[Sammelthread] Fritz 9 Chess Benchmarks und Ipman Chess die Klassiker!
Holzmann
The Saint
Über den Jordan
Wir benchen hier ganz ungezwungen 8-)
Bezug: http://www.jens-hartmann.at/Fritzmarks
Ipman Chess: http://ipmanchess.yolasite.com/amd---intel-chess-bench.php
Hier bitte die Instruktion auf der DL-Seite beachten
Vorgehensweise: Einfach den bench und Lauf starten und das Ergebnis posten, mit Angabe der CPU und Takt, wie folgt:
AMD 3900X stock
Auf Wunsch kann der Poster auf die erste Seite, dann bitte eine Zeile nach meinem Beispiel vorbereiten.
Achtung, mehr als 16 threads werden nicht unterstützt!
Ergbnisse/Rang:
domdtxdissar | 7950x @ 2200:8000 CL32 | 57316 | 119.41
Hoschi / AMD 7800X3D / 50795 / 105.82
everon / AMD 7950X3D / 50115 / 104.41
Holzmann / AMD 7950X3D 6000 CL 28 /49022 / 102.13
domdtxdissar | 5950x @ 1900:3800 CL13 | 47890 | 99.77
<oo>/i5 13600kf 5,4/4,2 GHz/ 44503/92,72
Holzmann / i9 12900KS 5.4/5.7 GHZ /43274 / 89.95
AdiSimpson / AMD R7 5800X @ CO / 42232 / 87.98 / #75
AdiSimpson / AMD R7 5800X @ CO / 41758 / 87.00 / #70
MisterH | 12700K @ P 5.1, E 4.1, Uncore 4.1 | 41397 | 86.24
Gamer1969 / AMD R7 5800X @ CO ( siehe RM ) / 40410 / 84.19
Holzmann/AMD 3900X 4.6GHZ/ 33080/68.92
Simply1337/i7 8700k 5,3 GHz/ 30042/62.59
Coolhead / AM4 3600 4,5GHz / 27681 / 57,67
Rick001 / i7 8700K @4,9Ghz/ / 27112 / 56,48 / #67
Bullseye13/AMD 2700 4.2GHz/ 26971/56.19
Dennis50300 | Ryzen 7 2700X@ PBO nach AMD Limits mit LLC6 Minus Offset von "-0,10V" | 25109 | 52.31
Dennis50300 | Ryzen 7 2700X@ 4gHz | 24936 | 51.95
Dennis50300 | Ryzen 7 2700X@ PBO nach AMD Limits mit LLC6 Minus Offset von "-0,1350V" | 24936 | 51.92
meckswell / i7 8700K stock 4,3Ghz / 24715 / 51.49
everon / i7 3770K @4,5Ghz/ / 16481 / 34,34 / #74
Tyrann/Ryzen 2400G 3,6GHz/ 13891/28.94
Rick001 / AMD Phenom2 X6 1090T @3,6Ghz/NB2,6/HT2,2 / 12625 / 26,30 / #64
Rick001 / Xeon X4540 @4,0Ghz/ / 10435 / 21,74 / #66
Dennis50300 / AMD A8-6600K / 7885 / 16.43 #81
Dennis50300 / AMD A8-6600K / 7851 / 16.36 #81
Dennis50300 / AMD A8-6600K / 7517 / 15.66 #80
Dennis50300 / Phenom II X4 945 / 7343 / 15.30
Dennis50300 / Phenom II X4 945 / 7338 / 15.29
Dennis50300 / Core 2 Quad E7300@2,6GHz / 7032 / 14.65 #69
Dennis50300 / A8-3820 @OC / 6504 / 13.55
Dennis50300 / A8-3820 @OC / 6449 / 13.44 #71
Dennis50300 / A8-3820 / 5911 / 12.31 #71
Mit 4.5GHZ;
Holzmann/AMD 3900X 4.5GHZ/ 32697/68.12
Mit 4.6GHZ:
Der Reaktorraum meldet, 4.7 möglich aber nicht empfohlen :d
Ich warte noch mal auf erste Reaktionen ab, der bench läuft innerhalb weniger Sekunden durch ….
Wo findest du immer diese Benchmarks? :fresse:
Ich beantworte die Frage umgehend, nach dem du dein Ergebnis geteilt hast. :d
Binhier wirklich gespannt auch auf die Intel Ergebnisse!
Ist für mich - genau wie der andere MrH Open CL Benchmark - komplett irrelevant weil mir das überhaupt nichts sagt, außer das dein Score halt höher ist.
Jetzt erwarte ich den CSGO Benchmark von dir. :p
Der simuliert ein Schach berechnungs Scenario, es werden einfache Züge vor gerechnet, ich kenne den lange auch aus meiner Zeit, wo ich selber noch Schachberrechnung gemacht habe.
Würde ich gerne machen, aber hab das Programm/Spiel leider nicht CSGO /:
Steam und CSGO sind beides Kostenlos. :p
OK ich mach den Download, wird aber dauern...
@Phoenix2000
Das sieht doch nicht übel aus, die Kerne sollten ausgelastet sein...
Hast recht ich hatte noch irgendwas laufen, das war aber nicht HW64, das sollte eigtl. aber die Domäne vom AMD sein.
Komm auf 80,14.
Danke, wollte den bench mal ausprobieren, bekomme aber die Anwendung/exe nicht gestartet?
Du must dann bench 1024 8 26 eingeben 8 ist die Threadanzahl
Mein 9900K, ich sag mal ist ok, dafür das ich nur 8Kerne HT hab.
asmFishW_2017-05-22_popcnt
bench 1024 16 26
*** bench hash 1024 threads 16 depth 26 realtime 0 ***
info string hash set to 1024 MB no large pages
info string node 0 has threads 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1: nodes: 230695692 33580 knps
2: nodes: 590393696 35707 knps
3: nodes: 16476041 60131 knps
4: nodes: 238966677 40925 knps
5: nodes: 82909662 37979 knps
6: nodes: 105124085 35964 knps
7: nodes: 179612155 37749 knps
8: nodes: 632151093 38370 knps
9: nodes: 451196457 35814 knps
10: nodes: 79302550 42115 knps
11: nodes: 389637729 34826 knps
12: nodes: 273816698 33750 knps
13: nodes: 67490058 40316 knps
14: nodes: 338610835 35375 knps
15: nodes: 90227229 42162 knps
16: nodes: 40868444 50330 knps
17: nodes: 19926928 51758 knps
18: nodes: 16535991 59481 knps
19: nodes: 36842006 66025 knps
20: nodes: 79336035 61596 knps
21: nodes: 15200765 68781 knps
22: nodes: 30672801 84966 knps
23: nodes: 137384057 77837 knps
24: nodes: 120696420 54441 knps
25: nodes: 78624777 71218 knps
26: nodes: 6223620 55076 knps
27: nodes: 15779625 56155 knps
28: nodes: 134059243 47981 knps
29: nodes: 38814134 46876 knps
30: nodes: 11734394 58671 knps
31: nodes: 3097537 67337 knps
32: nodes: 3334398 65380 knps
33: nodes: 2342143 63301 knps
34: nodes: 6141544 60807 knps
35: nodes: 6162338 60415 knps
36: nodes: 1393305 69665 knps
37: nodes: 3086002 57148 knps
Total time (ms) : 116640
Nodes searched : 4574867164
Nodes/second : 39222112
CPU: Stock
bilder umsonst
Ziemlich beschissen mein Ergebnis, wenn es aus den Listen vergleicht. :poop:
Gute Leistung, da kommen die Kerne zum tragen.
Bei mir bringen es einfach die flotten Kerne, für die Kernzahl ist mein Wert super.
Hier sollte meiner liegen
33.034.250Intel 9900K @5.0Ghz16threadsBMI2kampfsau
Ja du hast recht hier solltet deiner liegen
58.954.485AMD Ryzen R9 3950X @4.2Ghz32threadspopzappa
Du hast mit doppelt soviel Kernen und Thread´s nur 34% mehr Leistung, das ist :poop:.:confused:
wie sehr hängt der Benchmark den an der Latenz?
weil die Latenzen sind bei AMD ja nicht wirklich gut.
Habe den Eindruck, wenn ich manuelles OC mache, dann stimmt die Leistung, aber sobald die CPU im Auto Modus betrieben wird ist Essig. :(
Ich vermute mal ziemlich stark da du bei Schach berechnen wenig Bandbreite brauchst.
Selbst mit 4.3GHZ komme ich nicht an das Ergebnis:
Wo ist der Fehler??
Hast du noch viel anderen Krempel laufen?
Kann auch sein das der nen straffes RamOC hatte.
Auf was für'n Score kommst du bei Timespy CPU und Geekbench?
Ja der scheint zu heiß zu werden, der ist langsamer als nen 3900X.
Du hast bei Geekbench nur 1000 Punkte im Multi mehr als ich, das sind nicht einmal 10%.
Hab eben die Eiswand in Betrieb genommen, mal sehen ...
Ja dein Multicore der muss eigtl. richtig hoch sein, teste das mal mit der neuen Kühlung, HT hast du ja an hoffe ich.
Ergebnis mit WaKü und TDP auf 250 Watt / pbo
Ich komm da nicht hoch, da muss iwas anderes noch sein, was die Leistung drosselt, im Zweifel das Asus Bios:
Hast du denn alle 3 Werte eingestellt und "Auto" OC wie ich gesagt habe?
Du solltest das mit Blender testen wo du auf 3,8Ghz bist.
Ansonsten noch die CPU Current capability auf 140%.
Wenn das nicht reicht dann frag mal Powerplay der hilft die bestimmt.
