[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ja da habe ich am Anfang eins zerschossen - da die Rohre knapp waren habe ich’s jetzt mal so gelassen läuft nun seit 4 Stunden durch und funktioniert doch tatsächlich alles.
Du musst die Hitze richtig dosieren. Ruhig bisschen länger und über einen größeren Bereich aufheizen, dann passt das schon. Hatte ich bei so dünnen Rohren früher auch gehabt.
Noch viel Arbeit! Das untere Rohr wird morgen nochmal gemacht, aber zumindest habe ich so eine gute Vorlage.
@The_Jack
Ich war auch schon am überlegen eine Acrylplatte in meinem Define 7 XL zu nutzen(schwarz). Ob hochglanz oder matt war noch nicht sicher. Allerdings nicht in der Form wie bei deinem Project, sondern um meine Distroplate variable zu verschrauben und den Raum etwas cleaner wirken zu lassen. Bin sehr gespannt wie dein Endergebnis aussieht.
Gibt es das 7 XL in unterschiedlichen Größen? Ich meine meins sieht irgendwie größer aus, also speziell rechts des Mainboard Trays. Wobei das dein Mainboard da auch echt verloren aussieht :d. Und Frage 2 - ist das eine Zubehörabdeckung für den Netzteil Bereich unten ("Sharkoon")?
@The_Jack
So bzw. so ähnlich hatte ich meine Verrohrung für das 7 XL auch geplant. Bzw. es war sogar noch eine weitere waagerechte Strecke oberhalb der CPU (für MB Kühler) vorgesehen. War mir dann aber zuviel Gefrickel, vor allem weil ich keine Distroplate wollte, sondern die Rohre durchs Tray durchführen und dann auf der Rückseite entsprechend zu den Radiatoren führen. Aber die Kabelage wollte ja auch noch verlegt werden und das war es dann :)
Bin gespannt, wie es am Ende fertig aussehen wird.
@JackExtreme Das Plexi wird noch matt schwarz lackiert wenn alles passt.
@sky^xs ja die Verrohung hat es noch in sich der MB-Kühler unter der Grafikkarte🙈
@cl4sh das täuscht normal sind da die schwarzen Deckel drauf, das ist das Laufwerksgehäuse
Mein Zwischenstand:
Musste leider Fittings und Slim Lüfter (für den unteren Radiator) nachbestellen. Nervt, jetzt bis Dienstag zu warten. Dachte ich kann das über Ostern in Ruhe bauen.
Oben hatte ich erst nen Corsair 280er drinnen, bei dem leider 5 von 8 Gewinden unbrauchbar waren und zu kurze Schrauben beilagen.
Zum Glück hatte ich noch einen weiteren 360er hier. Mit dem 360er ist es auch besser, da ich noch nen Schlauch direkt dahinter langführen kann.
Die D5 Next ist ja Mal ein Plastikbomber. Da habe ich mehr erwartet. Bei meiner steht auch das Display oben leicht über den Rand.
Insgesamt geht es eng zu, dachte, da ist mehr Platz :-)
Aber macht Spaß nach vielen Jahren der Wakü Abstinenz Mal wieder zu basteln.
Der Schlauch über der Heatkiller Tube gefiel mir nicht. Habe ich gerade nochmal angepasst.
Jmd ne Kabel Empfehlung für ARGB auf Corsair ?
Brauchst aber zusätzlich nenn comander Pro oder lighting node pro dafür dann funktioniert das ohne Probleme
Dann geht es ohne Probleme.
Am besten egal was du dran hängst wähle ql lüfter aus haste die meisten möglichen Effekte
Siehe hier is bei mir
Graka und led Streifen sind da jetz auch noch mit dran
Und so weiter
Heut wieder mal bisschen basteln. Eigentlich war nur geplant Verschlauchung verbessern und die LM Paste auf der CPU wechseln wegen schlechter Temps, aber irgendwie ist wohl Staub in den CPU und in den GPU Block gekommen :(
EDIT: Alles gereinigt, Pasten getauscht und beim neuen Verschlauchen 2 Winkel eingespart.
Bin super zufrieden mit dem Ergebnis, 15l/h mehr Durchfluss und die CPU ist auch 8 Grad kühler (hatte zu wenig LM benutzt beim ersten Mal..)
Ist doch super! Wie hast du den Heatkiller NSB (?) auf dem Chipsatz befestigt? Schade, dass er sich nicht gerade montieren ließ.
Der Mainboard-Tray kommt mir bekannt vor, ist er von einem Cooler Master ATC(S) 840?
@patrock84 Ja ist der NSB. Ist mit der ganz normalen Halterung befestigt, allerdings so weit wie möglich nach unten "geschoben". Die untere Schraube ist dadurch versteckt, aber hab einfach die Mutter von hinten festgezogen.
Ist von einem Stacker 832, der Tray ist einfach top zum Basteln. Müsste den mal ordentlich putzen & polieren, aber in ferner Zukunft möcht ichs eh schwarz beschichten lassen.
Ich bin gerade dabei zu überlegen welche AGB/Pumpen Kombi ich einbaue. Ich habe auch noch ein EKWB Res X3 hier rumliegen...
Vom Platz wirds schon recht knapp. Müsste was kompaktes sein. Eigentlich wollte ich auf eine D5 umsatteln wegen der Lautstärke. Jetzt bin ich etwas überwältigt von dem Angebot...
Ist das ein A4?
Ah vergiss es - aber was
Für ein Gehäuse ist das mit 2 Radiatoren Plätzen ?
Ist ein Jonsbo i100 Plus. Unten soll eigentlich kein Radiator rein. Der XSPC TX360 passt aber press und hat mit Slim Fans genügend Platz zur GPU. Der Radiator kann auch nicht festgeschraubt werden, da er sonst mit der Befestigungsmeachanik der Frontblende kollidieren würde. Doppelseitiges Klebeband wird das regeln... Bis jetzt macht es aber ein ziemlich guten Eindruck was die theoretische Kühlleistung für die Größe angeht. Der Rest wird sich zeigen.
Bedenke das die Kabel immer hinten raus ragen bei den sfx Netzteilen: das sorgte bei mir im a4 damals dafür, das ich einen Lüfter Slot nicht belegen konnte bei einem Radiator oben
Dafür ist genügend Platz. Ich habe aktuell noch ein ncase m1 und selbst da drin ist Kabel Management nicht sooo schwer.
Ich werde jetzt nach und nach die anderen Wakü Teile kaufen.
Pumpe muss ich echt mal schauen. Die EKWB VTX Pumpe könnte auch interessant sein. Ich brauch was kompaktes, regelbar und damit hoffentlich leise.
Basteln ist cool, aber das Chaos nervt immer 🤯
Also bei mir sieht innerhalb kürzester Zeit mein Büro aus wie Dresden 1945 wenn ich los lege mit basteln weiß auch nich wie das immer kommt und vorallem wo kommt das ganze zeug immer her:eek::lol:
Ähnliche Themen
