Radi6404
Semiprofi
ich verwende zurz eit ein Coolermaster Gehäuse, bei dem das netzteil oben angebracht ist. Leider wird das XFX Core Edition 550 Watt netzteil bei diesem Gehäuse unter Last laut und ich frage mich, ob es was bringen würde wenn ich etwas zwischen Grafikkarte und Netzteil tun sollte, damit das Netzteil nicht die heise Luft der Grafikkarte abbekommt. Früher verwendete ich ein Gehäuse, bei dem das netzteil unten angebracht war und das Netzteil wurde nie laut. Bei diesem Gehäuse wird es jedoch leider laut. Ein Gehäuselüfter ist auf der rückseite angebracht, genau wie auf der Vorderseite, beide drehen langsam. Bei meiner Grafikkarte handelt es sich um eine HD 7870 mit einem Takt von 1170 MHz. Diese wird unter Last 84 Grad warm. sollte ich die Kühlung überarbeiten? Der Prozessor ist ein Core I3 3220, der mit 3,52 GHZ läuft.
Du müsstest aber dafür das passende Werkzeug haben um den Umbau durchzuführen. Im Deckel wird ein passendes Loch geschnitten und schon saugt das Netzteil weniger heiße Luft. Eine bessere Idee wäre der Kauf eines kräftigeren Netzteils welches unter mittlerer Last, kühl genug bleibt.
