[hardwareLuxx Modding Contest 2020]: "Stahlfabrik 1900"/IQryder66
Bis jetzt das interessanteste Projekt von allen 5 (y)
Update 2
Das Gehäuse:
Ich habe alle Steine die ich benötige bis letzte Woche Freitag nach und nach gegossen und gefärbt
c.a. 260 Stück die Farbe habe ich immer wieder neu gemischt damit ich verschiedene Rottöne erhalte
Letzten Mittwoch kam dann endlich das Gehäuse habe es erstmal ausgepackt und bestaunt am Donnerstag habe ich es zerlegt und zum lackieren vorbereitet
Habe die rechte Seiten Tür erstmal grundiert :
Dann lackiert :
Und heute Mal die Steine getestet:
Nun kann das große puzzeln beginnen (y) :d
Habe das Gehäuse bis jetzt nur grundiert
Und die kunstoffteile lackiert
die Fenster mit dem Dremel in die Front geschnitten,
anschließend mit der Feile endgradet
Wasserkühlung/Hochofen:
Habe die Wasserkühlung auseinander gebaut und entleert
Das ist das RGB Modul das ich verlängern werde
Ich werde es in einer dicken Plexiglas Scheibe integrieren die ein Teil des Ofen wird.
Sie liegt schon bereit gefräst zu werden
Denn Hochofen werde ich aus styrofoam schneiden
Laufbänder :
Die Getriebe und die Motoren sind gekommen und zusammen gebaut der kleine Motor hat eine Spannung zwischen 1,5 und 4,5 Volt zwischen 4000 und 14000 Umdrehungen pro Minute habe das Getriebe 625:1 gebaut Mann kann es auch 1200:1 abef das ist dann doch zu langsam auf 3 Volt
Habe mir ein Satz geholt mit verschiedenen Zahnräder damit ich es anpassen kann
Zusammen gebaut mit Antriebskette
Langsam nimmt es Gestalt an werde demnächst wieder ein weiteres update Machen und hoffe das nächste Mal euch mehr zeigen zu können
Sieht komplex aus, kommt hier noch was? Ist doch schon eine Weile her das Update
Update 3
Hat leider etwas gedauert aber hier kommt endlich das Update
habe das Gehäuse bis auf ein paar kleine Teile und die Front komplett lackiert
In zwei Farben außen grau innen Sand habe mich um entschieden wollte vorher ein rötliches braun war aber zu dunkel Mann soll ja noch was sehen im Gehäuse
Die Lüfter Gitter habe ich in der Front in silber lackiert bekommt noch ne Rost Optik so wie die Füsse .
Habe die RAM kühler lackiert in metallic Kupfer
Und die Mainboard kühler sowie den SSD kühler den ersten Anstrich verpasst bekommen noch ein zweiten in einer anderen Farbe
Natürlich erstmal alles abgeklebt.
Das I/O shield
Mainboard kühler
Die SSD kühler
Das Mainboard Mal nackt 🤪
Habe auch die Grafikkarte auf das lackieren vorbereitet Morgen kommen die Farben dafür
Zur Wasserkühlung bgabe die Platte geschnitten und geschliffen
Werde nachdem ich alles lackiert habe fertig machen und am löt Tag mit der Wasserkühlung verbinden und befüllen mehr dazu wenn ich die wakü Einbau was in 4 Tagen der Fall sein wird
Werde in den Deckel und in die Front LEDs verbauen habe die nötigen Wiederstände bereits
Habe eine PVC Hartschaum Platte besorgt aus ihre werde ich die Teile für die Laufbänder und deko schneiden ich benutze PVC Hartschaum da es sich leicht und schnell Verarbeiten lässt
Leider komm ich auch schon zum Ende von meinem Update werde nächstes Update mehr zeigen und ich hoffe daß ich nächstes Mal etwas früher Updaten kann.
Ich bin ja eher der wortkarge Typ hier, aber das ist schon eine ordentliche Arbeit, soweit ich das einschätzen kann. Wenn Du da am Bahndamm lackierst, dann mußt Du ja auch den ganzen Krempel immer durch die Gegend tragen, warten bis alles trocken ist und dann alles wieder zurück...
Die Idee mit den handgegossenen Ziegeln ist schon toll. Als Anregung für zukünftige Projekte: man kann recht gute und v.a. leichtgewichtige Attrappen von Gestein mit Schaumstoff und Farbe erstellen. Als Beispiel sind die Videos von Black Magic Craft oder Luke Towan empfehlenswert. Allerdings ist dort der Malaufwand erheblich größer.
Bin sehr gespannt auf die kommenden Bilder.
Hast du Recht ich lackiere bei mir am Rangierbahnhof Ist echt ne Menge Arbeit des Zeugs hin und her zu schleppen und die Zeit ich komme meistens gegen 14:00 von der Arbeit heim dann hat man nur 3 Stunden Zeit bis die Sonne weg ist der Wind macht einen auch zu schaffen aber die Lackierungen sind Recht gut geworden für Outdoor
Update 4
Erstmal möchte ich mich entschuldigen das es so lange gedauert hat waren sehr Arbeitsreiche Wochen Weihnachten ist immer viel zu tun bei mir in der Firma aber nun zum Projekt
ich habe die Seitentür ausgeschnitten und lackiert
Werde noch eine Plexiglas Scheibe die ich Zuhause rumliegen habe einbauen
Habe die Front lackiert und die Fenster mit einer Milchglasfolie abgedeckt
Ich habe die Lüfter in Kupfer lackiert und eingebaut
Sowie die Grafikkarte und das Mainboard
Die Rückwand der Tür geschliffen das ich Platz fùr die LEDs habe
Habe LEDs in den Deckel gelötet um
Licht für die Dachfenster zu haben
habe 4 Parallelen mit je zu 3 in Reihe gelötet um auch die vollen 12 Volt auszunutzen,
Habe vor jeder Reihe einen 180 Ohm Vorwiderstand gelötet
Zur Wasserkühlung habe die Plexiglas Platte gefräst dass die RGB LEDs hineinpassen
Habe den Deckel der Wasserkühlung lackiert und die Platte mit einer Schraube befestigt ein Loch Gebots um die Kabel durchzuführen habe dann die RGB LEDs verlötet und die wakü wieder zusammengebaut
mir fehlt jetzt nur noch das Netzteil das ich sie wieder befüllen kann habe zwar eins in meinem aktuellen Rechner aber das auszubauen ist leider sehr zeitaufwendig😅
So jetzt komme ich zum Schluss langsam lässt sich bis jetzt sehe und keine sorge bin noch im Zeitplan habe nach Weihnachten frei die Teile für die Laufbänder sind schon vorgezeichnet die werden nur mit dem Cuttermesser ausgeschnitten und geklebt die Figuren sind auch schon gekommen da habe ich unbemalte Modellbaufiguren bestellt der Hochofen wird morgen fertig gemacht und am Mittwoch die Dachfenster und die Schornsteine
Endlich ist das Netzteil da und Wahnsinn bin von der Qualität und dem Zubehör wirklich überrascht ein echt Empfehlenswertes Netzteil danke nochmal an das ganze Hardwareluxx Team
Und der wirklich gut aussehende 24 pol Überbrückung lässt jeden wakü Enthusiasten das Herz höher schlagen
Krass wie gut Deine Outdoor-Lackierung klappt, das kriegen manche im Keller nicht so hin (y)
Sieht man die LED Deckelverkabelung später noch?
Das würde micht etwas stören... hätte da evtl. geradlinig wie Kuperwasserleitungen gezogen (falls man es sieht)
Weiter so, gefällt mir
Nein das sieht man später nicht mehr sonst hätte ich es irgendwie versteckt da es mich selber stören würde
Das fing so vielversprechend an, hoffe da kommt heute noch das finale Update, hätte die Fabrik zu gerne fertig gesehen.
Geschafft
Finales Update
So gerade noch war ziemlich stressig die letzten Stunden und Minuten Mann muß auch bedenken daß man keine 10wochen Zeit hatte sonder nur 5 ist es echt ne Meister Leistung gewesen naja war auch der einzige der nicht die Maschine für sich arbeiten lassen hat. Erstmal Mal zum worklog
Das wars?
Bin dann doch stark enttäuscht. Schade.
Edit:
Wenn da noch was kommt hab ich nix gesagt.
Kommen da noch bessere Bilder?
Alles ziehmlich Dunkel und unscharf.
Bitte mal Bilder gut ausgeleuchtet von jeder Seite und Detailaufnahmen.
Eins zwei dunkle können ja dabei sein damit man die Beleuchtung besser sieht.
Freilich kommen noch Bilder
Lässt mich doch erstmal das Update machen bevor gemotzt wird
Muss erstmal alle Bilder kleiner machen
Schonmal schön das du auch fertig geworden bist (y).
Beurteilen werde ich dann nach den anderen Bildern.
Weiß gar nicht so recht, das hat so gut angefangen, die mega Arbeit die du dir mit den Steinen gemacht hast und das Konzept mit den Laufbändern sah auch sehr gut aus.
Das sieht jetzt aber so aus als wäre kein Laufband da und auch so sieht das aus als wäre dir die Zeit weggelaufen.
Ein paar mit Folie beklebte Abdeckungen, wenn ich das richtig sehe, und das leider nicht sehr sauber.
Vielleicht irre ich mich auch aber läßt sich mit den Bildern auch nicht besser beurteilen.
Wo ist den die Förderkette?
Hast dich etwas übernommen? Das Finale ist leider nicht so schick, scheint jetzt am Ende einfach nur schnell fertig gemacht zu sein.
Positiv
- Lack
- Löten
- handgemachte Ziegel
Negativ
- Schornsteine und Schrägen mit Klinker passt nicht zum Rest
- Fenster in der Front unfertig?
- Förderkette fehlt
Finales Update
Ich habe die Teile für die Fenster und die Laufbänder geschnitten
Und geklebt
Als ich den ersten Motor verbaut hätte ist mir aufgefallen dass die mir falsche Wiederstände geschickt hatten durch den lockdown bis heute keine bekommen
Dann mit bedruckter Folie beklebt hab ich selber gedruckt
Dann habe ich die Schornsteine aus PVC geschnitten geformt verleimt und mit folie beklebt
auf die Fenster habe ich die Logos der Sponsoren
Dass Gehäuse mit den Steinen beklebt
Die Gummis der Kabelschlitze mit flüssig Gummi lackiert
Habe das Band fertig gebaut auch wenn ich kein Wiederstand habe dennoch ist es fertig
Habe den hoch Ofen geschnitten und geschliffen um Anschluss lackiert erst einmal mmehrfach grundiert dann
lackiert mehr folgt gleich
absolut enttäuschend mehr kann ich dazu nicht sagen :/
kann hier absolut nichts finden was irgendwie lobenswürdig wäre
Könntet ihr Mal auf Update warten?
Du hattest eigentlich bis 8 Uhr fürs Update Zeit. Dann hast du vorhin schon verspätet eins gepostet.
Woher sollen wir denn wissen dass du noch weiter Updates schreiben willst.
Jetzt hier noch auf die 3D Drucker zu schimpfen ist aber das letzte. Es war dein Konzept was du dir mit den dir zur verfügung stehenden Werkzeugen ausgesucht hast.
Naja hätte auch 10 Wochen geplant das Gehäuse ist erst vor 5 Wochen eingetrudelt ich schimpfe nicht auf 3d Drucker nur ist des keine Kunst 2. hieß es das es verlängert wird wegen lockdown deswegen kam alles so spät und für 5 Wochen naja
Hmm ja das mit den Gehäusen ist mies gelaufen. Hattest du denn wegen der Verlängerung nochmal angefragt?
Im Sammler steht nix drin.
Freilich steht da was drin des Netzteil hätte ich nichts geschrieben wäre bis heute nicht da es war erst lätzte Woche da also ich bitte euch
