Und was hast du jetzt für eine?Meine Tuf ging auch zurück Surren und rasseln!
Beim ersten Mal unter Last dachte ich zu erst die fliegt mir gleich um die Ohren!
Schon ab um die 60 FPS + ging das Musikantenstadle los.
Ich hab gleich nach dem PWR Stecker geguckt und das sogar mit UV.
Im nach hinein hätte ich bei der Master auf Wasser umbauen sollen den die war selbst bei 550W nur minimal zu hören !
Ich war aber zu dem Zeitpunkt zu geizig auf eine 2400 Euro Karte noch einen 260 Euro EK zu bauen!
Nach der Tuf weis ich das war keine gute Idee die Master auf Grund der schlechten Lüftersteuerung zurück zu schicken .
Den die hat richtig genervt !
Kein Sticker bei der Zotac (Trinity OC) vorhanden.Die Schrauben haben doch normalerweise diese Sticker, die beschädigt werden, wenn man sie löst. Spätestens dadurch sieht der Hersteller das
Karte: 4090FE
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck:
Karte im offenen Benchtable ca. 50cm von mir entfernt.
Undervolting hilft, kann es aber nicht auf ein perfektes Niveau reduzieren.
Stört mich ein wenig, werde Berichten wie es sich dann im Gehäuse (Torrent Compact) Anhören wird.
Klar kann man das machen, aber Fakt ist, und da kommt ein Rückbau auch nicht drumherum, dass nur 2 Jahre Garantie vom Hersteller bestehen, wenn der Kühler gewechselt wird.Schonmal was von Rückbau gehört?
Neid.
Ja, laut waren die wohl. "Waren", da jetzt unter Wasser wieder die Pumpe das lauteste Geräusch am PC ist.Die mit ABSTAND lautesten 4090 Lüfter meiner getesteten Karten. Nicht mal irgendwie knapp oder so.
ZOTAC
Gaming GeForce RTX 4090 Trinity
ca. 50 cm von mir entfernt offen auf nem Bench Table. Kein Fiepen kein Rasseln. Lüfter unhörbar.
Das einzige das mich manchmal stört ist das Logo auf den Lüftern, wenn die drehen wirkt das sehr unruhig![]()
Hast du eine Quelle dafür? Nvidia meinte, dass die Garantie von ihnen und den Partnern eingehalten wird, egal welches Kabel verwendet wurde.In jedem Fall drauf achten und idealerweise direkt in der Rücksendefrist zurück damit. Der Gigabyte Support ist eine Katastrophe und die Garantie ist mit jeder shice sofort weg. Sogar wenn man nicht den mitgelieferten Krakenadapter verwendet. Nichtmal ein originales Netzteilkabel darf man nehmen. Komplett Gaga.
Nun, dann liest Du aber sehr ungenau. ;-)Ja, laut waren die wohl. "Waren", da jetzt unter Wasser wieder die Pumpe das lauteste Geräusch am PC ist.
Und wenn ich mir hier so Deine Leidensgeschichte oder Gralssuche nach einer leisen luftgekühlten 4090 durchlese, gib doch lieber jemanden Geld, der Dir einen ordenlichen, leisen Custom-Loop zusammenbaut, statt den Boardpartnern mehr zahlen zu wollen, dass die Dir eine leise Karte vorselektieren. Tut mir so ein bisschen leid.
Anders herum, ich könnte dir eine Mail zukommen lassen (Protokoll Chat mit Nvidia) aus der hervorgeht, dass mit den "Partnern" nicht die Boardpartner gemeint sind, sondern ihre Vertriebs- und RMA Partner (also die die mit Nvidia direkt zusammenarbeiten). Ich glaube dass da leider viele auf einem falschen Dampfer sind :-/Hast du eine Quelle dafür? Nvidia meinte, dass die Garantie von ihnen und den Partnern eingehalten wird, egal welches Kabel verwendet wurde.
Karte: KFA2 4090 SG 1-Click OC
Fiept: Ja (nervig!)
Rasselt: Ja (nervig!)
Kühler: Alphacool Aurora
Also allein aus dem Grund dass ich nicht ständig Afterburner im Hintergrund laufen haben möchte, läuft meine 4090 @ Stock, wie alles andere auch in meinem System. Auch die TDP der CPU habe ich im BIOS nicht verändert. "Works as designed" ist mein Credo und unter diesen Bedingungen hatte ich schon immer die wenigsten Probleme bzw. gar keine.Erstaunlich das es hier noch viele gibt, die ihre GPU scheinbar ohne Lüfterkurve und UV betreiben.
Ist das gleich das erste was ich mach. Die Werkseinstellungen interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht und die Kühler der 4er Gen scheinen durch die Bank relativ OK zu sein.
Naja, wenn das Dein Fazit aus diesem 17 Seiten Thread ist, hast Du aber auch sehr ungenau gelesen, was die jeweiligen Tendenzen der einzelnen Kartenhersteller angeht.Die Spulen sind auch unter Wasser laut.
Oh, ich wusste doch, dass ich etwas falsch mache, sorry.mit dem Ohr am PC nur die GPU Spulen hört
Zotac hat keine Sticker. Mein letzter Stand vom Support ist das Zotac den Kühlertausch erlaubt. Sofern der Schaden nicht durch den Umbau oder Mangelnde Kühlung entsteht gibts kein Problem mit der Garantie. Der Kühler muß beim einliefern jedoch wieder auf original zurückgebaut werden.Die Schrauben haben doch normalerweise diese Sticker, die beschädigt werden, wenn man sie löst. Spätestens dadurch sieht der Hersteller das
Das sind dann aber ziemlich schlechte Artikel gewesen. Natürlich kannst du auch ohne Wasserkühlung mittlerweile ganz gute Ergebnisse in Sachen "Silence" erzielen. Aber insbesondere ab einer gewissen Verlustleistung ist das definitiv unter Luft nicht mehr gegeben. Nichts kommt hier an eine Wasserkühlung mit externen Radiator wie einem (oder mehreren) MoRa ran. Ich haue hier knapp 1000 Watt raus und höre nicht ob der PC an oder aus ist. Sowas will ich mit einem Luftgekühltem PC erstmal sehen(hören)Maximale "Silence" erreicht man nicht mit Wasser, sondern mit perfekt abgestimmter normaler Lüftung. Gibt da ne Menge sehr guter Artikel dazu. Hab es nicht ganz bis auf sub 20db gebracht, weil ich noch etwas Bling Bling wollte, aber nah genug dran, dass man mit dem Ohr am PC nur die GPU Spulen hört.
Es ist mit ner Wasserkühlung leichter, SEHR Leise zu werden. Ohne jede Frage!Das sind dann aber ziemlich schlechte Artikel gewesen. Natürlich kannst du auch ohne Wasserkühlung mittlerweile ganz gute Ergebnisse in Sachen "Silence" erzielen. Aber insbesondere ab einer gewissen Verlustleistung ist das definitiv unter Luft nicht mehr gegeben. Nichts kommt hier an eine Wasserkühlung mit externen Radiator wie einem (oder mehreren) MoRa ran. Ich haue hier knapp 1000 Watt raus und höre nicht ob der PC an oder aus ist. Sowas will ich mit einem Luftgekühltem PC erstmal sehen(hören).
Danke für die Infos. Hat die Karte das PCB im Referenzdesign? (sehe sie nicht in der Tabelle im Wasserkühler Thread)Neuer Datenpunkt, der etwas mehr Erklärbär zur Einordnung braucht:
Karte: Manli RTX 4090 Gallardo
Fiept: leicht, aber erst ab über 500fps (!)
Rasselt: Ja. stock deutlich, ABER fast komplett fixbar
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die Karte ist ein Auf -und Ab der Gefühle. Die Lüfter sind bis 40% easy so leise wie die von MSI. Hammer. Aber ab 45% werden sie exponentiell lauter. Verwirrend hier: Sie müssen nie über 35% laufen, weil sie (trotz DEUTLICH kleinerem Kühler) irgendwie trotzdem die Temps unter 60 Grad halten,... dazu konnte ich die Karte mit UV nahezu komplett silent bekommen. Das Rasseln hängt zu 100% am Takt, wie bei allen anderen 4090 die ich hatte. Bei Gigabyte Gaming OC war bei 2290 der Grenzwert, ab dem es hörbar wird in geschlossenem Gehäuse. Die Manli läuft aktuell auf 2450@0.850mV und ist ruhig.
Werde die Tage noch etwas testen, wie nah ich an Stock gehen kann und sie dabei noch leise halten kann. Aber 2450 Takt finde ich schon mal nicht übel. Dafür ist sie echt silent und ich habe endlich einen Gewinner, vermutlich. Eine Gigabyte Aorus Master / Waterforce würde mich schon mehr reizen, weil die Manli optisch natürlich etwas arg heraussticht. Aber zu ihrer Verteidigung: Das ist alles solide Metal, kein Plastik und wirkt in echt deutlich wertiger und weniger extrem, als auf Bildern. In meinem (relativ wenig mit Regenbogen beleuchteten) Gehäuse sehe ich die Farbe in der Tat gar nicht, bzw. nehme sie als Schwarz / dunkel genug war. Ich nutze nur Akzente bei RGB und keine echte Beleuchtung.
Ds könnte sich aber mit einem neuen Case ändern, weil das definitiv nötig wäre.... daher der Gedanke es noch einmal bei Gigabyte zu versuchen.
Aber mit der Manli gibt es von mir erst mal ein absolutes Daumen hoch. Mit minimalem Aufwand nahezu komplett silent zu bekommen. Sollen sich MSI und Co ne Scheibe von abschneiden.
Das kann ich leider nicht sagen, weil ich den Lüfter nicht abgenommen habe.Danke für die Infos. Hat die Karte das PCB im Referenzdesign? (sehe sie nicht in der Tabelle im Wasserkühler Thread)
Danke für die Info !Nein ZOTAC hat keine Sticker drauf und auch wenn 2 Jahre Garantie gelten. Rückbau der Karte und dann muss erstmal bewiesen werden, dass die Karte nen Block drauf hatte.
