[ 24.03.2026 - R9 9950X3D | R7 5800X | RX 5500 XT ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Texture ist mit CPU OC sehr schwer durch zu bekommen:
285K P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38 - Wasserkühlung - Holzmann
Und Godmode mit gleicher Einstellung:
Alles außer RAM hat zugelegt.
[R9 7950X - PBO 300W, 6600-30 - Custom Loop Balkonbenchen - @ ApolloX]
285K P:5.7 E:4.9 Cache 4.2 - 8400 MT/s CL38 (1N) - Wasserkühlung - Holzmann
285k P: 5.7 E; 4.9 Cache 42 CL38 1N Custom Kühlung - Holzmann
Update
CPU: [ AMD RYZEN 9 7950X3D - PBO ENABLE + 6400MT/s CL32 - ~66° (PPT 138W) / Custom Wakü - @Vince96 ]
DR 64GB @6400 CL32 7616 vs SR 32GB @6600 CL28 7619 :unsure:
Ich hab mal alle Prefetcher eingeschaltet - jetzt ist alles default bis auf die 320W pro CPU (normal 360W, max. 400W)
Update
285k P: 5.7 E; 4.9 Cache 42 CL37 1N Custom Kühlung - Holzmann
[14900K - STD + DDR5-5600 - 89°/AIO - @ Low] (nur mal reingesteckt)
Kleine Spiele-CPU
[R9 7800X3D - PBO 142W, 6400-28 - Custom Loop - @ ApolloX]
Nochmal etwas nachgelegt CO-60 , PBO +8 , PPT 220W . 21K bei CPU HDR geknackt 8-)
7950X3D Stock- 6200 Cl30 - Luftkühlung - CPU =<85°C
Out of the Box . Alles auf Auto
ULCK = MEM = 3100 Mhz
War nur kurze Test mit Win11
[ Xeon 1230v3 - STD + 1600 - Luft - MisterH ]
Windows 10
Windows 11 (Rufus 4.6)
[8259U - STD + 2400 - Luft - Low]
[ 7900GRE - 2866 / 2400 FT - 42°/Luft - def ]
@def
Warum nur HDR?
Kein Plan von dem Bench. Habs nur im opener gesehen und mal angeklickt.
Soll ich den Rest auch machen?
PS: die Warnung bei bicubic macht mir etwas Angst 🤣
Restliche Tests:
@def
Bicubuc dürfte bei einer RDNA3 völlig unkritisch sein. Das war nur bei schwer getunten RDNA2 ein gewisses Risiko, wenn man richtig all-in ging.
  • Danke
Reaktionen: def
@def
Bicubuc should be completely uncritical with an RDNA3. It was only a certain risk with heavily tuned RDNA2 if you went all-in.
so long as you don't have an Evc, I ran texture on extreme and it pulled 700w...I used same settings for bicubic and it pulled 1200w lol .. so it is quite a big heavier... but you're correct... it's not an issue on any stock bios power level... Even the ASRock extreme. 👍
