +335 Speicher + 3000 - Luftkühlung 63 Gad - Holzmann
