Probehören NRW, Aufrüsten, Xonar und KH
Den bekommt man um die 500€ - 550€. Wenn er was teurer war, dafür hast du ja dann Beratung bekommen.
Am unteren Preissegment würde ich den O2/ODAC empfehlen, für den Hörer. (Wie er klingen soll weist du ja)
200€ wäre max, aber wenn da nur wenige € fehlen für etwas wertvolles dann würde ich es auch tuen. ich erhoffe mir besseren klang, lautstärke reicht locker.
kann der klang sich auch verbessern? oder wird mit einem kvh nur die lautstärke höher? muss im windows ca. 30-40% einstellen weil alles höher zu laut wäre. also lautstärke ist nicht das problem. nur ich hab das gefühl das der kopfhörer nicht genug power bekommt und dadurch nicht komplett entfaltet.
Es ging hier nur um den Klang.
Der ODAC bzw. der Meridian sind DACs. Die primär Aufgabe ist es das digitale Signal in ein analoges Signal zu wandeln. Am besten mit einem Pegel für HiFi-Geräte (2Veff), damit nachgeschaltete Verstärker vernüftig ausgesteuert werden.
Der O2 ist ein reiner KHV. Die primäre Aufgabe ist es den Eingangspegel auf zu verstärken. Am besten ohne die Signalqualität zu verschlechtern.
Der FiiO ist ein DAC und KHV in einem Gerät. Den ODAC/O2 bekommt man auch als ein Gerät. Der Meridian besitzt noch eine Pufferstufe (kein KHV) damit ein KH angeschlossen werden kann.
Die DACs sind (neben dem Kopfhörer) für den Klang verantwortlich. Qualität der Wandlung, Filter, Linearität, Kanaltrennung. Ein KHV kann nichts davon verbessern, was er aber kann ist die Ausgangsimpedanz ändern, und/oder genug Leistungsreserven haben. Also Spannungsstabil. Zumal ist die Eingangsimpedanz von einem KHV recht hoch (10 kOhm und höher, meiner hat 50 kOhm). Dadurch wird der Zuspieler (DAC) entlastet, und hat es einfacher seine Werte zu halten.
Die Asus D1 hat 100 Ohm Ausgangsimpedanz. Der Impedanzverlauf deines KH ist recht linear. Zum Bassbereich hin, fällt die Impedanz was ab. Es könnte gut sein, das er bei dir etwas weniger Bass hat als im Geschäft. Ist dein KH auf niedrige Impedanzen ausgelegt, könnte sich das so äußern, das er matchig klingt wodurch die Bühne zusammenbricht und eine Details verschwinden. Es klingt nicht so, als würde die Musik "schweben". Ist die Kanaltrennung von der D1 nicht so gut wie bei dem Gerät im Geschäft, ist die Bühne auch nicht so breit. Instrumente die sonst weiter recht/links sind, sind dann näher und lauter.
Ich könnte tippen, im Laden war die Musik schon am schweben und definiert. Und zuhause klingt sie "zusammengeklatscht" und was undefiniert.
Der Spannungsbedarf von deinem KH ist nicht hoch. Man braucht also keinen kräftigen KHV. Deswegen bleibt mein Tip der Meridian (wenn du mit dem Kaufpreis leben kannst).
Vielen Dank für die Beschreibung. Also brauche ich keinen KVH weil der Spannungsbedarf von meinem KH niedrig ist, und laut ist er so oder so.
Ist deine Aussage "Ist dein KH auf niedrige Impedanzen ausgelegt" individuell? Du schreibst ist er recht linear. Ist der aber auch auf niedrige Impedanzen ausgelegt? Kann man das genau sagen?
Deine Beschreibungen sind eigentlich punkt genau. Kann ich also davon ausgehen wenn ich den Meridian kaufe das der Sound viel besser sein wird? Gäbe es auch günstigere Alternativen?
Nein - viel besser wird der Sound nicht. Der Kopfhörer macht über 90% des Klangs aus. Ein richtig guter KHV/DAC holt jetzt aus dem KH noch das letze bisschen raus.
Du könntest jetzt eine KHV bestellen und testen ob für dich 200€ und mehr noch lohnenswert sind. Du könntest noch nach einem Aune X1s ausschau halten. Der DAC/KHV hat einen sehr guten DAC an Board und der KHV treibt alles bin auf einen HE-6 und einen Abyss mehr als ausreichend an.
Ich würde mir einen oder zwei bestellen und testen.
Ich würde jetzt Meridian Explorer2 und den FiiO E10k Olympus 2 bestellen und dann probehören. wenn ich keinen unterschied merke dann zurückschicken. was anderes fällt mir nicht ein.
Ich habe den Impedanzverlauf gemeint, also wie sich der Widerstandswert des KH bezogen auf die Frequenz verändert. Linear bedeutet das sich der Widerstandswert deines KH nicht großartig verändert über die Frequenz gesehen, und somit eine Ausgangsimpedanz eher weniger Einfluß auf den Frequenzverlauf des Kopfhörers nimmt. Die Asus D1 hat 100 Ohm.
Der andere Teil bezog sich auf den Schwingkreis Spule/Membran. Grundsätzlich muss der Kopfhörerhersteller die Eigenschwingungen in Griff bekommen. Mit der Ausgangsimpedanz kann man hier ein bisschen was machen.
Ist auch gut möglich das die D1 erst gar nicht das Auflösungsvermögen hat. Der Cambridge hier, löst hörbar besser auf als ein FiiO E17. Damit das Auflösungsvermögen ungefähr gleich ist, muss ich beim Cambridge ein laufendes Mittel über 3-4 Samples bilden. (War neugierig und wollte es wissen).
Ich find das gut das du beide bestellst, ist Einsteiger DAC gegen gehoben DAC. Besser kann man sich kein Bild machen von den Unterschieden. Und auch Ansprüche vs. Geld.
Meine Freundin meinte halt dass ich beide bestellen sollte denn wenn ich kaum oder zwischen den beiden DACs keine Unterschiede feststelle dann brauche ich nicht soviel geld dafür auszugeben. Dienstag morgen am meinem Geburtstag werden die ankommen. Ich bin gespannt :)
Windows ist schon krampfig... Treiberinstallation für nen USB 2.0 DAC... mit Linux wäre das nicht passiert *gg* (Der FiiO ist ein USB 1.0 DAC)
https://www.meridian-audio.com/wp-content/uploads/2016/02/USB_Win_7_8_10_setup1.pdf dann lies auch das. Besonders das mit "allen Effekten deaktivieren".
Auch mal foobar2000 mit ASIO "Treiber" probieren. Da wird der Kernelmixer umgangen, und die Daten gehen direkt zum DAC (gilt auch für den FiiO)
hab jetzt probe hört und komme zu dem entschluss :
mit dem meridian merkt man kleine unterschiede die aber entscheident sind für die letzten paar % verbesserung. die musik fühlt sich direkter an, als wäre man mehr angesprochen als sonst. der fiio hört sich änlich an wie meine soundkarte, kann da nicht viel unterschied merken. aber macht sonst einen guten eindruck. ich denke wer die letzten paar % aus seiner soundquali rausholen möchte dem ist mit dem meridian geholfen. ist zwar teuer, aber wers will.
ist es eigentlich schlimm wenn ich die asus xonar treiber noch installiert habe?
Eigentlich sollten die Treiber sich nicht in die Quere kommen. Wenn die Asus Karte nicht mehr gebraucht wird, kann man den Treiber ja entfernen.
Eigentlich sollte der Meridian mehr Abstand zum E10k / D1 haben. Der Cambridge DacMagic 100 macht hier schon einen großen Unterschied zum E10k u. E17. Auflösung (besonders bei der Stimme), breitere und bessere Bühne.
Hast du evtl. den Kernelmixer noch drinne? Der muss nämlich alles auf eine Abtastrate umrechnen (Die bei Windows eingestellt ist). Wenn die Abtastrate der Quelle nicht ganzzahlig umgerechnet werden kann, entstehen Verluste (also 44,1 kHz nach 48 kHz kann nicht verlustfrei hochgerechnet werden, von 48 kHz nach 96 kHz / 192 kHz wäre es möglich (kommt auf die Routine an)).
VLC musste ich feststellen, ist nicht Bitgenau bei der Übertragung. Deswegen nehmen die meisten Windowsleute foobar2000 plus ASIO.
Es gibt noch den Cambridge XS, hatte den nicht genannt, da einige Werte nicht sooo gut sind. Dafür hat er einen ESS9023 verbaut.
Kommt der KH denn jetzt an den Klang im Geschäft ran?
machts nen unterschied ob ich es mit media player , vlc , groove music oder mpc öffne?
mpc? Der client für mpd (music player daemon unter Linux)?
Bei mir macht's nen Unterschied. Der VLC bekommt es nicht hin, benutze ihn nur noch für Fernseh. deadbeaf ist da schon besser, der mpd ist minimal besser als deadbeaf. Die schicken das alles aber direkt über ALSA zum Gerät. Bei pulseaudio (ist sowas wie der Kernelmixer unter Windows) ist das Resampling deaktiviert.
https://www.foobar2000.org/download
ASIO4ALL - Universal ASIO Driver (WASAPI soll auch gehen)
2L High Resolution Music .:. free TEST BENCH (MQA kann der Meridian auch)
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,110325.0.html
wenn ich MQA höre sollte doch das 3.te lämpchen in einer anderen farbe leuchten, tuts aber nicht.
ASIO4ALL habe ich gerade installiert (was auch immer das ist) aber finde jetzt keine anwendung wie in der anleitung beschrieben. kann also nichts öffnen
foobar2000 kann ASIO als Ausgabemodul benutzen. Mit ASIO werden die Daten direkt zum Gerät geschickt. Der normale Weg wäre sonst Abspieler -> Kernelmixer -> Gerät.
Welcher Abspieler sonst noch ASIO oder WASAPI nutzen kann, weis ich nicht.
jetzt erst zuhause. werde ihn jetzt weiter testen.
edit: so weit alles super, kann mich absolut nicht beschweren. eine frage wäre : ich sehe das es ein ASIO menü gibt, den habe ich aber nicht. wie bekomme ich den ? habe win10
- - - Updated - - -
Nebenfrage: kann kopfhörer kaputt gehen wenn er kurz auf max lautstärke war?
Wo soll ein ASIO Menü sein (welche Anwendung)?
Wenn am Kopfhörer mehr Leistung abfällt als er verträgt schon. Das würde man dann aber sofort hören. Treiber durchgebrannt oder so.
Dein KH wird mit 2000mW Belastbarkeit angeben. Wenn der Meridian auf volle Lautstärke steht, fallen ~100mW am KH ab, beim E10k wären es ~160mW. Also denke nicht das dein KH Schaden genommen hat.
laut google und beschreibung + anleitung hat ASIO ein menü, auch ein tray icon in der startleiste. bei mir aber nichts. der ordner hat auch keine anwendung ( exe ).
der sound ist der hammer. kann mich absolut nicht beklagen. besser geht es für mich nicht.
edit : achja, was ist jetzt mider MQA ? laut handbuch steht die 3.te leuchte für den mode. der mode ändern sich, und somit die farbe, wenn ich MQA anhöre. tut sie aber nicht. läuft alles richtig?
Naja, ich bin Linuxer. Vielleicht sollte sich hier mal ein audiophiler Windowsmensch melden. Bei dem Treiberarchiv von Meridian war was mit ASIO dabei.
Allerdings, wenn der Klang dir jetzt zusagt, ist dann noch was zu tun?
Benutzt du denn jetzt den Meridian oder E10k? Kannst du die Unterschiede beschreiben? Würdest du den Meridian weiterempfehlen?
Möchte hier mal mehr DACs im Umlauf haben, als nur den E10k und ODAC.
Wie auch immer, schön das du jetzt zufrieden bist.
E10k ist nah dran an der Xonar die ich vorher hatte. der meridian lässt die musik direkter erscheinen. wenn ich bildlich reden würde, würde ich sagen dass vorher der sound eher 2d war und jetzt 3d. es packt einen mehr. es sind die kleinen details die den unterschied machen. ich kann den meridian empfehlen. der e10k geht zurück
eine frage noch : was soll ich bei standardformat auswählen? das höchste oder doch etwas niedriger? oder immer am song anpassen?
