funkflix
Hattest du den Aquaero noch vom vorherigen Build übrig? Den gäbe es auch in schwarz, das würde die Optik komplettieren
Lässt du deine Pumpe mit 100% laufen weil du um die 210 l/h schaffst?! bzw. wie ist die Geräuschkulisse bei dir?
Edit: Hab jetzt testweise die Pumpe auf 100% geregelt, 160 l/h sind drin.
1x EK-CoolStream SE 360mm, 1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 240mm, EK-XRES 140 Revo D5, Heatkiller IV PRO auf der CPU und EK-Vector RTX 2080 RGB auf der GPU. Der MO-RA3 ist noch gar nicht eingebunden bei mir...
Hab aber noch 4 Phobya Wassertemperatursensoren und einen Aquacomputer Durchflusssensor "high flow USB" im Kreislauf.
MfG Chri
