Igor ist in seinem Forum bereits darauf aufmerksam gemacht worden und ist dran.
Ein weiteres Enthüllungsvideo zur Thematik ist wohl bis zum Ende der Woche geplant.![]()
Dr. Ian Cutress hat eben noch einen
Mein 13900KS ging nach einem Jahr kaputt, Thermalright frame verwendet, Power Limits waren eingestellt. CPU wurde auch nicht zum rendern oder sonst irgendwelchen Multicore Extremszenarien verwendet. Nichts overclocked. Das Einzige.. der PC lief 24/7. Unter geringer bis mittlerer (und mit mittel meine ich immer noch unter 50%) CPU Auslastung. Ich habe jetzt die Austausch-CPU drin. Frame diesmal nicht benutzt. Beim Einbau habe ich das aktuellste Intel Baseline Profil aktiviert, sonst werde ich kein BIOS update mehr machen. Selbst wenn sie das Problem fixen, ist meine CPU dann schon monatelang (wie ich vermute) degradet. Nee Danke. Ich gehe fest davon aus, dass die CPU wieder innerhalb von 2 Jahren stirbt. Und mir ist noch nie im Leben eine CPU verreckt. Ich bin vom 5950X gewechselt und war auch top zufrieden mit Intel, und würde auch gerne bei Intel bleiben. Aber dass eine CPU nach einem Jahr den Geist aufgibt ist ein Witz.Mich würde interessieren, ob es statistische Werte zu Defekten mit und ohne Frame/Backplate gibt
GTA Online hatte von heute auf morgen Abstürze, aber komplett ohne Fehlermeldungen. Möglich, dass es weitere Anzeichen gab, die ich nicht beachtet habe. Final war dann dass sich Windows nicht mehr neu installieren ließ, kamen immer wieder bluescreens, glaube NTFS.sys meistens, aber nicht nur. Hatte alles, also RAM, SSDs, Mainboard getauscht, nix gebracht, erst mit Austausch der CPU ging es wieder.Ist die CPU einfach so ausgefallen oder gab es Anzeichen von Instabilität?
Sehe ich auch so, aber dass mir eine CPU kaputt geht ist für mich etwas komplett Neues, da wollte ich nach Möglichkeit wirklich alles was geht als Fehlerquellen ausschließen.Das dein CPU Defekt etwas mit der Nutzung des Frames zu tun hat ist sicher eher unwahrscheinlich
Das ging über Gewährleistung. Händler hat zügig getauscht. Die Dauer der Gewährleistung verlängert sich im Gewährleistungsfall auch um weitere 2 Jahre, deswegen würde ich das nicht über Intel machen. Allerdings werde ich alles daran setzen, beim nächsten mal mein Geld zurückzubekommen, sollte er wieder kaputt gehen.Wie lief die RMA ab und was wollte Intel alles wissen von dir?
Ja das wäre super. Schlecht wäre es wenn der Fehler im auch im Chip Design der neuen cpus integriert wäre.CB hat die neuen Default settings unter die Lupe genommen:
Asus-BIOS-Settings: die „Default Settings“ für Intel Core i9 „K“
Asus hat BIOS-Updates für Intel-Mainboards mit eTVB-Bugfix veröffentlicht. ComputerBase zeigt, was die „Default-Settings“ sind.www.computerbase.de
Sieht eigentlich alles ganz gut aus, wenn Intel jetzt noch bestätigen würde, dass damit ein fehlerfreierer Betrieb möglich ist, könnte die Kuh endlich vom Eis sein.![]()
Ich habe manuell an nichts geschraubt, das lief alles mit default settings plus power limits, und wie geschrieben alles andere getauscht gehabt. Es lag 100% an der CPU, es gibt keine andere Möglichkeit.Wenn man an den PLL Spannungen schraubt
Wenn das Fehlerbild tatsächlich das selbe ist wie bei falscher Ring PLL Voltage oder anderen PLL Voltages dann würde mich interessieren ob man durch Veränderung dieser Spannungen das ganze wieder Stabil bekommt.Es lag 100% an der CPU, es gibt keine andere Möglichkeit.
Intel muss jetzt nur noch bestätigen, dass man weiß woran es gelegen hat, es ist nur noch ein kleiner Schritt nötig, schauen wir mal, die Woche ist noch nicht rum ....
.Also wenn es hier im Luxx nach Fakten gehen würde, hatten wir hier keine 24 Seiten.wir sind hier im Luxx, da zählen nur Fakten.
