[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Fragen ggf Wiederverwertungsprojekt angeben usw.
Mal mit der Stadt bei so etwas telefoniert?
Ist ja nicht so, dass man damit reich wird und Kohle verdient ... nachfragen ist besser als garnichts ...
Hab ich schon. Antwort: Ich sei nicht der erste und NEIN.
Rechtlich ist die sache ja eh klar...
Hat jemand ne Idee, was das fûr eine Grafikkarte ist? Laut Verkäufer eine AOpen 7800 GTX. Sieht aber irgendwie nicht danach aus.
Leider kann man keine Beschriftungen lesen
Deswegen ja die Preisfrage hier 😄
EKA? Kein hochauflösenderes Bild da?
Ja EKA. Leider kein besseres Foto. Hab das Teil auch schon gekauft. 20 Euro inkl. Wenn der beschriebene X2 4800+ drin sein sollte, hat es sich schon gelohnt.
Ich tippe auf eine HIS 4850 IceQ - die 3000er haben einen leicht anderen Kühler, wo die Heatpipe nicht so groß ausfällt und die 4870 hätte ja 2x PCIe.
Edit: Von Layout und Länge her, könnte es wohl die 1GB Version der 4850 sein. Der 8Pin PCIe, wo nur 6Pins belegt sind, ist recht auffällig.
Sobald die Kiste da ist, löse ich auf 😀
Gainward 7800GS AGP
Ist das die GS GLH mit 512MB ?
Damit hatte ein Freund vor Jahren immer angegeben was die alles kann usw...
Live ist die übel laut wenns an die ersten Lastszenarien geht.
@funkflix na endlich geht es weiter nachdem du mit dem anderen DFI ja mega Pech hattest, freut mich! 8-)
:giggle:
:giggle:
Danke! :-)
Hier noch ein MSI P45 Diamond, mal schaun ob ich das jemals in Betrieb nehmen werde. Was ich mich zudem frage, was hat sich damals MSI bzgl. der Wakü-Anschlüsse gedacht.. Da gibt es kein Gewinde etc. sondern nur ca. 6mm breite Stöpsel und weshalb 4 davon, zwei davon verbunden mit einem Schlauch? :fresse:
na da haste dir ja doch das ganze Paket geschnappt wie ich sehe 8-)
Die Schlauchklemmen sind aus dem KFZ Bereich :fresse2:
Der Grund warum die das generell so gebaut haben ist unverständlich, aber schaut man sich den Kühler genau an, ergibt es bezüglich deren Konstruktion schon Sinn. Die Lamellen laufen von oben nach unten und zwischen links und rechts ist mittig ein hoher Steg der links und rechts trennt. So würde ja kein Wasser von links nach rechts gelangen. Also haben sie die Verbindung extern per Schlach gemacht statt intern. So ist trotz des kleinen Kühlers die Kühlwasserstrecke durch die Rippen 8cm lang statt sonst nur 4cm.
Ob das jetzt Sinn macht ist mal dahin gestellt, sonst reichen auch 0815 per Singlekanal durchflossene Kühler ala Mips usw. völlig aus
ein böser Mensch würde sagen: "Der Henkel zum Wegwerfen" ... aber ich bin ja kein böser Mensch ...
  • Haha
Reaktionen: Tzk
So, ich hab mir mal vorgenommen dieses Wochenende endlich die 2006er Systeme in Angriff zu nehmen.
Intel S479 Mai 2006:
Intel Core Duo T2500 2.9GHz, Thermalright XP-120
AOpen i975Xa-YDG
2x1024MB OCZ Platinum DDR800
ATI X1900XT (fehlt noch eine für CF)
Enermax Coolergiant 485W
WD Raptor 150GB (kommt ebenfalls noch eine dazu für RAID)
Kingston 60GB Win 7 + WinXP Pro SP2
Auf die Geschwindigkeit einer SSD will ich einfach nicht verzichten, daher nicht 100% genau. Auch die PCZ Platinum passen genau genommen nicht ganz, da auf meinen schon D9GMH drauf sind glaube ich.
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Die Raptor is noch nicht angeschlossen, weil ich nur ein kurzes Kabel da hatte und auch die Lüfter werden noch gegen moderne angepasst.
Jetzt zur Quizfrage für den Abend.
In welchem Gehäuse ist das alles verbaut?
E/: Wird noch n langer Abend. Es folgen X6800 Intel Bad Axe 2 System im Lian Li PC-A16 und X2 5200+ M2N32 SLI Deluxe mitm Silverstone TJ10 :d
