[Sammelthread] Intel Coffee Lake & Comet Lake RAM OC - Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
2x8GB
4500 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,52v|1,344vIO|1,344vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode2 0602|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|2018/KW10|B-Die|the_patchelor
2x16GB
4200 Mhz|17-19-19-34-320-2T|1,468v|1,296vIO|1,264vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3200C15D-32GVR|2018/KW03|B-Die|the_patchelor
EDIT: Fehler.... nur 13000 MB getestet :wall:
2x8GB
4400 Mhz|17-18-18-36-360-2T|1,468v|1,328vIO|1,328vSA|9900KF|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|B-Die|Rauwman
Werd mich mal weiter an die 4500 ran tasten, brauch jedoch mehr vIO und vSA., Bei 4600 hab ich noch nichts gefunden um den zu booten... wollte noch nicht höher als 18-19-19-38 mit den Timings, meint ihr man muss die Subtimings für 4600 weiter hoch setzten? RTL und IO höher ist klar.
4x8GB
4400 Mhz|17-19-19-32-320-2T|1,5v|1,376vIO|1,376vSA|9900K|ASUS HeroWifi XI 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZR|09/2017|Phoenix2000
16GB(2x8)|4600 Mhz|17-18-18-36-340-2T|1,504v|1,296vIO|1,296vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14-16GTZR|08/2019|snakeeyes
Update
16GB(2x8)|4600 Mhz|17-18-18-34-340-2T|1,504v|1,312vIO|1,312vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1302|G.Skill F4-3200C14-16GTZR|08/2019|snakeeyes
Update
Hab jetzt die 4400 mit etwas strafferen Timings gemacht
16GB(2x8)|4400 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,468v|1,344vIO|1,344vSA|9900KF|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|B-Die|Rauwman
Und einmal 4133
16GB(2x8)|4133 Mhz|16-17-17-34-320-2T|1,468v|1,264vIO|1,264vSA|9900KF|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|B-Die|Rauwman
EDIT:
Muss die 4133 korrigieren in HCI waren die nicht solange stable 1.45 -> 1.468 (1.46 im Bios eingestellt / bei den 4400er setting is 1,47 eingestellt, nur zeigt der immer 1.468 an :lol: erst bei 1.48 geht er hoch auf 1,486)
4266 MHz|16-18-18-36-320-1T| 1,468 vDimm| 1,274v IO| 1,280v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode2 1302 | HX442C19PB3K2/16|XX/2019 | swdtechnik
und noch n`bissl schärfer
4266 MHz|16-18-18-36-320-1T| 1,468 vDimm| 1,277v IO| 1,281v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode2 1302 | HX442C19PB3K2/16|XX/2019 | swdtechnik
16GB(2x8) 4133 MHz|16-16-16-34-320-2T|1,450v|1,248vIO|1,216vSA|9700K|ASUS M XI Hero Mode1 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|Bukko
4533 MHz|17-19-19-38-360-1T| 1,486 vDimm| 1,344v IO| 1,328v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode2 1302 | HX442C19PB3K2/16|XX/2019 | swdtechnik
4000 MHz|16-17-17-34-320-2T| 1,432 vDimm| 1,296v IO| 1,248v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode1 0702 | F4-3200C15D-32GTZ | 07/2019 | low
Richtig Rockstable mit Lüfter und 4 Wochen Tests durch sämtliche Benchmarks und Spiele.
4000 MHz|16-17-17-34-320-2T| 1,432 vDimm| 1,296v IO| 1,248v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode2 0702 | F4-3200C15D-32GTZ | 07/2019 | low
Nett das die Dinger mit Mode2 noch booten, könnten meine sicher auch, aber das Gene bekommt es einfach nicht hin. Sieht eigentlich aus wie mein Setting. Mal mehr versucht wie 4000?
Mode1... mehr als 4000 booten in 99% aller Bootversuche nicht.
4x8GB
4133 MHz|17-17-17-37-300-2T|1.397v|1.296vIO|1.280vSA|9900K|ASUS M XI Hero Mode1 1105|G.Skill F4-4133C17-32GTZR|12/2019|Esenel
ja der Z390 hat bei mir auch geholfen...nat is es auch vom Imc / cpu güte abhängig, aber jetzt laufen 4266 und 4000 Cl 17 aufm XI Hero mit 4 Modulen royal trident Z rgb 4266 Cl 19
Mode 2 booteten mit 4133 auch durch bei 2x16GB auf dem XI Apex.
Das liegt aber nicht am Board sondern an der CPU bzw IMC und am Bios.
28. Mai 2019 - YouTube
Stimmt Yven, jetzt wo ich ein Apex XI habe, könnte ich mal testen, ob das besser geht, wie das Gene
Was war denn dein stable Setting, was 24/7 lief?
4x8GB|4480 MHz|16-22-22-40-300-2T|1.558v|1.360vIO|1.344vSA|9900KS|ASUS M XI Formula Mode 1 1302|G.Skill F4-4133C17Q-32GTZR|10/2018|Maurise
32GB(2x16)|3733 MHz|16-17-17-32-320-2T|1,424v|1,208vIO|1,272vSA|8700K|MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC 1.60|G.Skill F4-3200C15D-16GTZR|11/2017|AG1M
2x8GB|4600 Mhz|17-19-19-36-360-2T|1,522v|1,312vIO|1,296vSA|9900KS|ASUS M XI Apex Mode2 1401|G.Skill F4-4266C19-16GTZR|10/2018|bisonigor
Da fehlt leider das ASRock Tool
Wie finde ich das Build Date raus?
@Chemistry
Steht direkt auf den Riegeln drauf. An der Stelle mit der "Reflektionsfolie". Da müsste so etwas wie z.B. "2019 Dez" stehen.
Jo oder einfach die ersten 4 Zahlen der Seriennummer.
1 und 2 = Jahr
3 und 4 = kw
2x16GB
4133 Mhz|17-17-17-32-320-2T|1,48v|1,376vIO|1,360vSA|9900K|ASUS M XI Apex Mode1 0903|Trident Z F4-3733C17-16GTSW|12/2017|Chemistry
32GB(2x16)|4133 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,450v|1,312vIO|1,280vSA|8086K|ASUS M XI Apex Mode1 0805|G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW|09/2018|The Professor
