[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
@McZonk ihm seine Komponenten zu verschenken :):geek:
Ja ist denn schon Weihnachten? Ich muss die Lager wieder etwas entleeren (alle Artikel in Prime/Memtest bzw. bis zum BIOS getestet).
Wie immer gegen Versandkosten, kein Weiterverkauf, nur Eigennutzung oder Weiterverschenken. Falls wider Erwarten großes Interesse herrscht: Bitte Liste machen - ich lasse bis kommende Woche Sonntag laufen.
1. minimii
2. keeel83
3. Poweraderrainer
4. stunned_guy
Glückwunsch @Poweraderrainer
1. minimii
2. tom3
3. Poweraderrainer
Glückwunsch @Tom3
1.
Glückwunsch @ Ersatzteillager und Wertstoffhof.
1. fortunes
Glückwunsch @fortunes
@ die Glücklichen: Bitte schreibt mir PNs mit Euren Adressen. Und @minimii nochmal ein großes Danke fürs Zusammenfahren der Listen!
Ich nominiere - wie angekündigt - nach:
@keeel83 für die beiden 3200+.
@minimii für den Ram.
Bitte meldet Euch Per PN.
Weiter am ausmisten. :)
da hebe ich mal die Hand für ...
ECC ist immer interessant, evtl gibt es das für nen Retro NAS auf AM2 Basis, so habe ich angefangen.
Den ungeliebten MDT habe ich damals auch viel verbaut, war halt P/L Ram aus Deutschland und besser als Noname bei Atelco damals.
Ich würde dir das abnehmen wollen, es sei denn da ist besondere OC Ware drunter, dann gebe ich das gerne an die OC Profis weiter.
Der ExtrMEmory schreit mit CL3 aber nicht unbedingt nach High Performane, oder irre ich?
Danke dir ...
PS: die verschenkte defekte XFX GF4 ti4200 ist weiter an Bschicht86 gegangen, evtl bekommt er sie repariert und sie landet dann irgendwie wieder hier ...
Kannst mit ihm ja mal Kontakt aufnehmen ...
Danke dir ...
Dann melde dich mal per PN. :)
Ich habe gerade mal meine MDT Datenbank durchgeschaut, die Riegel können aber bedenkenlos abgegeben werden, keine OC-Granaten ;)
Ich habe hier noch 6*2 GB DDR3 ECC Speicher. Die Kits müssten 1,35 V oder 1,5 V sein. Aber beides vorhanden. Zur Funktion kann ich nicht so viel sagen, da ich kein ECC Board habe. Ob unbuffered ober buffered müsste man über die Modellnr. checken.
Gebe ich einzeln (als Kit) oder gesamt ab.
kann man eigentlich auf dem Bild gut erkennen
von links nach rechts ...
Micron 2x2GB PC3-10600E -> DDR3-1333 ECC
Hynix 2x2GB PC3-8500E -> DDR3-1066 ECC
Hynix 2x2GB PC3-10600R -> DDR3-1333 reg. RAM (Server only afaik)
Es gab wirklich OC Granaten bei MDT?
Ich hatte den immer nur als P/L RAM ohne viel OC Potential in Erinnerung. Die haben aber angeblich auch selbst selektiert und dann erst verlötet.
nabend,
hab beim aufräumen ein netzteil gefunden:
fsp250-60pna:
3,3v = 20a
5v = 25a
12v = 14a
5vsb = 2a
-12v = 0,4a
kann max 250w
hat nen hohlsteher anschluss neben dem 230v eingang, ka für was.
läuft seit ner halben stunde am netzteiltester ohne last, riecht normal.
hab aber gerade keine 50w halogenlampe zum lasttest und für die 100w glühbirne keine freie fassung da.
der lüfter klackert leise wenn er nach oben gerichtet ist, das verschwindet aber nach einiger zeit und ist auch nur wenn der lüfter nach oben gerichtet ist.
wer will?
Schau mal in den 32M Thread. Unter anderem haben digitalbath und ich MDT getestet, die um die 300 MHz 3-4-2-x laufen. Sind gewissermaßen umgelabelte Infineon Chips. MDT hatte die nur zugekauft und dann verlötet, daher auch der Slogan "Made in Germany" (logisch, denn die Chips kamen ja auch von hier).
verschenke folgendes, siehe Foto.
Die Infos von links nach rechts.
1. Medion Radeon 9600 TX (Bildfehler)
2. Matrox G400, G4+MA32G (schwarzer Bildschirm)
3. Radeon X300 SE (Kühler lose)
4. Geforce FX5200
5. SoundBlaster 5.1, SB0100 (Slotblech fehlt)
6. ATI 3D Rage2 PCI
7. Nvidia TNT2 Pro, MS8806 (Slotblech fehlt)
8. ATI 3D Rage2 AGP
9. Radeon 9250 128 MB, AGP
10. Matrox G200 AGP
11. Irgendeine TV Karte....SMC....
12. Nvidia 7300GT, PCIE
13. Radeon 7000, PCI
Außer den beiden ersten, sollten die anderen alle funktionieren.
Wäre schön wenn sich einer findet, der alles abnimmt :-)
Grüße
Müller
4. Geforce FX5200
6. ATI 3D Rage2 PCI
8. ATI 3D Rage2 AGP
10. Matrox G200 AGP
Grüße
Müller
Für die Soundblaster müsste ich ein passendes Slotblech haben, da ich letztens eine Live mit ordentlichem Versandschaden weggeworfen habe, die würde ich gerne nehmen.
Gegen VSK abzugeben:
ca. 200 Stk. Tube Wärmeleitpaste, die ich vor ca. 3 Jahren beim Kauf von AMD Blistern dabei hatte. Da ich mir nur schwer vorstellen kann wie man die alleine verbrauchen könnte, würde ich die in Paketen zu je 40 bzw. 50 Stk. aufteilen.
Paket von OVPs (Zustand siehe Fotos):
  • AMD Athlon 64 3400+ [754] (inkl. Blister u. gebrauchtem Boxed Kühler)
  • AMD Athlon 64 3800+ [AM2] (inkl. Blister u. gebrauchtem Boxed Kühler)
  • AMD Phenom X4 945 [AM3] (inkl. Blister u. gebrauchtem Kühler)
  • Intel Core i7 2600K [1155] (inkl. Blister, i7 Logo Sticker u. unbenutztem Boxed Kühler)
Ich lasse 48 Stunden ab meinem Posting laufen. Bei mehreren Interessenten bitte eine Liste anlegen.
Guten Start ins Neue und viele Grüße 🙂✌️
Ist das so silbrige, die man nur schwer wieder los wird? Wenn nicht, würd ich mich um ein Paket bewerben.
Nein, das wird normale graue Industriepaste sein, da die damals gekauften Blister von AMD Ryzen CPUs waren.
Ich habe davon knapp 80 Tuben selbst verbraucht. Die Paste braucht zur jetzigen Jahreszeit etwas Wärme (z.B. Heizung, Hosentasche etc. ) und lässt sich dann normal verarbeiten.
VG 🙂✌️
Anhang anzeigen 954459Anhang anzeigen 954466
Anhang anzeigen 954460Anhang anzeigen 954461Anhang anzeigen 954462Anhang anzeigen 954463
Anhang anzeigen 954464Anhang anzeigen 954465
Ich wäre an der OVP von 3400er interessiert 🫨
Geschenke von @mrcoconut
  1. bschicht86
  2. tyrannus
  3. stas_mueller
  1. Mor'du
  2. Neo52
  3. t4ker
  1. Neo52
  1. Neo52
  1. Neo52
Hab mal ne Liste gemacht und hoffentlich keinen übersehen.
Vielen Dank fürs Verschenken!!!
EDIT: t4ker hinzugefügt!
Ich würde mich ebenfalls über die OVP von der Sockel 754 3400+ freuen. Die CPU habe ich erst nackig gekauft.
  1. bschicht86
  2. tyrannus
  3. stas_mueller
  1. Mor'du
  2. Neo52
  3. T4ker
  4. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
So, ich hab zwischen den Tagen angefangen aufzuräumen und würde gern ein paar Sachen hier verschenken, die bei mir keinen Einsatz mehr bekommen werden. "Erste Welle" sind Grafikkarten, hab aber auch schon einige Mainboards hier liegen, die will ich nur zumindest vorher einmal angeschlossen haben um zu sehen ob die noch POSTen.
Die Grafikkarten waren alle (bis auf die 6600GTs) einmal in meinem AGP Testsystem und haben ein Bild ohne sichtbare Fehler ausgegeben, mehr habe ich aber nicht getestet:
1. ATI Radeon 9200 SE von Gigabyte (mit blauem PCB), 128MB
2. ATI Radeon 7000 DDR von Medion (rotes PCB), 64MB geht an @Strikeeagle1977
3. Nvidia Geforce 2 MX 32MB geht an @hoäst
4. Matrox G100 2MB
5. Elsa Erazor II (Riva TNT) 16MB geht an @Strikeeagle1977
6. ATI Rage 128Pro 16MB (130MHz Coretakt) geht an @hoäst
7. ATI Rage Pro 8MB
8. ATI Radeon 7500 64MB (mit passivem Kühler) geht an @P4schissel
9. Nvidia TNT2 M64 von Prolink (mit ockerfarbenem PCB, wie Asus), 32MB; hier fehlt der Originalkühler, ich habe einen schwarzen Passivkühler mit WLP drauf "geklebt"
10. Nvidia Geforce 2 MX 32MB (Leadtek Winfast) mit gelbem PCB geht an @P4schissel
11. Nvidia Geforce 2 MX 200 32MB von Gainward geht an @hoäst
12. Nvidia Geforce 4 MX440-8x von MSI/Medion 64MB; hier ist der Lüfter etwas laut geht an @Strikeeagle1977
13. ATI Rage 128 (Xpert 99) 8MB geht an @Strikeeagle1977
14. S3 Virge DX/GX 4MB PCI 4MB (Hercules) geht an @P4schissel
15. ATI 3D Rage II PCI (Mach64 GT) 2MB
geht an @P4schissel
16. Zwei Nvidia Geforce 6600GT PCIe 128MB von Gigabyte (aus dem großen Paket vom Keeel83) mit blauem PCB. Die Karten habe ich beide getestet, eine macht leider einen No-VGA-Beep, die andere läuft und ist auch durch nen 3D Mark gelaufen, hat aber ein paar nicht sehr schöne Lötstellen. Dazu gibt es auch noch das originale Handbuch. geht an @hoäst
  1. bschicht86
  2. tyrannus
  3. stas_mueller
  1. Mor'du
  2. Neo52
  3. T4ker
  4. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  3. Strikeeagle1977
  1. Neo52
  2. Drake23763
  3. Strikeagle1977
Wow, das ist ja mal mega und freut auch die Sammler, danke für solch tolle OVP,
Herzlichen Dank
Beider Medions würde ich mich gerne annehmen für den Vergleich der Medion Karten vs. Standard bzw Endkundenware. Eine Radeon 7000 und MX440 von Medion hatte ich noch nicht gesehen.
und zwischen meinen Xpert98@play und Xpert98 XL und der Xpert2000 also Rage XL und Rage 128 Pro klafft noch die Lücke, wäre also sehr passend die kleine ATI
Die Elsa wäre ne schöne Ergänzung für die Erazor III und Erazor X ... ELSA aus Aachen ... schön war die Zeit
Herzlichen Dank fürs Verschenken!
  1. bschicht86
  2. tyrannus
  3. stas_mueller
  1. Mor'du
  2. Neo52
  3. T4ker
  4. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  1. Neo52
  2. Drake23763
  3. Strikeeagle1977
  4. BIRNE21
  1. Neo52
  2. Drake23763
  3. Strikeagle1977
Ich verschenke eine 6600gt PCIE. Die hatte ich hier geschenkt bekommen, aber bei mir liegt sie doch nur im Schrank und ich baue sie nirgends ein, daher kann sie hier gerne weitergehen. Bei mehreren Interessenten gerne eine Liste machen. Lasse ich mal bis spätestens Sonntag laufen.
