Krasses Gerät! Glückskauf oder selektiert? Weist zufällig was die Gurke für 4.5G benötigt?
Danke.
Selektiert natürlich....
4,5Ghz Prime stable macht der ganz locker mit 1,218v und 4,375Ghz cache bei 1,225vFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
4,5Ghz Prime stable macht der ganz locker mit 1,218v und 4,375Ghz cache bei 1,225vBTW Olli, hast du nicht so ein Teil ?
Danke.
Selektiert natürlich....4,5Ghz Prime stable macht der ganz locker mit 1,218v und 4,375Ghz cache bei 1,225v
Gar keine gibt's nicht![]()
Wenns nicht postet? ^^
Welche AiO verwendest du und welche Temps hast du damit?
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
ist nicht die beste von der KühlleistungHi,
ich habe seid gestern ein RAM-Problem:
Mein 2800er CL16 GSkill-Kit habe ich seid ca. 6-7 Wochen auf 3000-15-16-16-33 1t 1,35V laufen lassen.
Bis gestern kein einziges Problem, jedoch werden jetzt nur noch 12Gb oder weniger erkannt.
Timing auf 16-16-16-33 lockern oder Vdimm auf 1,365V erhöhen löst das Problem.
Memtest lassen ich nach der Arbeit laufen.
Wie kann das sein, ist der Ram kaputt?
Eure Meinung würde ich gerne lesen.
Bekanntes Problem sofern nicht wie bei mir am Board lag.
Oft hilft ram raus BIOS reset und nacheinander wieder rein bzw erstmal nur zwei und beim nächsten Start dann die restlichen
Hab meinen heute das erste mal ein wenig overclocked.
Sind das gute Ergebnisse?Anhang anzeigen 336811
Guten Morgen,
ab nächster Woche bin ich Besitzer eines 8 Kerners. Kann man das OC mit dem des normal Haswells vergleichen?
