[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Hatte meinen 14600kf bisher nur auf Boards, die keine SP anzeigten. Das GA zeigte 93-94 Biscuits an.
Das Asus jetzt P=84, E=72, MC=87.
IMC :banana:
Die ist schon sehr ordentlich.
Auf dem Apex war es meine ich auch eine sp83 oder 85. Also da scheint asrock sehr identisch zu sein. Was ein Zufall...
Ja ich konnte es doch nicht lassen Matze 🤣.
Edit:
Auf dem Apex wars Overall SP82 oder 83
Leider kann ich auf dem Z690 Apex, welches ich gerade hier habe, den IMC nicht ausreizen. :heul:
Also das Overallrating kommt hin, die Ecores sind aber hier anders vom rating.
Edit:
Also wenn ich mir den von Digg anschau, ist deiner ja auch ne ziemliche Perle, ich mein mal.... klar weniger cores und so, aber seine VF Kurve ist ja wie nen 14900k Perle.
Drei Setups, gleiche Power Plan Settings (Win 11 Pro/ Ausbalanciert/ Min-5% / Max-100%), die C-States im Bios sind alle auf "Auto", aber nur eine 14900KF Cpu taktet im Idle Modus bis auf die 800 MHz herunter (die anderen nur bis auf 1100 MHz). Sehr komisch :hmm:
Mit der Bios Version davor, also 2802, ist der MC auf 88 gestiegen. Schätze ein Bios rundet auf, das andere ab.
Die hat noch nie was ausgesagt... meiner hat MC70 und macht reboot stabile 8400, benchbare 8800 und bootbare 9000.
Gut, meine Erfahrung sah anders aus. Da ich planlos auf dem Z690 Tachyon 8600 durch GB3 bekommen hatte, ging ich davon aus, dass der IMC was taugt. Dies bestätigte sich dann beim Auslesen des MC Wertes.
In dem Fall denkt man doch, da ist was dran?
Sample Size 1? Ok...
Bei einigen war die schlechteste MC SP aus mehreren CPUs die beste was Ram OC anging. Selbst bei Asus gab es Aussagen, dass die Prediction jetzt nicht wirklich was taugt und nur nen Anhaltspunkt sein soll. Da werden fixe Nebenspannungen gesetzt und dann ein paar mal trainiert was sich easy posten lässt. Damit das aber auch dem Potential des MC entspricht müsste man aber bei jeder CPU den Sweetspot der Nebenspannungen treffen und das kannst halt knicken.
Der IMC macht schon was aus... also in Sachen Signalqualität.
Der MC Wert bei ASUS testet das aber nicht sondern ermittelt den maximalen Takt des digitalen Teils der IMC-Schaltung. Nur blöderweise limitiert der digitale Teil quasi nie... sondern eben die Signalqualität ;)
Da muss ich dir widersprechen...
P/L das drittbeste:
- Jetzigen Kühler Verkaufen
- Den hier kaufen:
Ich habe ein Icemann bei mir auf 14900KF gebaut.
Weiss nicht ob das Thema schon hier bekannt ist.
Wenn man Icemann kauft und auf Apex Vanilla oder Encore baut muss man aufpassen das am linke seite ein Teil von Acetal weg schneiden muss.
Der kühler drückt auf Kondensatoren.
Ich habe beide Apex Vanilla und Encore Boards hier und auf beide getestet.
Acetal lässt sich einfach mit ein cuttermesser schneiden.
Hatte doch genau das selbe Problem mit dem Barrow LTST-B:
Da der Rahmen aber aus Alu ist musste ich es wegschleifen:
da der Anpressdruck nicht hoch genug war musste ich bei meinem auch die Pads entfernen:
wie sehen deine temps aus ?
Ich habe das mitte Jaunaur gebaut und vorher und nacher test gemacht mit folgenden settings:
57 all P-core und 45 all E-core mit LLC 6 und 1.385V bei ca 22°C wasser Temperatur.
Ich habe ein Delta von ca 20°C mit Iceman besser in Vergleich zu meine Heatkiller IV pro.
Heatkiller
Iceman
Mein 14900KF hat folgende SP werte:
Overall SP 103, P-Core SP 115, E-Core 81, MC SP 90. :-)
1,385v 🧐 nicht bisl viel für 5,7?
Das war weil ich wollte die Werte mit ein freund der EK Direct Die hat vergleichen mit die setting die der gehabt hat bei seinem 14900KF.
Normalweise schafft meiner 5,8 1.25v LLC7 bei CB23 und Time Spy.
Immer noch ein bisschen viel Spannung.
Eigentlich sollte die CPU die 5.8 Ghz allcore unter 1.20V schaffen.
