[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Hast Du eine passende CPU? Sonst mach ich Dein Päckchen noch mal auf, die passt noch rein. :d
wir schnacken per PN weiter, ka, was für dich ne passende CPU ist ...
Nebenschauplatz Frage: was ist denn mit echter „Mini“ gemeint?
das ist so ein Ding von mir ...
Schau dir mal die ATX Befestigungen an. Das Board hat in der Länge mATX also so um 24,5 cm und in der Tiefe nur bis zur 2. Befestigung, also etwas um 18cm.
Das ist wahnsinnig klein, deswegen "Mini" für mich. Ich mag die Boards, muss nicht immer volles ATX sein, wenn man das mal aufschnallen will und CPUs testen mag.
Klein und praktisch halt. Ich finde die mega.
Kann jemand eine SIS 6326 in AGP und 8 MB Ausführung gebrauchen?
(edit) Und weil Montag ist, gibt es noch was: ein S754-Bundle mit Sempron 2800+, Asrock K8NF6G-VSTA und 2GB RAM, gerne mit MSI Radeon X1600 Pro, Gehäuse usw.
Das Bundle ist noch zu haben, und ich leg noch was drauf: ein Asus K8V, leider hab ich auf die Schnelle kein Bild bekommen (edit) lag am RAM, Board geht! Dazu einen Athlon 64 3000+ ADA3000AEP4AX.
Und weil Komplettrechner-Woche ist, gibt es heute einen Dell GX280 SDT mit P4 520 und Diskettenlaufwerk. :d
für diese beiden könnte ich mich erwärmen, weil noch nicht dabei
letzte Erinnerung vor dem Entsorger am Dienstag
Büdde nicht wegschmeißen! Fänd ich echt zu schade drum! :(
Kann nur selber nicht viel mit den Boards anfangen. Ein K9MM-V wäre tatsächlich nicht uninteressant für mich. Kann und will aber keine Elkos löten. :/
hm, gegen Material würde ich dir die austauschen, also Elkos werde ich eh zeitnah bestellen ... ob das ein K9MM-V wert ist ...
Ich baue mal ne Anfrage im Bastelthread dafür, mal sehen wo wir kostentechnisch rauskommen für frische Elkos ...
Du hast schon so viel hier reingeworfen, da kann ich mir die Mühe mal machen ...
Melde mich
Jemand Interesse an diesem 1155 Board?
Linux Live Isos (Ventoy) gehen ohne Probleme aber es erkennt meinen WinXP Bootstick nicht und auch eine XP Install, die ich mit einem gleichen Board gemacht hatte, will an diesem nicht booten. Mir fehlen grade die Nerven dazu ;) Also falls jemand Interesse hat
wohlbehalten eingetroffen
Wird die Tage mal getestet mit XP und Win7
Ok, check das gerne mal aus. :)
Den Rest könntest du ja tatsächlich einfach für Umme bei Kleinanzeigen reinpacken, da wird sich bestimmt jemand finden. :)
Wobei der Riva128 der direkte Konkurrent zur Voodoo1 war und in den Windows Games gerade unter Direct3D echt glänzen konnte.
Es geht weiter in der Komplettrechner-Woche. Weil ich heute deprimiert bin, gibt's was schönes. Die Grafikkarten sind 1x X550 und 1x HD3650, fragt nicht warum. Verbaut ist außerdem ein AM2 5600+.
M2N -E SLI? So etwas gab es? das SLI war für mich auf dieser Klasse von Boards etwas unerwartet ...
mega schönes Gehäuse!
Das ist ein schönes Chieftec Gehäuse. Ist sicher auch mordsschwer.^^
Qualität eben :d
wirklich nur das gehäuse von Interesse ....
Der Nforce500 SLI ist wirklich nur ein nforce4 und SLI hab ich meine Boards die ich mir mal gewünscht habe ...
Hab ne Idee: Wir könnens ja so machen, dass Eagle das Gehäuse bekommt und ich nehme dir dann einfach die Innereien des PCs ab. Die CPU und der RAM sind interessant für mich, da ich noch ein AM2-Board mit AGP-Port von Eagle bekomme. Und den Rest würde ich dann anschließend weiterverschenken. Packst das Zeug halt in nen Karton oder ne Tüte und ich hols wieder in Weißensee ab. :d
Haha, ich dachte, Du wolltest Deine Retro-Sachen loswerden! Aber klar, sag gerne gleich, wenn Dir noch was fehlt. Dann können wir das wieder so machen. Hat noch jemand Interesse an Board und GPUs?
Übrigens kommt morgen ein gefühlt noch schwereres Ding. :d
Man munkelt 10 Chieftec Gehäuse können einen Panzer ersetzen xD
Was für eine Gerüchteküche. Ich bezweifel stark, dass sich ein Soldat in 10 Teile teilen lassen wird, nur um überhaupt einsteigen zu können. Oder ist damit ein "Chieftec-Rüstungsteil" gemeint? :hmm: (Stell mir grad vor, wie sich jemand 10 Gehäuse anzieht :fresse: )
Ich habe immer sehr gern diese Eye Servergehäuse verwendet.
Schweres Stahlblech und die Seitenwände kann man bestimmt als Anti-Terrorschilde verwenden.
Sehr breit - Oriochio gar kein Problem, schön tief enspanntes Kabel verlegen im Gehäuse, auch sehr hoch - auf Lanparties immer gern einen Platz am Rand genommen und neben den Tisch gestellt. (drunter passt der nie)
Aber auch stabil. Ich hatte eine Zeit eine der 21er Röhren auf 2 Gehäusen stehen. Tischplatte über 2 sollte auch kein Problem sein.
Das Gewicht, wenn man ihn tragen muss ist etwas ganz anderes. Es lassen sich so kleine Rollen drunter verbauen, aber die sind ehr für Fliesen, oder glatte Böden gedacht.
steinigt ihn, er hat den Witz nicht verstanden ... bzw kaputt gemacht ... :fresse2:
Ja, tatsächlich die Teile, die ich nicht wirklich nutze oder für die ich keine Pläne habe. Aber ein Testsystem in der oben beschriebenen Konstellation wäre schon ganz cool, mal was anderes. :d
Die haben sogar eine Zeitlang Schildkröten in die Gehäuse umgesiedelt, aber die kamen bei den Kindern nicht so gut an.
@Strikeeagle1977 @kalledlx damit ist der Chieftec ausgeschlachtet und unter die Leute gebracht. Bis morgen!
