[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
jo ist dann die Garantie 5 Jahre futsch
und die Lüfter hört Mann 0 da die mit 5volt @ USB Spannung laufen
und es kommt noch an der wand :banana:
Kleiner Umbau.
Brocken 2 mit Nocuta Lüfter raus. Prolimatech Genesis mit eLoob's rein. Dabei gleich den hinteren Standart Lüfter von Define R5 mit einen eLoob getauscht. Netzteil gedreht.
Ergebnis: der Hitzkopf (I7 7700k) ist gleich mal 5-7 Grad kühler unter Vollast und leiser ist es auch noch.
ich habe unter Luft alle guten Kühler ausprobiert, geblieben ist der Genesis. Darauf habe ich verschiedene Lüfter ausprobiert, geblieben ist der eloop. Gut, mit einer Wakü kann er nicht mithalten, dafür ist er aber auch nicht so teuer.
Na ja 120 € in dieser Kombination ist schon nicht billig. Weiß nicht was eine WAKÜ kostet aber die Kühlleistung sollte wohl nicht wesentlich schlechter aus. Gibt auch hier im Forum einen Testüberblick. Ich hab mir mal Gedanken gemacht eine optimale Luftkühlung für meine CPU (I7 7700k) zusammen zu stellen.
Als Grundlagen dafür sollte es der beste Kühler mit passiv Eigenschaften und ein Lüfter mit besten Low Noise Werten bei hohem Luftdurchsatz sein. Hab mich dann durch einige Themen und Tests gewälzt und letztendlich den Prolimatech Genesis mit den eLoob B14-PS 1400mm kombiniert.
Torti, bei ner Custom-Wakü reden wir von 300€+, dafür ist die Leistung, bezogen auf die Lautstärke noch mal anders, zumindest, wenn nicht Thermal-Isolation-Material von Intel zum Einsatz kommt :)
Aber auch dort kommen ja Lüfter zum Einsatz und die Pumpen sollen erst recht Lärm machen. Hab (auch hier) immer wieder davon gelesen. Und die Kühlleistung soll auch nicht (Viel) besser sein. Gibt genug Beiträge wo von Wakü wieder zur Luft gewechselt wurde. Aber natürlich wenn's schon am Ausgangsmaterial hapert, kann die beste Kühlung nix machen.
Edit@Maexi:ist der Lüfter nicht falsch drauf? Er saugt und dafür sind die eLoob's nicht gut geeignet.
Ich rede von ner Custom-Wakü, nicht AiO, AiO gibts ab etwa 70€, die bringen aber wirklich weniger was.
@Torti
sagt wer? Du kannst mir glauben, wenn da irgend etwas mit der Lautstärke nicht passen sollte, wäre ich wohl der letzte, der das nicht ändern würde. Auch ist die Behauptung, eine Luftkühlung hätte ähnliche Werte wie eine Wakü, falsch. Ich habe mit der Luftkühlung nachweislich beim zocken bis zu 65°C auf der Graka gehabt, mit einer Wakü habe ich nachweislich mit dem selben Spiel (Wildlands) 49°C. Zeig mir eine Lukü die das auch kann. Meine Rechner sind optimal belüftet, egal ob Wakü oder Lukü, sie laufen so das ich sie nicht höre. Pumpen sind wie Lüfter, laut wenn sie ran müssen, gedrosselt wenn sie leise sein sollen. Bei mir läuft derzeit eine AC D5 die ist störend. Sie ist nicht laut, hat aber ein unangenehmes hohes surren, ist wie Tinitus. Ich versuch es jetzt mal mit einer DDC 3.25.
Maexi, bei meiner gtx750 konnte ich zwischen Wasserkühlung und Luftkühlung mit Zalman VF1000 keinen Unterschied feststellen :)
Shadow, das liegt ja aber auch eher an der Karte ;)
Was mich aber schon ewig wundert ist, dass die Leute ("Gamer") so darauf abfahren, auf ihre CPUs AIOs zu schnallen, währenddessen aber mit den oft unterdimensionierten Standartkühlern der Grafikkarten rumgurken. Dabei übersteigt die TDP einer "Gamer"-Grafikkarte (z.B. 1080Ti, 250W) die einer "Gamer" CPU (z.B. 8700k, 95W) um ein Vielfaches, da wäre es doch deutlich sinnvoller, die CPU mit Luft zu kühlen und nur die Grafikkarte unter Wasser zu setzen ...
@ Maexi: Die weißen USV sind echt pornös :hail:
Möglich das ich die falsche Hardware ausprobiert habe. Oder besteht vielleicht die Möglichkeit, das Du mit Deiner Wakü Probleme hattest? Naja, ist eigentlich auch egal, weil ich für meine Anlage spreche. Wenn ich irgendwo Werte lese, die mich an meinen Daten zweifeln lassen, überprüfe mit zusätzlichen oder anderen Sensoren mehrmals meine Werte. Wenn die annähernd passen, gehe ich davon aus, das meine ersten gemessenen Werte ungefähr passen. Es muss nicht 100% genau sein, aber sie sollte sich annähern. Ein Beispiel, ich hatte einen Durchfluss von 14o l/h bei 100% Leistung der D5. Dann habe ich einen Filter verbaut. Plötzlich hatte ich nur noch einen Durchluss von 70 l/h. Auf Anfrage beim Hersteller sagte man mir, verstopft falsch eingebaut oder angeschlossen, Pumpe oder DFM defekt, soll ja vorkommen. Ok, Anlage ausgebaut und gereingt, neues Kühmittel aber das was vorher auch drinnen war, Nix hat es gebracht, erst das entfernen des Filters brachte neues. Bei 40% Leistung der D5, kamen 67,8 l/h raus, also ca. der alte Wert. Will damit nur sagen, ich überprüfe schon wenn ich meine Werte anzweifel.
Basti, das weiß ich doch, da ist die Grenze des Wärmeübergangs schon das Problem :) Da geht selbst n schwächerer Luftkühler nicht schlechter.
Bei dem Thema CPU vs GPU unter Wasser sind zwei Dinge wohl das Problem.
1. Der Kühlerwechsel ist bei der GPU normal auch gleichbedeutend mit Garantieverlust.
2. Die Intel mit TIM sind eben auch bzgl. Kühlung mit Wasser durchaus n bisserl im Vorteil.
@busiderbaer
heute kannste aber bei einer AIO beides einbinden. Ich hatte nur leider das Pech eine falsche GPU für die vorhandenen AIO-Kühler zu haben. Deshalb auf Custom umgestiegen.
@Shadow
Du hast recht aber es gibt auch Firmen die das unterstützen. EVGA ist so eine Firma z.B., die unterstützen eine Fremdwakü auch ohne Garantieverlust. Es gibt noch andere die eine Wakü akzeptieren. Was soll an einer GPU passieren, wenn sie nicht gerade gewässert wird, obwohl wenn ich an meine erste Titan denke, mitten im Spiel fing die das kokeln an, luftgekühlt. 70°C beim zocken.
Was soll an einer GPU passieren, wenn sie nicht gerade gewässert wird, .
Du glaubst nicht wie viele Leute schon die verrücktesten Beschädigungen verursacht haben beim GPU-Kühlerwechsel. Schrammen, abgerissene Bauteile, durchgebrochene PCBs, abgerissene Kabel, Kurzschlüsse durch falsche Platzierung der Pads etc.
ja gut, ich geh mal davon aus, das die Leute wissen was sie machen.
Jetzt mal wieder OT...
Die Leberwurst ist erstmal weg.
Vorher:
Nachher:
Warum? Weil ich's kann :cool:
Sieht klasse aus
schaut gut aus. Bei mir wäre das nix mit den Blenden. Würde auch zumindest mit dem Nh-U14S nicht passen. Ist ja so schon arg eng zwischen Kühler und Gpu.
Hab mir jetzt mal 3 S12A PWM Chromax geordert. ;)
Du bist ja sowieso ein spezial gelagerter Sonderfall :lol:
Und ja, es ist extrem eng zur GPU. Allerdings ist nicht die Blende das Problem, sondern die Klammern der Lüfter...
schickes Teil. Aber eher Wasserkühlung.
liegt vielleicht an der Beleuchtung? Wenig Licht wird meist mit hohem ISO ausgeglichen, was das Rauschen verstärkt. Eine richtige Kamera/Objektiv kann auch bei schwachem Licht gute Bilder machen.
also ich mach meine Bilder auch mit der Kamera vom S7.
Vielleicht lag es auch am "Gegenlicht" durch das Fenster. Wobei es die vielen schwarzen Flächen dem Handy bestimmt auch nicht einfach machen.
In den WaKü Thread habe ich mich mit der AiO nicht getraut :fresse:.
so langsam wird mein amd sys :)
die restlichen Chromax sind da. ;)
lassen sich auf meinem Asus jedenfalls auch schon mal in Richtung 200rpm runterregeln. Genau sind es um die 250 rpm.
t -48h bis wie wieder ...
- nen anderen Kühler
- ne neue AiO
- neue Lüfter
- n neues Case
... sehen werden. :d
als ob. Langsam wird es nervig.
Die Konstellation bleibt, weil Kühlleistung passt, Optik passt und es mir ausgesprochen gut gefällt.
:bigok:
ich finds auch sehr schick, obwohl ich schwarz-rot nicht so pralle finde.
Zusammen mit der GPU und allem aber extrem gut geworden! Ich würds nicht mehr anfassen.
Ich bin auch mittlerweile bei dem Stand, dass ich keinen € mehr reinstecke, bevor es nicht auseinanderfällt. :d
Sehr gelungen, m@tti! :bigok:
