[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
So langsam wirds. :) Hab das Ergebnis schon um 5s verbessern können.
SA/VTT hab ich einfach nur mal so hoch eingestellt.. denke nicht, dass es notwendig ist.. aber ausloten wollte ich jetzt auch nix.
5 Sekunden sind eine ganze Menge.
Zu deinem CPU-Z Problem fallen mir nur zwei Dinge ein, es gab mal eine Fastloading-Version im XS zum Download, den Link konnte ich aber gerade nicht wieder finden, und falls du glaubst die Ladezeit liegt an der Datenträger-Erkennung, dann prüfe mal ob SMART im UEFI deaktiviert ist und stöpsele einfach alle anderen Laufwerke ab (falls noch nicht geschehen).
Ja es hängt immer nur bei "Storage".. bis dahin flutscht es. Also SMART sollte aktiviert sein und ich hab keine Laufwerke abgestöpselt. Könnte aber vllt mal unter Datenträgerverwaltung die Laufwerke abschalten und testen.
Es gibt da noch ein paar wenige Dinge, die ich noch testen muss, um die Zeit zu verbessern.. zb. SuperPI einem bestimmten Kern zuweisen. Im UEFI gibts ein OC Profil für SuperPI.. da werden paar Werte umgesetzt. Das hab ich bisher auch noch nicht genauer betrachtet. Und ich hab das Gefühl, dass mir bisher der SPI Tweaker noch keinen Vorteil bringt.. also ohne den ist es wenn überhaupt ne halbe Sekunde langsamer. Da sollte aber mehr drin sein.
Sehr schön :bigok:
Grafiktreiber + Formula Drive runterschmeißen. Cachetakt erhöhen wird auch was bringen, 4800 sollte drin sein.
Ja stimmt, hab neben Graka Treiber auch Sound etc installiert. :fresse: Hmmm.. mal sehn.. wenn ich Lust hab, würd ich mir nochmal neues XP SP3 basteln mit nLite und neu installiern ohne den ganzen krams, den ich nicht brauche.
Aber vllt reicht ja auch schon deinstalliern. :d Cache hab ich nie höher getestet, ist ein Versuch wert.
Nochmal um die 2s gewonnen. :)
6m02.672s
Jetzt bleibt noch höherer Cache, FD runterschmeissen und mit SPI Tweaker experimentieren. :hmm: Naja ich will jedenfalls auch unter 6min kommen. :d
Natürlich kann ich auch noch testen, ob ich die Timings weiter runterschrauben kann. Das ist jetzt mehr oder weniger einfach kopiert von den Top Ten Leuten.
5:59:672 | 50x100.0 | 4790k | 1400.6 MHz | 9-12-12-15 1T | 1.98V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
Da geht mit Sicherheit noch was mit höherem Cache/Ramtakt, evtl. 125er Strap.. naja werds nach und nach testen. ;)
Glückwunsch zur ersten 5er Zeit. Ist eingetragen :)
Klasse Zeit! Jetzt Multi eins runter und BCLK hoch :d
Danke, war auch aufgeregt wie ein kleines Kind vor der Bescherung als die ersten Loops durchliefen, und die Zeit sich deutlich verbesserte. :d ;)
Die ersten Multi hoch BCLK runter sind bisher gescheitert.. bekomme freezes nach paar Loops. Und eben mal Cache auf 48 und kaum was an Spannungen reguliern ist auch gescheitert. Wird noch.. :)
Hynix incoming! :bigok:
6m05.906s
Da geht doch bestimmt auch noch was an den Timings.. 1333er Ramtakt lief bisher nicht.. :hmm:
Vllt. etwas an den tertiären rumschrauben.. und die RTLs.
Mein XP ist total am Arsch... :(
Was für eine miese Zeit.. :rolleyes:
Hoffe ein Neuinstall wirds richten.
Sehe gerade, dass sich die RTLs und IOs geändert haben... hmmm.
Mal was für die 4GHz Liste. ;)
Hab dann doch gleiches Ramsetting noch bei 4.5GHz und 5GHz durchlaufen lassen.
7:26:266 | 40x100.1 | 4790k | 1467.4 MHz | 11-14-12-18 2T | 1.76V | 2x4GB Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2800C12 (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
6:40:594 | 45x100.1 | 4790k | 1467.4 MHz | 11-14-12-18 2T | 1.76V | 2x4GB Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2800C12 (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
6:03:891 | 50x100.1 | 4790k | 1467.4 MHz | 11-14-12-18 2T | 1.76V | 2x4GB Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2800C12 (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
Aber noch altes XP. Iso ist schon fertig, muss nur noch neu installiern und nochmal testen..
7:23:203 | 40x100.0 | 4790k | 1400.7 MHz | 9-12-12-15 1T | 1.95V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
7:33:250 | 32x125.0 | 5960X | 1500.0 MHz | 12-13-15-15 1T | 1.60V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Bisschen an der Effizienz gearbeitet:
7:26:313 | 32x125.07 | 5960X | 1500.9 MHz | 12-13-15-15 1T | 1.60V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Weder CPU-Z noch AIDA sind unter XP in der Lage, das SPD anzuzeigen. Deswegen spare ich mir mit X99 das SPD Tab.
@Digg: Sind eingetragen :wink:
@aerotracks: Habe dein älteres Ergebnis ersetzt?
Jawoll, danke dir! :)
- - - Updated - - -
Wo ich gerade dabei bin :d
6:41:688 | 36x125.07 | 5960X | 1500.9 MHz | 12-13-15-15 1T | 1.60V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
7:25:937 | 32x125.07 | 5960X | 1500.9 MHz | 11-13-15-15 1T | 1.85V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)[/QUOTE]
Langsam laufen sie warm :d
3000C11 verbessert:
7:25:188 | 32x125.07 | 5960X | 1500.9 MHz | 11-12-14-14 1T | 1.85V | 4x4GB Kingston HX426C13PB2K4/16 (Hynix MFR) | MSI X99S SLI Plus | Wasser / Luft | aerotracks (XP)[/QUOTE]
OMG, Tripplepost^^
Da hätten auch ein paar nicht von mir stammende 32M Runs dazwischen stehen können! :hmm:
Ja, wo bleiben die eigentlich?
Na komm dann, hab da noch ein Ergebnis. :)
7:31:696 | 39x102.3 | 4790k | 1500.5 MHz | 10-13-13-28 1T | 1.89V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
War eigtl. für eine andere Liste gedacht, daher jetzt nicht soo zügig. Vllt hab ich ja nochmal irgendwann Lust, das mit schärferen Subs zu testen.
Oh sind ja nur 3988MHz..
Na also. Dann kann ich ja weiterspammen :d
7:21:156 | 40x100.0 | 4790k | 1399.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.90V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | Asus Maximus VII Gene | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Beides eingetragen.
@Digg: Ich habe deine Einträge jetzt angepasst "Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2A2800C12" -> "Corsair CMD8GX3M2A2800C12". CMD sind immer Corsair Platinum und bei den G.SKILL Kits steht die Modellreihe auch nicht dabei, weil man sie sich in gleicher Weise aus der PN ableiten kann.
Damit ist die Lesbarkeit der Tabellen hoffentlich wieder etwas besser =)
Mein XP rennt wieder: :banana:
Das war mit 4500/4500/2666 9-12-12. Muss nur noch CPU-Z etc. drauf, dann folgen paar neue Ergebnisse. :wink:
Wenn ich das 2600er Ergebnis hernehme, und das hochrechne auf 2800MHz, dann sollten mit 2800 9-12-12 noch 3s drin sein.
So jetzt ist erstmal das Notwendigste vorhanden. Muss nur noch UFEI einstellen und ab gehts. ;)
6:01:765 | 50x100.0 | 4790k | 1300.6 MHz | 9-12-12-15 1T | 1.76V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
Ist ok für 2600CL9 denk ich. :)
Wenns kühler ist, geb ich Vollgas. Bis dahin vllt mal die Hynix durchlaufen lassen.
Das kann ersetzt werden..
6:03:891 | 50x100.1 | 4790k | 1467.4 MHz | 11-14-12-18 2T | 1.76V | 2x4GB Corsair CMD8GX3M2A2800C12 (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
durch dieses:
6:01:813 | 50x100.0 | 4790k | 1467.4 MHz | 11-14-12-18 2T | 1.76V | 2x4GB Corsair CMD8GX3M2A2800C12 (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser(AiO) / Luft | Digg (XP)
:wink:
Ich hab noch nen Fail Run von gestern. Ab und zu kriegt hängt irgendwas quer und man steckt unfreiwillig bei 43-43-5-4. Zwei Reboots später wieder alles ok mit 42-43-4-4. Hatte auch versucht, den Speichertakt zu erhöhen, aber in Verbindung mit dem 2800er Teiler macht das Board ab 100.2 BCLK dicht und man kommt nicht mal ins BIOS.
2600 9-12-12 hatte ich auch versucht, aber auch damit schlägt das Training fehl mit nem 03. Bin begeistert^^
Vielleicht klappt es mit 2666, werde ich morgen probieren.
Mein Board stellt bei RTLs @Auto auch mal ein, was es will.. hab ich das Gefühl. Verstehs noch nicht.. ^^
Hab ich jetzt jedenfalls bei den Hynix gemerkt. Bin der Meinung, dass ih bei dem ersten Run nicht von Hand die RTLs und IOs gesetzt hatte, und da waren es 48/50/4/4 bei 1467MHz. Jetzt selbes Setting stellt sich 55/51 irgendwas ein...
Bei Asus funktioniert das anders als bei ASRock. Dort kann ich die RTL und IO-L nicht manuell eintragen, sondern muss sie über den Initial Value (indirekt) steuern.
