[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Aktuell bei Arlt Q Batch via Versand bei Boxed K CPUs. X338Qxxx
In den Filialen liegen vereinzelt R Batches KF
via Versand aber H Batches.
CU Versand = J und H Batches bei Boxed K
ich seh mir das heute mal an. Update das Bios. habe das 3 neuste drauf. Beim 2 neusten steht:
"1. Update Microcode for Intel® Core™ 14th gen processors
2. Update ME to version 16.1.30.2264 for Intel® Core™ 14th gen processors
könnte es sein, dass es danach andere Werte anzeigt....
Ich hab das 2802 druff, und er zeigt mir immer noch den Wert von vorher, von daher ist es Wurst. Und es ist auch egal, ob es der 13er K oder KS ist. Wichtig ist es aber definitiv, dass die FW zum Bios stimmt, wie @Phoenix2000 schon gesagt hat.
Dass der 14er richtig erkannt und ausgelesen werden kann, muss das 2802 drauf sein bei den Z690, sonst gibts evtl. Probleme. Die ME wird beim neusten (2802), direkt mit dem Bios Update geupdatet. Bei allen vorherigen, immer zuerst ME Updaten, dann Bios flashen.
Bei Mindfactory gibts auch R batches
NBB hat keine mehr.
ja das dachte ich mir. Werde das gerade gegentesten und schauen was sich da unterscheidet und wieviel.
Falls wer noch nach einer Politur für den Die nach dem Köpfen suchen sollte:
Kann empfehlen, gekauft bei Amazon:
Hättest mir ja gleich paar Tropfen mitschicken können :fresse:
die kam vor 10min an :cautious: unangekündigt, hätte erst morgen kommen sollen, sonst hätt ich was in nen zipper Tütchen
jetzt 40 min, hatte ich das paket schon weg sorry
oder hol dir eine Politur für metall, funktioniert super. Oder never Dull Watte, ein super ding. Brauche ich auch beim Auto oder sonst in der Werkstatt.
Moin zusammen.
Heute mein erstes Los gezogen. Heute Abend mal schauen ob der was kann.
Batch X338Q430
SP104
Die Spannung sieht garnicht so schlecht aus.
Joar mal schauen. Hab bei S1700 keine Relation was gut ist und was nicht. Aber was ich bisher gelesen hab ist das ganz io. Wird sich wohl kaum lohnen noch ein Los zu ziehen 😄
Das ist auf jeden Fall PCore SP von ca. 114-116 oder so. Das ist nen richtig guter Chip.
Die 5800 VID ist Mega gut, bei der 6000er habe ich nur mal eine mit 1.418V gesehen.
Das ist Mega Chip wenn jetzt auch noch der IMC Goldig geht dann haste in der Lotterie gewonnen.
Hab leider kein Apex. Da werd ich den IMC nicht ans Limit testen können.
Das mein ich weniger, sondern wenn er das packt was du eh betreiben möchtest.
Bei mir wäre das DDR4 4400-4600 😅 oder DDR5 8000 auf nen 4 dimm Board.
Bei DDR4 nicht schwer in vollbestückung 😀
Bei DDR5 geht das eh nur mit 2x Riegel ^^
RAM hab ich die GSkill 8000CL40 2x24 da. Aber bezweifle das ich die 8000 erreichen werde. Alles über 7600 wäre schon OK für mich.
Moin zusammen.
Batch X338Q430
SP104
supergut!
teste mal das:
Falkentyne said:
Easy way to test this.
Start at 5.7 ghz. 1.32v Bios set, LLC6. 4.4 E cores (dont do 4.5 e cores, low ecore SP will mess this up too much), 4.8 ring. Load hwinfo64 sensors and go to WHEA at bottom
Try to pass 10 loops of Cinebench R23 without error (this is good enough).
If you pass, lower voltage 10mv (1.32v-->1.31v) and test again. Keep going until you get a CPU Cache L0 error, Internal Parity Error or application error, then raise vcore 10mv higher, test that 1 more time, if you pass, record this in a forum message (Bios voltage set + LLC6).
If you fail initially, set voltage up 10mv (1.32v-->1.33v set, LLC6), run R23 10 loops, keep going higher 10mv until you pass then record the pass voltage.
Then.......
Go to 5.8 ghz. This will require good cooling.
Start at 1.370v bios set + LLC6, 4.5 (not 4.4) E cores. 4.8 cache.
Try to do 10 loops of R23 without WHEA error or crash. Same sequence (up or down depending on initial pass or failure). Post the pass bios set voltage and LLC.
Jup kann ich heute Abend mal machen
2x Gurke eine SP97 & SP91, einer ca. wie mein 13900k, der andere schlechter.
Ich denke mal die selektieren wie gesagt den KS, weil sie auch einfach die Zeit überbrücken müssen bis zum Arrow Lake.
Wieviel Spannung brauch denn eine 14900K "Gurke" von SP91 real bei z.B. 5500 Mhz oder 5800Mhz ? Die Angaben auf dem Screenshot sind ja nicht gerade praxisnah.
Das hängt doch eh von deiner Kühlung ab, was willst du da groß testen.Macht auch wenig Sinn mein 13900K hat bei 5,8Ghz auch 1,418V,
also wie der bessere der beiden Chip´s.
Sprich die beiden Chip´s sind eher Downgrade vom 13900k als Upgrade.
Kurz und knapp das kannst du mit ner einfachen AOI bei 5,8Ghz Allcore CB23 ne mehr wirklich stemmen.
