Kühlblock für MSI RTX 3080 X Gaming Trio
Sub200
Experte
Wien
ich habe mir bei Alphacool den "Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio mit Backplate" Kühlblock für meine 3080er bestellt. Allerdings wie erwartet Lieferzeit überschritten.
Nun habe ich bei Alternate diesen gefunden: https://www.alternate.at/Alphacool/...-3090-3080-Wasserkühlung/html/product/1675258
Allerdings steht bei diesem die MSI Trio nicht in der Kompatibilitätsliste. Aber das ist ja der selbe Wasserblock für alle Custom Modelle oder?
Bei Alternate ist dieser lagernd. Nun meine Frage kann ich diesen auch bestellen oder muss es der von Alphacool sein wo MSI im Namen mit angeführt wird??
Du musst auf den von Alphacool mit MSI Gaming X Trio in der Kompatibilitäts-Liste warten.
Ich hatte bereits den Referenz-Block hier, der ist gut, passt aber nicht auf die MSI. Hatte ihn auf einer Zotac Trinity mit Referenz PCB.
Den X Trio bei Alphacool hab ich auch vorbestellt für meine aktuelle 3090 Trio und warte :wink:
Ah danke;).....dann warte ich einfach mal ab und hoffe das der bald geliefert wird. Sieht einfach kacke aus wenn die CPU auf WAKÜ läuft und der fette Lüfter der Trio mit den Platz im Gehäuse wegnimmt;) Sogar in meinem Bequiet DarkBase Pro 900 Rev.2 wird es mit dieser Karte und dem Lüfter eng.
Habe heute die Infomail bekommen das mein "Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio mit Backplate" endlich verpackt wird;).........schön ist das;).....:banana:
Block ist heute gekommen und somit auch mein erstes Hardtube Projekt abgeschlossen, sofern es bis morgen dicht durchläuft 😁😁🤟🤟
aus erfahrung mit dem block und der tuf 3090: passen die pads? geprüft das VRAM etc guten Kontakt hat?
Echt krass :shake: Wie kann man sowas auf den Markt werfen ?! :fresse2:
Tja schnell schnell halt......Angebot und Nachfrage.....
Hier mal die Abdrücke der Wärmeleitpads:
Ok meine 3080er ist hinüber......😫😫😫Wenn eingebaut B2 Fehler, wenn ausgebaut kann ich ohne Probleme von der onboard Graka starten. Bios reset usw. hat nichts gebracht.....
Was mich interessiert ist ob der wakü Block schuld ist oder ich weil ich nicht geerdet war beim Umbau......habe alles 1:1 nach Vorschrift umgebaut. Überlege den Kühlblock auch gleich zurück zu senden und auf Gigabyte umzusteigen.
Leider hat sich jetzt auch noch mein Corsair 1200W verabschiedet. Was sagt ihr reicht für einen i9 mit einer MSI 3080 Suprim ein 850 Watt Netzteil oder sollte ich doch eher ein 1000er nehmen???
850W reichen
Super danke;).....Dann erspare ich mir mehrere Euro;)
Glaubst du das reicht auch noch für ein bisschen Graka overclocking?
CB hat bei der 3090 SUPRIM 450W in der Spitze gemessen. Denke nicht, dass der Rest bei dir mehr als 400W zieht^^
Naja CPU laut Test max 280W und die Pumpe wird nicht so viel fressen:).....Dann wird es wohl ein 850er werden:) Danke für die Hilfe!
Da mich gerade jemand per PM gefragt hat wegen dem Wasserblock, bestellt euch den von Bykski auf ezmodding.com welcher Mitte bis Ende Jänner verfügbar sein sollte. Alphacool meint ja das ihr Kühler für die Trio X auch auf eine Suprim X passt was nicht stimmt wie mich der SUpport von EZmodding informiert hat denn die PCB's sind nicht die selben:
Hier PCB Trio X:
Hier PCB Suprim X:
Also ja keinen Kühler von Alphacool von einer Trio für eine Suprim X kaufen weil dieser nicht passt.
Nach dem letztel Alphacool Kühlblock der meine Trio X zerschossen hat steige ich nun auf Bykski um da dort die Qualität sehr gut ist und der Support alle Fragen meiner Meinung nach kompetent beantwortet,
Achja liefer- bzw. Lagertermin für den Block der MSI Suprim X ist mitte bis ende Jänner. Mal schauen wann dieser endlich in den Shop aufgenommen wird;)
Ich habe auch den Bykski für die 3090 Trio X bestellt.
Bykski kühlt die Spulen/Kondensatoren nicht mit auf der Vorderseite, nur die Spannungswandler. Denkt ihr das gibt langfristig Probleme?
Habe auch vorhin gerade die Bestellung aufgegeben:)
Ich denke bezüglich der Kühlung wird es da keine Probleme geben.
Dazu habe ich mir auch gleich den 12V 200mm LED strip bestellt inkl. Adapterstecker. Nur zur Info denn die LED auf dem Block haben nur 5V und können mit dem 12V Strip getauscht werden:)
Ist richtig so. EK kühlt die nur weil sie so angeblich leiser werden. Laut Igor werden gekühlte Spulen aber nur lauter. Es gibt Berichte von Usern in beide Richtungen, also lass dich von irgendwem überzeugen 😅
Notwendig ist die Kühlung der Spulen aber auf keinen Fall.
Mein MSI Gaming X Trio 3090 Kühlblock von Bykski wurde heute endlich versendet:banana:
Ist das neuere Modell welches nun endlich auf meine MSI 3090 Suprim passt:)
Hat den schon jemand von euch verbaut und Temperaturen gemessen?
@Sub200 Gute Nachrichten nach dem Ärger der vorher war. Ich drücke dir die Daumen das alles klappt. Mein Alphablock auf der 3080 Suprim funktioniert prima. Ich musste aber etwas improvisieren.
Hattest du das Problem das der Kühler das PCB nicht komplett abdeckt?
Musstest wahrscheinlich 2 Pads draufkleben damit der Kontakt besteht oder?
Ja, zwei Reihen werden nicht von dem Alphacool Kühler abgedeckt (rote Markierung). EVGA, Asus usw. machen das bei Ihren Topmodellen auch nicht. Ist mir auch erst später aufgefallen. Bisher läuft die Karte gut. Bin mir noch nicht sicher ob ich das ändere.
Ansonsten fand ich die Pads für die Rückseite etwas zu dünn. Für 3090 und 3080 sollten es die gleichen sein. Die 3080 hat aber hinten keine Speicherchips. Ich habe dann die original Pads von MSI genommen. Die ließen sich sehr gut verarbeiten.
K1600_IMG_20210210_160451.JPG K1600_IMG_20210210_164915.JPG K1600_IMG_20210210_164958.JPG K1600_IMG_20210210_165913.JPG
Ansonsten noch ein kleines Problem mit den Schrauben der Slotblende. Wenn man den Hilfsrahmen entfernt wackelt diese. Habe daher auch zwei eigene Schrauben für die Blende verwendet.
Schön gemacht;)......Ich finde es halt eine Frechheit der Hersteller von den Kühlblocken diese mit der Angabe zu verkaufen das diese passen obwohl dem nicht so ist. Das Hobby WAKÜ ist ja nicht gerade ein billiges Hobby und wenn dann mal was kaputt geht ist man quasi selber schuld obwohl manche Komponenten anscheinend nicht passend sind.
Ich habe aus meinem Fehler gelernt und deshalb bin ich weg von Alphacool was die Kühlblöcke betrifft.
Das sind einfach nur Kondensatoren, keine Ahnung wieso MSI die extra kühlt. Schaden tut es nicht, aber es ist vor allem bei WaKü einfach egal. Die übertragene Hitze der Mosfets wird sowieso reduziert durch den Block.
Heute den Bykski für meine MSI 3080 Suprim endlich bekommen und umgebaut......nun bis heute Abend Durchlauf zum entlüften dann Temp Test und das lästige Kabel Management da ich auf sleeves umgestiegen bin:
Für die Montage der GRAKA Halterung habe ich Mainboardschrauben abgeflext und diese dafür benutzt. Die Schrauben der Halterung passen mit Abstandhaltern perfekt hinein:
Sooo alles verbaut und erfolgreich getestet. Grafikkarte und CPU unter Vollast und OC 60 - 65 Grad 😁👌
Wirklich ein klasse Kühlblock allerdings der LED Streifen ist nicht so toll was blau betrifft. Ist eher ein bläuliches weiß.
Danke nochmal an alle für die nützlichen Beiträge:)
Und der Bykski Block ist jetzt besser weil? Außer das er anscheinend noch weniger abdeckt im Gegensatz zum Lüftkühler?
Ernste frage weil ich eigentlich mit dem Alphacool Trio Kühler auf meiner Suprim X 3090 ganz zufrieden bin. (Hab die 2 fehlenden Pads einfach von Ori. Kühler drauf gelassen, passte perfekt.) Abgesehen von der Slotblende, welche man nicht mehr montieren konnte ohne Anpassung aber das ist ja hier auch nicht anders.
Eigentlich sollte das PCB von der Trio und Suprim auch gleich sein, abgesehen von den extra powerstufen und da die 3090 ja den vollausbau, sprich wenn was nicht passen sollte, dann hier.
