[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Danke für den Link, das ist wirklich interessant, muss ich mir in Ruhe mal reinziehen...von den Profilen die dort angeboten werden, hast du da eins benutzt und wenn ja welches?
57xOCTVB_M_10C_setting.
aber es laeuft natuerlich nicht 1:1 da verschiedene cpu bins. ich brauche mehr AC LL und IR voltage limit, prefered cores habe ich nach meinen VIDs angepasst, die besten auf 57.
Hast du die Offsets aus der Anleitung übernommen?
Dachte eigentlich ich bin durch mit der Pretesterei, aber doch wieder 4 Chips (12700k) getestet (und 3 weitere folgen).
Bisher scheinen die Schwankungen bei der VCore zu vernachlässigen zu sein... bester Chip 1,18V für CB23 @ 5 Ghz, schlechtester 1,2V (eveN seiner läuft ja einfach mal gute 50 mV besser :eek:). Dafür scheinen die IMCs deutlich zu variieren. Beste CPU 1,02V SA für 3866 SR Gear1 CL16 und schlechteste CPU 1,2V - fast 200 mV Unterschied :eek:
Achja, falls es wen interessiert: Das EDGE Wifi lief bei mir 10 mV besser als das MSI Pro Z690-A DDR4 - braucht dafür etwas aber etwas mehr SA (30-40 mV) für selbe Ramsettings.
Bekommste zufällig 4000er+ DDR4?
Mich würde interessieren wie weit der IMC mit DDR4 kommt. Hab hier nur einen
im Bekanntenkreis mit DDR4 Z690. Der hat nur 3000er :fresse:
Der Chip mit 1,02V SA lief vorhin im Test von webmi und mir mit Gear1 4133 Mhz CL 16 und nur 1,3V SA bis 300% Karhu oder so, dann haben wir ausgemacht.
Testet jemand mit Windows 11 und GSAT und hat nen fertiges ISO fürn Stick am Start, ohne dass man sich groß mit Linux rumschlagen muss? :rolleyes2:
Wenn es rein um gaming geht...Dann ist es doch schwachsinnig die e-cores zu übertakten? Oder liege ich falsch
fuer reine gaming performance, ecores deaktivieren.
Nicht ganz richtig. Bei DotA 2 zB bringen die E-Cores was.
P5.1 / E4.0 Cache 4.0
P5.1 / E off Cache 4.7
Ich werde es wohl selber testen.wenn ich alles zusammen habe
Bin überrascht wie problemlos die 4133 / G1 auf dem Edge laufen. Da ist noch nichts gross optimiert SA auf 1.35V gesetzt.
Kann man sicher noch einiges optimieren...
Ich habe scheinbar einen IMC Krüppel erwischt. Schaffe nicht mehr als 3866 dauerhaft stabil. 4000 wirft irgendwann Fehler bei GSAT. selbst mit 1,45v SA. 4133 kann ich mit Single Rank auch booten aber bei weitem nicht stabil zu bekommen.
bekomme mit nem gigabyte master den boost nicht richtig zum laufen, egal was ich einstelle es wird immer allcore boost benutzt <.<. sogar im idle.
active cores, oder jeden einzelnen direkt einstellen geht alles nicht
Binning time
2x 12900k
21x e7500
Habe ein Apex z690 hier aber keinen ram,also ein z690 Strix bestellt damit ich wenigsten ddr4 machen kann 😇
Scheint ja was zu gehen auf dem Strix
Nicht meine Bilder
Ich hab den Batch
Was braucht ihr eigentlich an Vcore um 51/40 stable hinzubekommen? Ich hab ne SP von 91, ist jetzt nicht die schlechteste und muss bei LLC4 1.38v draufknallen um CB23 stable laufen lassen zu können, da wundert es mich, wenn ich den 8auer sehe, der mal eben mit 1.30v klar kommt, sind da wieder die superduper Bin´s an alle YTer rausgegangen oder wie?
5.1/4.0 brauche ich 1.206v
Ich glaube aber irgendwie dass bei dem Test meine AiO nicht richtig saß. Kann gut sein, dass ich da noch weiter runter gehen kann bei besseren Temps.
Schicker Guide! War damit schnell bei ~11950 MT & ~885 ST CPU-Z trotz nur einer SP77 CPU. Was mir nur etwas Kopfschmerzen bereitet ist die Stabilität vernünftig zu testen. Vor allem mit dem zusätzlichen +2 TVB Boost ist das echt schwierig. Naja mal schauen, die nötigen Stellschrauben falls light-loads nicht stable sind wurden dort ja gut erwähnt und ich werde glaube ich sowieso noch etwas mit dem Temp Limit vom TVB Boost rumspielen.
ja, die mixed loads sind das problem. ich bin kurz davor zu allcore zurueckzugehen weil ich das ums verrecken nicht hinkriege, klar koennte ich statt 3x57 auf 56 oder 55 testen, aber dann kann ich direkt allcore 53 oder 54 testen. die 100mhz mehr fuer singlethreads machens nun auch nich mehr fett
Wenn dir das zu stressig ist kann ich dir empfehlen mal ASUS AI Oc zu testen, das scheint mit dieser Generation tatsächlich ziemlich gut geworden zu sein. Natürlich gibt es etwas mehr Spannung als benötigt aber gibt gleichzeitig ein ziemlich sicheres per Core OC (landet bei mir bei 3x 55, 5x 53 und 8x 51).
naja nur testbar in games denke ich, glaube realbench hat auch mixed loads.
doof wenn ich cb23 oder prime fuerne stunde stabil habe, aber dann games nach 30 minuten meinen rechner neustarten weil die kerne zw 5.1 und 5.7 herumspringen
kurzer allcore 5.3g test;
Ich hab jetzt mal den zweiten 12700k getestet. Verhält sich fast genau wie der erste, nur cache geht etwas schlechter.
Für 5 Ghz Allcore sind so 1.3V nötig. Mit 1.38V sind dann 5.2 Ghz möglich. Cache jeweils 200 Mhz weniger bei abgeschalteten eCores. LLC5 und Spannungen manuell gelocked.
Speicher ist enttäuschend. Ich bekomme mit 4x Dual Rank G.Skill 3200C14 (die bei 3200 Mhz CL13 bei 1.4V schaffen) nicht mal 3600 Mhz stabil. Mit zwei Modulen mal getestet ist irgendwo bei 3700 schluss. Hab mit VSSCA und VDDQ viel ausprobiert, keine Ahnung was ich noch machen soll. Board ist das TUF mit BIOS 0707. Ich hoffe doch, man muss bei ASUS kein ROG Board kaufen um was brauchbares zu bekommen.
Jedenfalls hab ich aufgrund der krassen Ergbnisse hier jetzt schon wieder 12900k im Zulauf. Ich will mal sehen, ob die wirklich so viel besser gebinnt sind.
Performance ist im Vergleich zu meinem X99 System (4.4 / 4.6 Ghz 6950X und 4x3200CL13) nicht durchgehend schneller. Meine üblichen Alltagsworkloads (7Zip / WinRAR) sind nur marginal schneller mit dem 12700k @ 5Ghz. Flight Simulator immerhin 20% höhere FPS. Ausgerechnet mein Hauptusecase für den ich die Leistung brauche (DCS World) profitiert allerdings extrem. Fast 40% schneller als auf dem Broadwell. Hätte gerne einen 12900k mit 64 MB L3 und dem Quad-DDR4 Interface, das wärs....
Für deinen Usecase wäre sicherlich DDR5 die bessere Wahl gewesen. DDR4 ist lediglich fürs Zocken besser. Sonst scheint DDR5 schneller zu sein. Bei Zip Workloads teilweise nicht wenig.
Ja sicher... ich würde es auch nicht als Usecase bezeichnen. Es ist mein quick and dirty test. Wirklich relevant ist auch nur DCS World und vielleicht noch Flight Simulator. Hab 64 GB B-Die Speicher da, den werd ich nicht gegen 32 GB billigst DDR5 tauschen. Nächstes Jahr dann ;) Fands nur beachtlich, dass der BW-e immer noch so gut im rennen liegt. Wäre DCS nicht, würd ich direkt wieder zurück wechseln. Das Rampage V Edition 10 ist halt auch so viel geiler als alles was es für Alder Lake gibt ;DDDD
Das soll wohl mit den kommenden BIOSen noch besser werden. Derzeit ist ein neues 0002 für die D4 boards raus und ein 0003 Beta. In dem Beta sollen der RAM wohl bereits besser zu übertakten sein. Dementsprechend warte ich da noch 1-2 Wochen ab und hoffe, dass ich mich dann mal ins Abenteuer RAM OC begeben kann 🤓
Ich würde so gerne loslegen, das ganze neue System ist da... 12900k, Asus Maximus Hero, ... nur, der bei Verfügbarkeit und auf Lager bestellte DDR5 lässt sich seit drei Wochen nicht blicken, und Alternate kann dazu auch nichts sagen... :(
V136J515
