Liebe Forengemeinde,
viel Arbeit gepaart mit wenig Zeit Geld auszugeben sowie eine brüllende Titan XP und schon hat sich bei mir im Kopf die Idee eingenistet (a la Inception) einen neuen Rechner von Grund auf mit Wakü zu basteln. Bisher habe ich immer auf leise Lukü gebaut, nu möchte ich mich den Gefahren des kühleren Nass stellen. In den letzten 2 Wochen habe ich deswegen alles mögliche an Wakü Threads und Hilfestellungen aufgesogen, leider bleiben ein paar Fragen offen. Langer Rede kurzer Sinn:
Gehäuse soll ein Midi-Tower ähnliches Ding werden, in der näheren Auswahl stehen Corsair Carbide 400R, Phantek Enthoo Evolv ATX und das Fractal Define in einer seiner 37 Ausführungen.
Als Radiator habe ich den Mo-Ra 3 in der 9 x 140mm Ausführung ins Auge gefasst und möchte diesen am liebsten aussen an die Gehäusewand fixieren, in diesem Falle 'Technikaffinität > Optik'. Diesen möchte ich möglichst leise betreiben und wäre ggf. gewollt einen weiteren Radi in den Deckel zu bauen damit ich alle Lüfter (Noctua ULN oder Phantek 140 mm) möglichst auf Level unhörbar laufen lassen kann. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob die Statik o.g. Gehäuse dies zulässt, da der Radiator mit Wasser ungefähr soviel wiegt wie die Gehäuse an sich, ggf. müsste dieser dann auch auf eigenen Füssen stehen. Damit bräuchte ich im Gehäuse nicht allzuviel Platz, SLI ist nicht geplant, es sei denn es gibt mal wieder eine gute '2 Chips auf einem PCB' Lösung. Somit kann das Gehäuse dementsprechend kleiner gewählt werden (Mindestgrösse Mo-Ra 3 Ausmasse).
Bezüglich Verschraubung würde ich einen möglichst dicken Schlauch nehmen wollen (16/11 mm?) und 4 QDC dazwischen einbauen damit ggf. der Mo-Ra mobilisiert werden kann und die Graka gewechselt. Schlauch-Hersteller und Tüllen würde ich dann wählen wenn ich mich auf diesbezüglich auf einen Bestell Shop festlegen kann. Laut meinen Nachforschungen sei die Laing D5 wohl die leiseste Pumpe und wäre damit Favorit. Bezüglich der Überwachung des ganzen bin ich noch unschlüssig, ein Temperatur Sensor wäre schon erwünscht, habe gelesen man kann diesen auch ans Mainboard anschliessen, ansonsten würde ich über eine Aquero Lösung nachdenken, diese macht aber mehr Sinn wenn man einen Laufwerks Slot hat oder sehe ich das falsch? Als Pumpenaufsatz würde ich nach Lektüre von bundymanias Thread einen Koolance nehmen, da verfügbar und leise.
Unsicher bin ich mir bezüglich der CPU- und GPU- Kühler an sich, da sollte man wahrscheinlich alle aus dem gleichen Material nehmen damit man nicht 7 Metalllegierungen vermischt? Optik spielt da auch eher eine untergeordnete Rolle.
Den Warenkorb würde ich dann unverzüglich ergänzen sobald ich wüsste was ich an AGB, Schlauch, CPU- und GPU Kühler sowie Überwachungsmassnahmen nehmen kann/soll und meine Denk- und Konzept-fehler dann entdeckt und ausgemerzt sind.
Besten Dank schon mal Vorab fürs Lesen an die, die die Wall-of-Text nicht abgeschreckt hat. Und Danke für etwaige Hilfe.
Edit1: Übertaktet soll das ganz auch werden, bis zum letzten Quentchen das mir die Silikon Lotterie gestattet... idealerweise nicht zu Lasten der Akustik.
Das sagt der richtige mit nem 6900k + Titan XP
Alle drei sind Anders. Ich habe mir immer sagen lassen, dass die D5 lauter sein soll als die DDC310, andere sagen das wieder andersherum.
