[Kaufberatung] Monitorsuche ca 27'' - GTX1080Ti / i7 8700k [inkl Monitortest Seite 4]
Ich spiele primär GTA online und Witcher 3 und habe den PG279Q und bin recht zufrieden.
Habe keine Qualitätsmängel und nur ein wenig Glowing / BLB.
GSYNC mit 144Hz und IPS Panel sieht schon gut aus...:)
Im Grunde lohnt sich hier ggf. der Griff zu einem gebrauchten Gerät mit Testmöglichkeit vor Kauf.
Habe den Predator und bin sehr zufrieden damit (abgesehen von der Lotterie die man sowieso bei allen Monitoren zur Zeit hat). Er hat einfach alles, was man für eine langfristige Anschaffung braucht.
Wenn man das beste Gesamtpacket aus 144/165 Hz, ips-Panel, 1440p, Bildqualität, Reaktionsverhalten etc. pp. sucht, ist die Reihenfolge durch lesen der Tests und eigenen Erfahrungen schnell zusammengestellt.
Dies beinhaltet nicht die Panellotterie und somit subjektive Erfahrungen a la "habe überall blb -> der Monitor ist schlecht".
1) ViewSonic XG2703-GS
2) AOC Agon AG271QG / Eizo Foris FS2735
3 Acer Predator XB271HUbmiprz / AOC Agon AG271QX
4) ASUS ROG Swift PG279Q
5) Acer XF270HUAbmiidprzx
Platz 1 & 2 sind sehr dicht beiander; eigentlich gehören alle 3 auf den Platz 1 (alle 2017 Modelle dieser Monitore).
Der Eizo ist blos sauteuer, bietet keine 165 Hz und die freesync range ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Der Viewsonic hat die beste 165 Hz Implementierung. Mit dem Modus gibt es überhaupt keine Abstriche bei der Bildqualität.
Der Viewsonic hat die etwas weniger glitzernde Oberflächenbeschichtung und wenn man kein Kalibiergerät hat, bietet dieser durch einfache manuelle Kalibrierung die beste Gamma Kurve und die geringsten Delta E Werte.
Auf höchstem Overdrive haben diese Monitore alle sichtbares Ghosting. Der AOC Agon AG271QG/AOC Agon AG271QX aber minimal weniger (das 165 Hz Modell natürlich etwas weniger als das 144 Hz Modell).
Den höchsten Kontrast haben die AOC Agon AG271QG/AOC Agon AG271QX Monitore, durchschnittlich 1150 - 1200, dicht gefolgt vom Viewsonic und Eizo mit 1100 - 1200.
Somit haben die Aoc Modell auch den geringsten black point bei x cd/m². Die Unterschiede liegen aber im 0,1 Bereich.
Die Aoc Modelle haben die geringsten Reaktionszeiten. Die Unterschiede betragen aber nur 1 -2 ms (gtg, ctc).
Die Signalverzögerungszeit ist in etwas gleich. Dafür schlägt der Helligkeitsverlauf bereits bei mitttlerem Overdrive bei den AOC Modellen stark aus, während es bei anderen Modellen noch in Ordnung ist (außer den Acer und Asus).
Die AOC Modelle sind Überflieger wenn es um die Luminanz geht. Auf dem Papier steht max. 350 cd/m². Real sind es aber meist 420 - 480 cd/m². Die Minimalhelligkeit könnte für einige - wenn er Nachts angeschaltet ist, mit ~ 40 cd/m² etwas zu hoch sein.
Beim Acer Predator XB271HUbmiprz aufpassen dass man ein neues Modell erwischt 2016/2017, mit dem neuen Aoc Panel, sonst sieht es um die Bildqualität eher durchschnittlich aus. Leider haben auch die neueren Modelle -entnehme ich den 2017 Test und einigen Forenbeiträgen - color banding bei den grauen Farben.
Der Eizo macht alles gleich gut wie die Aoc Modelle und der Viewsonic.
Der Viewsonic kostet neu 100 € mehr, deswegen greifen die meisten zum Aoc.
Ist ne schöne Übersicht ja, trotzdem hat mein AOC271QG Baujahr 2017/04 viel zu viel BLP und IPS Glow gehabt. Dürfte also immer noch ne Glückssache sein.
also ich habe seit 2 monaten den Acer Predator XB271HUb und bin noch immer begeistert
er hat die schwächen die immer und immer wieder im netz auftauchen, allerdings stören die mich bei meiner nutzung (Gaming,Inet Surfen, Youtube, Twitch) absolut 0
es ist nunmal so das am ende des tages der monitor von mir verwendet wird, wenn ich damit aber absolut keine probleme habe warum zum teufel sollte ich dann ein gerät nicht nehmen nur weil in foren leute es schlecht reden?
selbes gilt zB für den ASUS ROG Swift PG279Q den ein kumpel von mir hat, dem gehts wie mir....
ich würde dir ernsthaft(auch wenn ich das prinzipiell nicht gut finde) raten 2 oder 3 monitore zu bestellen, diese ein paar tage zu testen und einen davon zu behalten der für DICH am rundesten ist
lg
Habe mir heute auch dann wie geplant den Acer Predator bestellt. Wenn der nicht passt geht der zurück und ein neuer bestellt. ;) bin sehr gespannt 20171127_151220.jpg
Aber im Vergleich zu meinem FULL HD benQ wird mir glaube ich die Kinnlade runterfallen :)
@foxdeluxxV2
Was auch immer die anderen sagen "der Monitor sei schlecht etc.", der Acer Predator XB1 (Acer Predator XB271HUbmiprz) ist - solange man nicht Pech bei der Panelloterie hat - ein sehr guter Monitor.
Es sei auch gesagt dass die 2017 Exemplare des Acer Predator XB1 (Acer Predator XB271HUbmiprz), die einzige Monitore sind, die das neueste Panel aus dem Aoc Werk haben (mit den oben gennanten Eigenschaften).
Ob die 2016 Modelle das neueste Panel verbaut haben, weiß ich nicht. Kann sein, aber nicht durchwegs.
Es ist das Panel "AUO AHVA M270DAN02.6" während der Viewsonic oder z.B. der Acer XB270HU das "AUO AHVA M270DAN02.3" Panel verbaut haben.
Alle anderen Monitore haben auch das "AUO AHVA M270DAN02.3" Panel verbaut. Einzig der Asus PG279Q hat das älteste AUO AHVA M270Q008 V0" Panel.
Es sei auch gesagt dass jenes "M270DAN02.6" Panel borderless ist.
Es sieht beim neuesten Acer Predator XB1 (Acer Predator XB271HUbmiprz) Modell dann so aus:
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2016/07/Acer-Predator-XB1-12.jpg
Es sei hinzuzufügen das ein solch schmaler Rahmen nicht vorteilhaft ist um Bildprobleme wie "blb" oder "Lichthöfe" zu vermeiden.
Leider lassen sich keine Rückschlüsse über die Qualität des Panels ziehen; das Datenblatt sagt aus dass jenes "M270DAN02.6" Panel, Farben in 8 bit + frc darstellen kann.
In anderen Foren liest man aber das die Besitzer 10 bit eben nicht einstellen können.
Ob es nun daran liegt dass ihnen die enstprechnede profesionelle Grafikkarte samt Treiber fehlt, kann ich nicht begründen.
Umso verwunderlicher ist es also warum alle Tester color banding feststellen, z.B. hier Acer Predator XB1 (XB271HU) WQHD (2560x1440) 144 Hz G-Sync Monitor Review - Page 3 of 5 - Legit ReviewsPredator XB271HU: Backlight Leakage, and IPS Glow, and Viewing Angles
Es ist somit weit aus mehr als blos das Panel was die Qualität des Endproduktes ausmacht, und hier haben die anderen platzierten Hersteller somit bessere Arbeit geleistet als die Mitarbeiter bei Acer.
Für mich persönlich ist die Bildqualität entscheident, color banding geht bei einem Monitor dieser Preisklasse gar nicht.
Somit teile ich die Meinung - auch als jemand der den Monitor testen konnte - der anderen Tester dass der Viewsonic das beste Gesamtpacket liefert (wie erwähnt steht der Eizo dem Viewsonic in Sachen Bildqualität, in nichts nach).
Die Unterschiede meines Rankings in Bezug auf "beste Gesamtpacket aus 144/165 Hz, ips-Panel, 1440p, Bildqualität, Reaktionsverhalten etc. pp." sind bei den 1 & 2 Plätzen so minimal, dass ich den meisten raten würde einfach nach dem Geldbeutel oder dem Design zu schauen.
Selbst die Unterschiede zwischen 1 & 2 und den restlichen sind gering. Die meisten würden auch hier, vermutlich wenig/keine Unterschiede bei der Bildqualität feststellen.
Es sind halt eben die Feinheiten wie das coating, die Delta E Werte, die Gammakurve, das ghosting, color banding, die 165 Hz Implementierung etc. pp.
Hätte der Acer Predator XB271HUb kein color banding, hätte er es vermutlich auch auf Platz 1 & 2 geschafft.
Was noch hinzuzufügen ist: AOC Agon AG271QX/AOC Agon AG271QG schaffen alle keine genaue Gammakurve von "2.2".
Das 2.2 preset liefert eine Gammakurve die ehestens "2.1" enstpricht, das 2.4 preset eine Gammakurver die eher "2.3" entspricht.
Das 2.3 preset ist näher an der Idealkurve dran als das 2.1 preset.
Das bedeutet dass ohne Kalibiriergerät, das Bild beim Aoc nicht korrekt dargestellt wird; alles erscheint etwas dunkler.
Den meisten könnte dies aber bestimmt gefallen, da dunkle Bildinhalte etwas plastischer wirken.
Den anderen wiederum nicht, da in dunklen Bereichen weniger erkennbar ist.
Hier liefert wie beschrieben der Viewsonic, ohne Kalibriergerät, die besten Eigenschaften.
Bei keinem Hersteller ;)
Das habe ich befürchtet. Scheiß Panellotterie.
Dann kann ich ja den AOC Agon AG271QX riskieren. Oder (auch wenn er nicht in der Liste auftaucht) den MG279Q. Oder ich steige auf nVidia um, dann wärs der Viewsonic oder der AG271QG.
Oder ich lebe mit meinem übertakteten Dell (@75Hz) einfach, bis ein Hersteller ein gutes IPS Panel mit 144Hz auf den Markt wirft. Man wird ja noch träumen dürfen ...
Doch gibt es. Wer meinen Text gelesen hat und Rückschlüsse zieht: Ein Monitor bei dem der Rahmen nicht blos 1 mm dick ist oder drückt, senkt die Tendenz auf "blb" oder "Lichthöfe".
Den typischen ips-glow haben alle Monitore. Was die meisten wohl beschreiben ist nicht ips-glow, sondern wie erwähnt blb oder die Lichthöfe, oder beides zusammen.
Deinen Text hatte ich noch nicht gelesen - der war noch nicht da als ich die Seite geladen hatte.
Wenn ich mir die Rahmenbreite ansehe, ergibt deine Reihung natürlich mehr Sinn. Die Rahmenbreite bei 1 & 2 ist natürlich besser. Ein Edge-Lit LCD hat hier dann also prinzipbedingt mehr mit BLB & Lichthöfen zu kämpfen?
Das sind alles Edge-lit lcds. Es geht eher um die Konstruktion und somit dass einige Hersteller mit ihren 1 - 2 mm Rahmen auf das Prinzip Form > Funktion setzen.
Habe mir nicht umsonst den Dell S2716dg gekauft ... "so" schlecht ist TN auch nicht ... wenn man den einigermaßen Kalibriert (ICC Profil reicht), dann sieht es schon ganz gut aus. Habe neben dran noch einen IPS (Vorher sogar einen kalibrierten IPS von Eizo) und es hält sich in Grenzen ... dieses TN IPS gebashe verstehe ich bis heute nicht. Und ja, ich bin extrem empfindlich bei Farben/Rucklern etc.
Ich hoffe dir ist klar, dass Spiele kein ICC Profil nutzen? Das tun nur manche PRogramme zur Bildbearbeitung, aber Spiele nutzen ihr eigenes Farbmanagement und greifen nicht auf das von Windows zu.
Da würde nur eine echte Hardwarekalibrierung helfen
Ich hab mir fast das selbe System bestellt ;) Bei Monitoren bin ich auch gerade einwenig überfragt, generell dachte ich an den dell s2417dg
Also mein Acer Predator XB271HUbmiprz kommt auf jeden Fall morgen. Bin gespannt wie der ist und werde berichten.
Auf was sollte man denn speziell nochmal zusammengefasst achten bzw wie testen?
Bei Platz 5 (habe ich nicht besessen, kann nur auf Tests zurückgreifen) sind die Unterschiede doch etwas größer. Dieses Exemplar ist halt die günstigste Variante und bietet im Gesamtpacket am wenigstens.
Hänge mich mal an diesen Thread dran, da ich eine ähnliche PC Konfiguration haben werde und ich auch ähnliche Ansprüche habe.
Habe auch kürzlich eine EVGA 1080ti sc Black Edition erworben und hatte mir für das Spielen von überwiegend shootern (derzeit Battlefield 1) eigentlich UHD/4k ab 27" aufwärts vorgestellt. Aber ich möchte auch ungern über 700€ ausgeben und würde sogar mit einem guten TN Panel vorlieb nehmen. Soweit ich bisher erlesen konnte, macht ein 4k noch nicht viel Sinn.
Gibt es bei den bisher aufgezählten Monitoren, auch ein solches Qualiätsranking für TN Panel?
Ich würde auch gerne g-sync etc. haben.
Als ehemaliger Core CS Gamer würde ich schon gerne auf hohem Niveau (Bildwiederholungsrate,...) konkurrenzfähig sein.
Wobei ich aktuell bei meinem dell u2412m keine schlechten Eigenschaften feststellen konnte. Meine aktuellen graKas waren einfach zu lasch für schöne Einstellungen (GTX 670 SLI). Vielleicht konnte ich daher die Qualität meines Dell Monitors nicht wirklich beurteilen.
Also ich habe keinen so besonderen Anspruch auf Farbechtheit etc. Es soll in den Spielen einfach gut aussehen, effektiv und schnell sein.
Also mein 599€ Monitor mit TN-Panel kann man direkt unausgepackt in den Müll schmeißen. Habe Kabel gewechselt, Werkseinstellungen probiert und vieles mehr aber alleine der Verlauf bei Grau/Schwarz sieht so dermaßen schlecht aus, dass ich es nicht fassen kann.
Das Bild sieht in echt sogar noch schlimmer aus. Scheint so als hätte der Monitor nur 5 verschiedene Grau/Schwarz Stufen.
Ist ein Acer Acer Predator XB271HUAbmiprz Acer Predator XB271HUAbmiprz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Restliche Farben sind auch echt unschön, egal wie viel ich probiere und stelle, das Bild wird einfach nicht gut. Da nützt mir die schnelle Reaktionszeit irgendwie auch nichts mehr.
Ich hab jetzt seit Wochen nach einem 27" Monitor gesucht und auch ein paar hier gehabt. Aber es gibt offensichtlich nichts ordentliches zur Zeit. Selbst die richtig teuren sind billiger Mist, und man muss mit Panellotterie rechnen, bis der Händler einfach nichts mehr liefern will. Jedes Panel was ich hier hatte, hatte massives Backlight Bleeding und fast jedes Panel sogar Pixelfehler (und dann noch die üblen Pinken).
Ich hab hier noch nen alten 23" IPS Monitor mit 8 ms und 75Hz... Hat damals 220 Euro gekostet und hat perfektes Backlight und keine Pixelfehler oder sonstiges. Aber da müsste endlich mal was neues her, nach fast 6 Jahren. Auch mit G-Sync, aber es gibt einfach nichts, so traurig das auch ist. Ich hatte gehofft, dass TNs Panels mittlerweile brauchbarer sind als vor 6 Jahren, aber Pustekuchen. Noch exakt die gleichen Probleme, und einige sind sogar schlimmer, da die Probleme auf größeren Monitoren auch größer sind, also ist IPS die einzige Wahl, da VA Panels auch wieder wegen anderen Gründen nichts sind, aber auch die scheinbar mit Qualitätsproblemen zu kämpfen haben. Und selbst bei IPS hat man wieder Probleme mit IPS Glow und höherem Delay.
Einziger Lichtblick sind neue angekündigte Panels Mitte 2018 (vom selben Hersteller wie jetzige Gaming-Panels). Mehr Hz, schnellere Reaktion, mehr Farbtiefe versprechen sie, Aber auf hochwertigere Herstellungsformen oder zumindest bessere Qualitätskontrolle kann man nur hoffen. Ich frage mich jetzt schon wie die damit überhaupt Geld machen können, wenn so viele Monitore zurückgeschickt werden.
Das klingt ja grausig.
Danke für die Erfahrungen. Ich bin schockiert. Ich wollte eigentlich nicht ständig umtauschen bis ich was gutes finde. Habe ich noch nie gemacht. Dann bleibe ich bei meinem alten Dell und schaue mir diese üblen Dinger mal bei Mediamarkt live an.
Meiner kam gestern an, heute dann mal den eizo Monitortest machen. BLB ist mir bereits aufgefallen aber nicht ingame.
Allerdings zeigt mein Acer Predator XB271HUbmiprz 60HZ an. Habe wohl noch bissl was einzustellen. ^^ habe gestern nur damit nur mal kurz gezockt.
144hz auf 1440p gehen nur per Display Port. Außerdem muss man das erstmal per NVIDIA Control oder über Windows Boardmittel "aktivieren" bzw. von 60 auf 144hz umstellen.
Bei geringem blb wäre ich persönlich noch nicht wirklich empfindlich aber wenn ich manche Tests im Netz sehe, bin ich doch etwas skeptisch. Interessiert mich wie dein Modell so ist und ob er dir insgesamt gefällt.
