[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Es gibt keine genormte Testbasis, daher kann man sie schwer vergleichen. Willkürlich ist da jedoch nichts. An besten schaut man sich an, wie der jeweilige Hersteller getestet hat.
Fördervolumen wird meist frei sagend/blasend sprich ohne Widerstand ermittelt. maximaler Druck dagegen bei null Fördervolumen, sprich genau am anderen Ende der Skala. Problem ist nun das beides nicht Linear von der Drehzahl abhängt und auch keine Gerade ist sondern eine komplexe Kurve. Deshalb sind diese beiden Werte als Vergleichsgrundlage ziemlich sinnfrei und Aussagen wie "der hat aber mehr Druck/Volumenstrom" nichtssagend.
Ist zwar schon älter der Artikel, aber immernoch sehr gut. Anandtech hat 2015 zwei Corsair Lüfter vollständig vermessen und das Ganze niedergeschrieben. Sehr lesenswert wenns um die Charakteristik von Lüftern geht ;)
Link: Fan Testing Methodology - The Corsair SP (Static Pressure), AF (High Airflow) 120/140mm Fan Review
bitte nicht so viel Text. :wink:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Sorry - dachte ich hätte im Quatschthread gepostet. War nicht meine Absicht m@tti.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Noctua Redux von Innen.
@Googlespoon:
Same here. Ich hoffe ich bekomme für meinen Venomous-X noch das Mounting Kit her. Solange muss der Boxed Kühler erstmal reichen.
Habe meinen Noctua NH-D14 auch mal wieder aus dem Keller hervorgeholt. Dummerweise finde ich die Lüfter dazu nicht mehr. Habe einen beQuiet PureWing 2 mit max 1000 rpm noch gefunden dazu verbaut. Damit kommt mein R5 3600 auf max. 68°C während dem spielen. Kann man so lassen bis der 3900er demnächst verbaut wird.
Nahaufnahme des Kühlers:
In bunt ;-) :
einmal klassisch, bitte:
Hier mal mein Evolv X mit BeQuiet Silent Wings 3..... Mit P20 und null Fotoskill Fotografiert
Hey! Mein Lieblingsthread ist ein wenig eingeschlafen. Schade drum. Jetzt muss ich mich schon auf builds.gg sattsehen, weil hier nur noch so wenig gepostet wird :)
Und da fiel mir zuletzt ein Lian Li Dynamic XL Custom-WaKü-Build neben dem wunderhübschen Kontrast aus mattschwarzen Tubes und verchromten Fittings vor allem auch wegen seiner schicken Lüfter auf....
Die Corsair ML120 Pro und ML140 Pro wurden hier bei Hardwareluxx mal mit dem Excellent-Award bedacht. Mir hat vor allem die Optik der unbeleuchteten, schwarzen Version mit grauen Ecken den Kopf verdreht. Und es kam wie es kommen musste. Alle non RGB EK Vardar EVO 120ER / 140ER wurden kurzerhand gegen die ML Pro's getauscht. Während der 140 Pro auf minimal 370 U/min. dreht, laufen die 120 Pro bei minimum 450 U/min. ebenso unhörbar und frei von Nebengeräuschen. Die EK Vardars verursachten mangels Gummidämpfern im Idle zumindest vorn auch bei nur 470 U/min. noch leichte Vibrationen. Im Idle höre ich jetzt nichts mehr außer der Pumpe der EK MLC Phoenix.
vorher:
nachher:
Ich würde mich sehr freuen, wieder mehr von euren Systemen zu sehen.
vorher:
nachher:
Du investierst so viel in Lüfter und eine cleane Optik, was dir auch wirklich gut gelingt, aber investier doch bitte mal in ein CableMod (oder ähnliches) Kit. :fresse2:
mynx, bei der Vielzahl an Bildern wäre ein Spoiler nicht verkehrt. :wink:
Bin ich der einzige, der zwischen Vorher und Nachher kein Unterschied sieht? Bekomme ich ein Hinweis?
Das sollte wohl ein Suchbild sein. Musste auch lange überlegen was denn nun anders ist.
stand doch im Text dass er die Lüffis getauscht hat, nur halt nicht welche genau (außer "Alle non RGB EK Vardar EVO 120ER / 140ER ")
Recht hast du. Aber ich denke ein auf Optik getrimmtes Sleevekabel beim 24-Pin-ATX-Stecker würde über die dank EATX-Mainboardgröße winzige Entfernung bis zur Durchführung durch den Mainboardtray entweder gar nicht zur Geltung kommen oder Probleme haben, mit angebrachtem Kabeltrenner über die kurze Entfernung gebogen werden zu können. Die beiden 8-Pin-Stromkabel für die CPU würde man schon gar nicht mehr sehen, da der Radiator diese verdeckt.
Noch problematischer sind allerdings die 6+2-Pin-GPU Kabel. Im einem Set befinden sich regelmäßig nur 2 davon. Ich benötige jedoch 3 Stück für die GPU. Dafür jetzt zwei ganze Sets zu kaufen, wo ich dann alles unnötig doppelt habe halte ich für nicht vertretbar, zumal ich wie oben bereits erwähnt die beiden 8-poligen Kabel für die CPU-Stromversorgung schon überhaupt nicht brauche. Einzeln sind die schönen Cablemod-Kabel ja leider nicht zu bekommen. Im Übringen nehmen drei mit angebrachten Kabeltrennern nebeneinander verlaufende 6+2-Pin-Kabel schon unglaublich viel Fläche ein, dass ich glaube dass mir dass zu dominant wäre.
Ich habe ein glattes Viertel meiner 20 Lüfter getauscht :) - die 4 vorderen sowie den Hecklüfter - allesamt EK Vardar EVO 120ER/140ER wurden durch Corsair ML120Pro bzw. ML140Pro ersetzt.
Ah, ok. Durch die LEDs und Winkel der Fotos würde meine Aufmerksamkeit immer wo anders hin gezogen. (y)
Mein NAS
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Nun ists endlich angekommen, CM H500M
Was altes als SSDs noch nahezu unbekannt waren :lol:
Geiles Ding. Besonders die GPU Külhung :love:
So langsam wirds :ROFLMAO:
Muss noch einiges gemacht werden, Lüftersteuerung, RGB Steuerung, geht alles noch nicht so wie man es sich wünscht...
ich hätt ja die Turbinen in der Front gelassen. ;) halt, du hast die nur nach oben versetzt. Hoffe, die bleiben überkopf geräuschfrei.
Bei mir kommt die Tage das Lian Li Lancool II in weiß. :fresse:
@ Boardi05
Vor allem die Beleuchtungsintensität, also die Helligkeit spielt eine sehr große Rolle bei dem farblichen Aufeinanderabstimmen der einzelnen LED-Lichtquellen. Ich bewege mich mit dem RGB-Setup über AURA-Sync für die LEDs je nach Hardware in ganz unterschiedlichen Regionen. Während der RAM mit 77 von 255 läuft, das Mainboard mit den vollen 255, laufen die RGB-Lüfter geradeeinmal mit 15 von 255. Und die GPU läuft mittels MSI Mystic Light auch gerademal auf Stufe 1 von 5 bei der Helligkeit. Ich empfinde die allermeisten LED´s als grundsätzlich zu hell. Man muss in den allermeisten Fällen selbst Hand anlagen, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis hat.
