[Sammelthread] Grand Theft Auto Series / GTA V / Trilogy Definitive Edition
die Flugschule ist ja auch "hilfreich". Bei der Landung mit dem Hubschrauber auf dem Transporter hab ich aufgegeben. :fresse:
du memme :P Versuch mach Messerflug aka Knifeflight im Singleplayer ;) Da gibts 'SPALTEN' da stirbst du vor RETRYs :P
Macht trotzdem MEGAFUN, mit der F16 die map abgrasen war auch lustig, vorallem sie aus FordZancudo holen ;) wie oft ist ma da gestorben?! ich schätz ma 6-7 mal, einmal bin ich mit kaputtem flugzeug entkommen, der ist aber dann so lustig nacheindar kaputt gegangen bis ich rausspringen müsste *OHNE FALLSCHIRM*
Btw. wenn flugzeug kaputt ist aber noch flugfähig => quicksave -> LOAD und das ding ist ganz (im Singleplayer, IM MP gibts ja kein SAVE? ;))
- - - Updated - - -
Hab mit dem neuesten Patch noch nicht gezockt, aber vorher hatte ich das Problem auch immer. Problemlösung war folgende: VSync einschalten. Mit VSync war das Ruckeln der Karte weg, ohne gab es übelste Frameeinbrüche und Hänger. :hmm:
oder eben Framelimiten .) ist eventuell besser vorallem falls das problem bei leuten mit GSYNC oder eben solchen die auf VSYNC _immer_ verzichten.
ich hab das Gefühl, dass die Bullerei nach dem Update online aggressiver zu Werke geht. Kann das sein?
Ich habe meine CPU getauscht und in einem anderen Thread wurde ich nach Benchmarks gefragt und dachte ich kopiere das grad hier rein.
System vorher:
AMD Phenom II x6 1090T
Asus M4A89GTD Pro/USB3, AMD 890GX, AM3, CFX
8000MB Ram, DDR3
NVIDIA GeForce GTX 770, 2087MB
1TB HDD
System nachher
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz (12 CPUs), ~3.3GHz
ASUS X99-S (LGA 2011-v3, Intel X99, ATX)
16384MB RAM, DDR4
500GB SSD
Ich muss zum Bechnmark sagen, dass ich das Spiel neu auf einer SSD installiert habe und 16GB Ram statt nur 8GB verwendete . Als ich noch den Phenom II X6 1090T hatte, war das Spiel auf einer 1Tb HDD installiert mit 8GB Ram(war am Limit).
Im Spiel merke ich das ich weniger Ruckler habe weil die CPU & Ram nie auf 100% geht was vorher der Fall war. Somit kann ich auch die Grafik mehr hochstellen. Meistens habe ich ca. 5-10FPS mehr mit der neuen CPU. Aber je nach Bildverhältniss (Schatten, Beleuchtung usw.) kommt es sogar vor das der AMD schneller ist. Der Flaschenhals meines Systems ist nun ganz klar die 770GTX mit nur 2GB Speicher.
Screenshots
Intel i7 5820K AMD Phenom II X6 1090T
Benchmarks
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 0.937278, 61.703541, 23.209789
Pass 1, 0.158275, 60.407185, 17.509769
Pass 2, 0.559981, 38.222099, 23.468884
Pass 3, 0.797072, 59.667912, 19.953886
Pass 4, 2.877342, 60.109684, 25.536804
Pass 5, 1.768004, 60.444324, 26.199640
Pass 6, 0.796398, 69.623032, 24.702135
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 16.206526, 1066.919800, 43.085270
Pass 1, 16.554323, 6318.131836, 57.110973
Pass 2, 26.162874, 1785.774536, 42.609612
Pass 3, 16.759426, 1254.591431, 50.115551
Pass 4, 16.636255, 347.542908, 39.159168
Pass 5, 16.544151, 565.609558, 38.168465
Pass 6, 14.363063, 1255.653076, 40.482330
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 0/219 frames (0.00%)
Pass 1: 0/50 frames (0.00%)
Pass 2: 0/219 frames (0.00%)
Pass 3: 0/193 frames (0.00%)
Pass 4: 0/234 frames (0.00%)
Pass 5: 0/235 frames (0.00%)
Pass 6: 3/2759 frames (0.11%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 15/219 frames (6.85%)
Pass 1: 1/50 frames (2.00%)
Pass 2: 13/219 frames (5.94%)
Pass 3: 8/193 frames (4.15%)
Pass 4: 26/234 frames (11.11%)
Pass 5: 81/235 frames (34.47%)
Pass 6: 643/2759 frames (23.31%)
Percentiles in ms for pass 0
50%, 40.00
75%, 44.00
80%, 47.00
85%, 56.00
90%, 92.00
91%, 102.00
92%, 114.00
93%, 120.00
94%, 241.00
95%, 349.00
96%, 350.00
97%, 354.00
98%, 363.00
99%, 378.00
Percentiles in ms for pass 1
50%, 52.00
75%, 62.00
80%, 112.00
85%, 117.00
90%, 125.00
91%, 443.00
92%, 513.00
93%, 513.00
94%, 577.00
95%, 577.00
96%, 735.00
97%, 735.00
98%, 792.00
99%, 792.00
Percentiles in ms for pass 2
50%, 40.00
75%, 46.00
80%, 48.00
85%, 53.00
90%, 66.00
91%, 75.00
92%, 90.00
93%, 93.00
94%, 98.00
95%, 139.00
96%, 158.00
97%, 175.00
98%, 244.00
99%, 622.00
Percentiles in ms for pass 3
50%, 46.00
75%, 52.00
80%, 62.00
85%, 90.00
90%, 126.00
91%, 141.00
92%, 147.00
93%, 149.00
94%, 162.00
95%, 198.00
96%, 249.00
97%, 269.00
98%, 788.00
99%, 837.00
Percentiles in ms for pass 4
50%, 39.00
75%, 42.00
80%, 43.00
85%, 45.00
90%, 52.00
91%, 52.00
92%, 62.00
93%, 65.00
94%, 74.00
95%, 100.00
96%, 111.00
97%, 113.00
98%, 127.00
99%, 144.00
Percentiles in ms for pass 5
50%, 36.00
75%, 43.00
80%, 47.00
85%, 64.00
90%, 88.00
91%, 95.00
92%, 105.00
93%, 113.00
94%, 125.00
95%, 140.00
96%, 148.00
97%, 150.00
98%, 224.00
99%, 314.00
Percentiles in ms for pass 6
50%, 38.00
75%, 48.00
80%, 51.00
85%, 64.00
90%, 101.00
91%, 108.00
92%, 116.00
93%, 127.00
94%, 139.00
95%, 158.00
96%, 181.00
97%, 212.00
98%, 259.00
99%, 329.00
=== SYSTEM ===
Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 11.0
AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor (6 CPUs), ~3.7GHz
8192MB RAM
NVIDIA GeForce GTX 770, 2087MB, Driver Version 352.86
Graphics Card Vendor Id 0x10de with Device ID 0x1184
=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 60Hz VSync ON
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 1
ReflectionQuality: 2
ReflectionMSAA: 8
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 8
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 5
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 2
DoF: true
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 1.000000
MotionBlurStrength: 0.000000
Intel i7 5820K
Pass 0, 2.087565, 72.839996, 26.180567
Pass 1, 6.046355, 113.162788, 23.261566
Pass 2, 2.730258, 78.143463, 31.914022
Pass 3, 3.227617, 78.160530, 23.092337
Pass 4, 2.995483, 85.742714, 25.784550
Pass 0, 13.728722, 479.027008, 38.196270
Pass 1, 8.836827, 165.388885, 42.989368
Pass 2, 12.796976, 366.265747, 31.334188
Pass 3, 12.794182, 309.826111, 43.304409
Pass 4, 11.662799, 333.835999, 38.782913
Pass 0: 2/222 frames (0.90%)
Pass 1: 2/199 frames (1.01%)
Pass 2: 9/259 frames (3.47%)
Pass 3: 6/196 frames (3.06%)
Pass 4: 31/2767 frames (1.12%)
Pass 0: 56/222 frames (25.23%)
Pass 1: 27/199 frames (13.57%)
Pass 2: 134/259 frames (51.74%)
Pass 3: 50/196 frames (25.51%)
Pass 4: 752/2767 frames (27.18%)
50%, 42.00
75%, 51.00
80%, 53.00
85%, 59.00
90%, 114.00
91%, 116.00
92%, 117.00
93%, 118.00
94%, 119.00
95%, 127.00
96%, 133.00
97%, 149.00
98%, 158.00
99%, 178.00
50%, 49.00
75%, 55.00
80%, 57.00
85%, 59.00
90%, 62.00
91%, 63.00
92%, 64.00
93%, 70.00
94%, 77.00
95%, 114.00
96%, 119.00
97%, 152.00
98%, 159.00
99%, 163.00
50%, 32.00
75%, 43.00
80%, 84.00
85%, 107.00
90%, 154.00
91%, 247.00
92%, 265.00
93%, 278.00
94%, 289.00
95%, 313.00
96%, 322.00
97%, 335.00
98%, 336.00
99%, 343.00
50%, 52.00
75%, 98.00
80%, 100.00
85%, 102.00
90%, 113.00
91%, 115.00
92%, 115.00
93%, 118.00
94%, 121.00
95%, 123.00
96%, 136.00
97%, 185.00
98%, 254.00
99%, 259.00
50%, 35.00
75%, 51.00
80%, 55.00
85%, 69.00
90%, 83.00
91%, 85.00
92%, 87.00
93%, 89.00
94%, 92.00
95%, 95.00
96%, 101.00
97%, 113.00
98%, 153.00
99%, 194.00
=== SYSTEM ===
Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600)
16384MB RAM
NVIDIA GeForce GTX 770, 2087MB, Driver Version 353.06
=== SETTINGS ===
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
MSAA: 8
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 2
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 1
DoF: false
MaxLodScale: 0.400000
Gamesettings
Pass 0, 13.282523, 73.225853, 51.313221
Pass 1, 24.713711, 60.290497, 39.834164
Pass 2, 26.384964, 126.104660, 50.069599
Pass 3, 37.600708, 64.215141, 58.345978
Pass 4, 2.502495, 60.932655, 36.687580
Pass 5, 11.647383, 61.075928, 34.712807
Pass 6, 17.736679, 84.022614, 46.319401
Pass 7, 12.865654, 77.243904, 48.977978
Pass 8, 6.600797, 87.613274, 43.354004
Pass 0, 13.656379, 75.286903, 19.488155
Pass 1, 16.586363, 40.463367, 25.104078
Pass 2, 7.929921, 37.900375, 19.972198
Pass 3, 15.572651, 26.595243, 17.139141
Pass 4, 16.411562, 399.601166, 27.257181
Pass 5, 16.373062, 85.856201, 28.807812
Pass 6, 11.901558, 56.380341, 21.589226
Pass 7, 12.946006, 77.726326, 20.417339
Pass 8, 11.413795, 151.496857, 23.065920
Pass 0: 2/477 frames (0.42%)
Pass 1: 0/375 frames (0.00%)
Pass 2: 1/464 frames (0.22%)
Pass 3: 1/180 frames (0.56%)
Pass 4: 0/296 frames (0.00%)
Pass 5: 0/320 frames (0.00%)
Pass 6: 1/414 frames (0.24%)
Pass 7: 2/451 frames (0.44%)
Pass 8: 4/4856 frames (0.08%)
Pass 0: 475/477 frames (99.58%)
Pass 1: 370/375 frames (98.67%)
Pass 2: 463/464 frames (99.78%)
Pass 3: 180/180 frames (100.00%)
Pass 4: 197/296 frames (66.55%)
Pass 5: 267/320 frames (83.44%)
Pass 6: 377/414 frames (91.06%)
Pass 7: 445/451 frames (98.67%)
Pass 8: 4653/4856 frames (95.82%)
50%, 18.00
75%, 21.00
80%, 21.00
85%, 22.00
90%, 22.00
91%, 23.00
92%, 23.00
93%, 23.00
94%, 23.00
95%, 23.00
96%, 24.00
97%, 24.00
98%, 25.00
99%, 26.00
50%, 24.00
75%, 26.00
80%, 26.00
85%, 26.00
90%, 27.00
91%, 27.00
92%, 27.00
93%, 27.00
94%, 27.00
95%, 28.00
96%, 28.00
97%, 28.00
98%, 29.00
99%, 33.00
50%, 19.00
75%, 22.00
80%, 23.00
85%, 23.00
90%, 23.00
91%, 23.00
92%, 23.00
93%, 24.00
94%, 24.00
95%, 24.00
96%, 24.00
97%, 24.00
98%, 25.00
99%, 26.00
50%, 16.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 19.00
94%, 20.00
95%, 21.00
96%, 22.00
97%, 22.00
98%, 23.00
99%, 24.00
50%, 25.00
75%, 35.00
80%, 37.00
85%, 63.00
90%, 73.00
91%, 76.00
92%, 79.00
93%, 81.00
94%, 85.00
95%, 87.00
96%, 91.00
97%, 94.00
98%, 100.00
99%, 136.00
50%, 28.00
75%, 31.00
80%, 32.00
85%, 33.00
90%, 34.00
91%, 34.00
92%, 34.00
93%, 36.00
94%, 37.00
95%, 39.00
96%, 40.00
97%, 42.00
98%, 46.00
99%, 49.00
50%, 19.00
75%, 27.00
80%, 28.00
85%, 30.00
90%, 32.00
91%, 32.00
92%, 33.00
93%, 33.00
94%, 33.00
95%, 34.00
96%, 34.00
97%, 35.00
98%, 37.00
99%, 39.00
Percentiles in ms for pass 7
50%, 19.00
75%, 22.00
80%, 23.00
85%, 25.00
90%, 25.00
91%, 26.00
92%, 26.00
93%, 26.00
94%, 27.00
95%, 27.00
96%, 28.00
97%, 28.00
98%, 29.00
99%, 33.00
Percentiles in ms for pass 8
50%, 23.00
75%, 25.00
80%, 26.00
85%, 28.00
90%, 29.00
91%, 29.00
92%, 30.00
93%, 30.00
94%, 31.00
95%, 31.00
96%, 33.00
97%, 35.00
98%, 39.00
99%, 53.00
=== SYSTEM ===
16384MB RAM
=== SETTINGS ===
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionMSAA: 8
SSAO: 1
MSAA: 4
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PedVarietyMultiplier: 0.500000
VehicleVarietyMultiplier: 0.500000
PostFX: 1
DoF: false
Bilder Umbau
Vorher
Nacher
Vielleicht gibt es jemanden neue Erkenntnisse.
Ich hätte mit einer neuen Grafikkarte angefangen (hab dieselben Sachen drin wie du bei "alt" und GTA läuft super, hab aber ein R9 290 drin)!
Was nicht ist, kann ja noch werden ;). Ich hätte die CPU so oder so getauscht(Nach 4 Jahren). Das Problem bei meiner 770GTX ist vor allem der Grafikspeicher. Ich merke wie der Graka-Speicher (2gb) in jedem Spiel zu wenig ist, ich glaube nicht mal der Chip ist das Problem.
Welche Grafikkarte ist momentan empfehlenswert (Preis/Leistung)? Die 970GTX für 300Euro?
das kommt auf die settings an. 4x msaa schafft auch eine 970 nicht^^
Finde aber der i7 hat an einigen Stellen schon deutlich was gebracht. Leider bremst die GPU stark.
Wie ist das eigentlich mit dem Multiplayer, wenn ich den Native Trainer installiert habe?
In der Readme steht ja, dass das Spiel automatisch beendet wird, ich muss also die Dateien immer manuell löschen bzw. in einen anderen Ordner verschieben?
p/l? r9 290
http://geizhals.de/asus-r9290-dc2oc...05f0-m0na00-a1054782.html?v=l&hloc=at&hloc=de
278€
bzw noch besser und den Aufpreis wert:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-...1227-13-20g-a1224557.html?v=l&hloc=at&hloc=de
288€
Die ersten gtx970 gehen bei 317€ los und die ersten brauchbaren bei 340€. Dann hat man halt "nur" 3,5gb und ziemlich sicher etwas fiependes im Rechner. Für die 970 spricht lediglich der geringere Stromverbrauch (der bei der Ersparnis zur r9 290 aber so oder so hinfällig ist) und ggf. Nvidia Features (Physx und co).
Wenn es wirklich um P/L geht, dann kommst du um die r9 290 nicht rum.
Moin Moin,
kann es sein, dass seit dem letzten Patch die Tastaturfarben der G19 beim zocken von GTA einfach willkürlich geändert werden?
Würde mich auch interessieren. Habe mir nämlich vor paar Tagen das Haus direkt am Punkt wo man die Bikes abholt gekauft, und der Kuruma steht auch schon bereit in der Garage.
Die Heists habe ich bestimmt schon 4x komplett durch, wollen die Tage aber den Mastermind schaffen. Aber das ist sehr schwierig...
Welches Haus ist den das genau ?
Und zum Thema Cheater...
Dachte erst ihr übertreibt es, aber scheinbar nicht.
War kurz 5min afk nach dem einloggen, und als ich wiedergekommen bin, war ich fast 10mio reicher, und irgend nen vogel schießt da mit geldsäcken um sich und es kommen immer mehr leute die auch was wollen ^^
p/l? r9 290
278€
288€
Für 350Sfr (sind ca. 350€ :d) kriege ich eine Gainward GTX 970 Phantom (GM204, 4GB). Meine 770GTX ist auch eine Gainward Phantom und total leise. Ich denke das ist bei dieser Karte auch wieder der Fall weil der Kühler genau gleich aussieht. Hat Jemand Erfahrungen mit der Gainward GTX 970 Phantom?
GTA V verlangt von mir bei jedem Start die EULA zu akzeptieren und dann werden Audio sowie Mauseinstellungen nicht gespeichert -.- Kann da wer helfen? Hatte schon die settings.xml gelöscht gehabt. Ich muss auch immer meine GTA Online Daten synchronisieren..
So sieht es aus. Keiner von betroffen? Selbst nach kompletter Neuinstallation des Spiels ist der Fehler immer noch vorhanden.
Ich habe mir vor kurzem GTA V zugelegt und bin mit der Performance auf meinem System (s. Sig.) zufrieden. Leider kommt es aber nach etwas Spielzeit zu bspw. solchen Grafikfehlern:
Anhang anzeigen 326119 Anhang anzeigen 326120
Gekauft wurde die Karte im Dezember 2013, sie hat bis jetzt in keinem Spiel Probleme gemacht.
Kann es denn trotzdem an der Karte liegen? Treiber ist der aktuelle 15.5. Beta.
Ich bin echt begeistert. Mit dem neuesten Update habe ich nun die Möglichkeit im Singleplayer alle Autos, Boote, Hubschrauber usw. zu kaufen, wie in GTA Online.
Hat ja nur eineinhalb Jahre gedauert. :fresse:
Das geht doch schon immer?
Neu ist das nicht, zumindest nicht auf den Konsolen. Und die PC Version ist noch keine 1,5 Jahre auf dem Markt.
takte mal runter.
@SkyL1ne: habe nach dem Patch exakt das gleiche Problem ....
Keine Ahnung wie das zu beheben ist ... :-(
habt ihr die non steam?
Ich habe Probleme das Spiel im Vollbildmodus zu starten. Ich schaffe es dann immer nur bis nach den 2x Rockstar Logos in rot/blau. Wenn ich beim starten im Browser etwas mache und das Spiel dann im Fenstermodus startet, läuft alles rund und ich kann im Menü in den Vollbildmodus wechseln.
Jmd. eine Idee was es ist? Antivirus, Firewall und Shadowplay mal testweise abgeschaltet ohne Effekt.
- GTA V ist die Steam Version
- unter Windows 8.1
- GTX 970 mit neusten Treibern, leicht übertaktet
- CPU ist ein i7
- MSI Afterburner und das Zusatztool für das OSD laufen auch
mit alt + enter kannst du auch zwischen window und fullscreen wechseln
Jo, danke! Aber auch ne Idee was das Problem an sich ist? Ich muss ja gezwungernmaßen immer im Fenstermodus starten. Standardmäßig will er aber im Vollbildmodus starten und zickt dann!
der kann aber ruckeln wie sau
Wurden die Aktienschwankungen bei der PC-Version angepasst?
Ich versuche mich gerade an diesem Tutorial und komme beim Rebound für Redwood (2. Mission) nicht über 17%
Ja wurden sie
Leute,gab es nicht irgendwie paar Besonderheiten für die Leute,die sich GTA V neben der PS4/One auch noch auf dem PC geholt haben? Hatte da was mit nem gepanzerten Fahrzeug in Erinnerung...
