[Sammelthread] AMD K8/K9 - Sockel 939 | 940 | 754
For 2D Benchmarks I would probably go with Winbond as well,
This is the way :d
Usually you can't match the efficiency of low latency at 270Mhz with TCCD, even at 300+ Mhz. Depending on the achievable clocks on your 2x512 and 2x256 sticks you might want to run the dual ranked 512mb, as these also have a little efficiency boost over the 256mb ones. Usually the smaller sticks won't compensate it with higher clocks.
I'm not sure if this also applies when TCCD sticks (binned on chip level) come into play. Iirc bschicht86 has made some sticks with clock 310Mhz+ at 2.5-3-3 in memtest. Same applies for winbond though, i expect chip-binned winbond to clock 250 at 3.2V and 260 at 3.3V easily. Maybe 280-290Mhz at 3.7-3.8V.
I switched my BIOS to the E704-2BT
Iirc the best bios for expert is the latest, as DFI made adjustments to the ram tables. On the regular Ultra-D you got four options: some modbios with different sips (-1/-2-3) and the last official. Dfi ported the expert ram tables to ultra-d.
didn't find any on BiosBude either.
Yes, sadly i'm lacking a lot of files. I got a backup of Lejabeach though (yes, it's missing a SSL cert...) :
And there's the TPU DFI pages:
Jaaaa, ich weiß doch das 2-2-2 bei 270+ besser für Benchmarks ist als 300 CL2.5. Es geht mir wie Eingangs betont erstmal wirklich nur um den Spaß am hohen Takt bei TCCD, völlig gleich ob das sinnvoll für 32M Performance o.ä. ist. Sonst könnt ich die ganzen TCCD hier ja verkloppen und nur meine BH/CH-5 selektieren. Aber danke für die Bestätigung und ergänzenden Details :d .
Die -1/-2/-3 Versionen vom Ultra-D waren mir bekannt, da hatte funkflix ja erst vor Kurzem noch die alte TPU Seite anpassen lassen, aber für das Expert gab es keine so klare Wahl. Die von dir verlinkte TPU Seite hatte ich auch als Referenz genommen, um die Files auf der BIOS Bude einzuordnen, denn die TPU Links (z.B. für das letzte N4ED329) führen leider inzwischen auch ins Nichts.
Danke an der Stelle für den lejabeach Mirror (und BiosBude sowieso), da ist die N4ED329 noch bei - wird bei Gelegenheit auch getestet :)
@Der Namenlose
Dr expert NF4ED06: Tested @2.80v and vdd @1.30v
WinXP_NF4_DR_Expert - vdd 1.30v - 275MHz 2.80v (OCZ EL DC Platinum rev.2) More info - PI 8M.png
Edit: Use orange slots. When running 1 dimm --> Run outer slot (inner slot will not post in SC).
Edit 2: I noticed that Max Async Latency @8.0ns will not boot 200MHz, but it does boot 280MHz...
Edit 3: A 305MHz boot is a fact now.
I found a 3500+ E3 BL without any coldbug at -60C (on my Single Stage). No coldbug post or boot. Not even a 1 MHz lower FSB boot then on air. Max FSB boot on air is 410MHz at 5x CPU multi.
At 8.5x I can validate 3400MHz:
First one I see without any Coldbug effects so far.
Edit:
8.5x 400MHz (3403MHz) validation: https://valid.x86.fr/lb2u9k
Athlon 64 3500+ LBBLE 0520 EPMW - 8.5x400MHz (3400MHz) - 1.750v (1.728v) - CPUz .png
Max validation on my Single Stage @3521MHz + 1.75v (a higher voltage was not tested): https://valid.x86.fr/s3u89a
Da das letzte mal A64 OC bei mir schon etwas länger her ist - auf den Tag genau 15 Jahre - ist mein Wissen darüber etwas eingeschlafen. @Der Namenlose erinnert sich evtl noch an die Session in Leipzig :d
Mein FX-55 will partout nicht mit 13.5er Multi booten. Im Windows umstellen ist aber kein Problem. Board ist ein A8N-SLI Premium, RAM sind XMS3202v2. Hat da jemand eine Ahnung? HTT auf x3/x4 bringt auch keine Abhilfe leider.
Edit, hier noch ein Bild von früher, Satu :d
Ich hab schwammige Erinnerungen an die wenigen Sessions aus der Zeit, ja :d . Das müsste damals dann bei Maxibition gewesen sein, oder?
Da hatte ich wenn ich mich gerade richtig erinnere erfolglos versucht mit meinem Maximus II Gene irgendwas auf die Beine zu stellen ...
Was den Multi angeht, steuert das Asus eventuell gegen, wenn deine HT + Multi Kombination mit dem RAM-Teiler krumme Taktraten ergibt o.ä.?
Ist definitiv mehr raten als wissen, könnte mir aber vorstellen, dass in dem Kontext das Board sagt für Teiler X bei HT sowieso gibt es keinen ,5er Multi.
Denke mal die Spezialisten hier im Thread werden eine größere Hilfe sein können :d .
Ich habe einen A8N32-SLI DLX mit einem Sandy FX57, BH5, x2 x1950XTX + XT
Problemlos, 100% betriebsbereit in allen Multiplikatoren
In the ring today, LN2 validation contest: Athlon 64 3500+ 0520EPMW BL E3 vs Athlon 64 3500+ 0621EPMW B1 E6
Athlon 64 3500+ 0520EPMW BL E3: 3696.52MHz @-75C + 1.92v (1.904v)
Athlon 64 3500+ 0621EPMW B1 E6: 3696.52MHz @-3c + 1.57v (1.552v)
I never thought that they would make the exact same speed...
The E3 scaled well on voltage, more did not scale.
Weltklasse, auf sowas warte ich schon seit Jahren :love: Endlich mal ein Ergebnis, was ganz oben mitmischt. Sehr schön, vielen Dank !!!
I am glad I could do it. This was my 2nd run on ln2 with this cpu. The first run was not so good.
This time at -40C I already knew it was in there. It had so much room left.
If I could run it unlocked, I would for sure do 4.2GHz. At -80C it already booted better then at -75C. So still scaling.
Edit: 1 nice thing to know…
I had to restore win xp at -40C. I ran it stock on air first (ran great) and the first test at cold crashed it hard.
Another one…
FX-55 SD @3997MHz.
Just too bad the motherboard and/or CPU burned at the en of the session. Something is definitely dead. Will test later.
Nice! I guess you will use it for the Team Cup?
How big is the difference between the NF4 Expert boards to the regular non Expert boards? Are they able to clock higher? I guess for ambient cooling the difference is not that big?
On ambient cooling the difference indeed is not that big.
I would say. Less bios issues/choices. And no issues with ddr voltage. Working on all modern psu.
I managed to repair my second dr expert. So it is fully working again!
I am actually thinking of selling my Ultra D because of this 3th board.
Edit: and a higher fsb
Nachdem ich seit Monaten keinen Grund mehr hatte mein DFI aus dem Regal zu holen gab es vor kurzem vielversprechenden Zuwachs:
Aber erstmal kommt der 6400+ für den TC ran.
Bin gespannt, was die CPU auf dem Gigabyte packt. Morgen hol ich dann LN2 und hoffe, dass der CB noch mitspielt.
Ärgerlich:
Das UD4, dass ich extra gekauft hab wirft mal wieder nur - - als debug aus. Hab den Verdacht der Verkäufer hat es nicht besonders gut behandelt.
Die glänzenden Stellen an den oberen Befestigungslöchern sind Reste von Sekundenkleber. Abgebrochene RAM-Halterungen runden das Bild ab. Alles nicht aus dem Angebot ersichtlich.
Das war wohl eine meiner nervigsten Erfahrungen aller Zeiten im Bereich OC. :fresse:
Cold bug bei -46°C ohne Last.
Niedrigste Temp, um Cinebench noch laden zu können: -43°C, alles was kälter war gab nen sofortigen Reboot
Und ist jetzt auch nicht so, dass die CPU noch Luft nach oben hatte. Musste konstant zwischen -44 und -46°C bleiben, sonst waren die Cores nämlich am Ende.
Aber immerhin kaum ln2 verbraucht. :d
Am Ende bleibt es aber der K8 CB 11.5 Weltrekord :cool:
Ich hab mal meine ersten ernsthafteren Gehversuche beim S939 OC gemacht. Hier mit einem X2 4200+ Toledo auf dem recappten NF3 Ultra-D.
2,97GHz@1,424V load liefen auch noch, dachte ich brauch keinen Screenshot machen und geh direkt auf 3GHz... kein Boot :d
Dürfte mit etwas mehr CPU/NB Voltage aber leicht zu machen sein. Nur der vdroop schmeckt nicht besonders (ca. 50-70mV).
CPU scheint mit 2,87GHz@1,4V idle und 1,35V load erstmal stabil zu laufen.
Leider keine gute CPU erwischt. Auf NF3 auch recht schwer.
Aber aller Anfang ist schwer :d
Was machen denn gute? Irgendwer hat mal was von 2,6GHz@1,4V erzählt, da war ich schon froh :d
