maxpower1984
Urgestein
Bei ebay gibt es ein paar von den xms mit der Revision 1.1 und 1.2
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hi Tzk,@jumpel
Wenn du dich für die Riegel entscheiden solltest, berichte mal wie die blauen GSkill so auf Sockel A laufen. Die sollten Micron 5B G drauf haben... Also mal bis 2,9V und 3-3-3-8 antesten, die sollten so eigentlich DDR500 machen.
wer weiß was das ist?![]()
AM2+ , BE 9950 2,6Ghz@1,175 Volt Vcore, Asus M3A32 Wifi Deluxe, 4GB OCZ Reaper 1066er, GTX 480@EKL Peter@2X120mm Lüfter, Bequiet Straight Power 650 Watt, 320 GB HDD WD Sata, BJ 2006, Chieftec Tower Mod, Farbe "Opel Grün", mit Window und Beleuchtung, läuft stabil Prime Blende 2 Stunden getestet. Durch das undervolten zieht CPu gleich mal 40-50 Watt weniger unter Volllast
M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP | Mainboards | ASUS Deutschland
Ist es dieses Mainboard, welches die RAM's mit in die Heatpipe einbindet?
Ist eine X850XTX, läuft auch Problemlos
:P
Update:Klingt sehr gut! Ja, die Micron sind dafür bekannt ordentlich heiss zu werden, selbst bei 2,6-2,8V schonDa geht aber bestimmt noch mehr, falls das Board es zulässt.
