Eine Temperatur von 18°C... Na sicher
Schon mal was von Delta Temps gehört ?
Und jetzt erklär mir mal wo denn der so große Unterschied zwischen eine 7950 und 7970 liegen soll ? Schon mal auf meine Taktraten geschaut ? Die frisst wenn ich sie voll ausfahre locker ihre 250 Watt.
Was hat außerdem die Temperatur einer Karte damit zu tun wie laut sie ist ? Gerade bei Wakü skaliert das ganze doch sehr schön unabhängig davon. Es geht rein um die Wassertemp. Btw. muss bei einem Radiator die Wärme nicht zwangsweise mit hoher RPM abgeführt werden. Erstens gibt es auch Radiatoren für langsam drehenden Lüfter wie die meisten sie hier benutzen. Bei den AiO kommt es da die Radiatoren meist einen höhere Dichte haben auch eher auf genug Druck der Lüfter als eine hohe Geschwindigkeit an.
Ich hab das Gefühl du hast viele Grundprinzipien eine Wakü und auch den dazu passenden Tests nicht verstanden. Beles dich doch erst nochmal und versuch dann weiter zu diskutieren. 15°C ist bei keiner auf Luft basierenden Kühlvariante wozu auch die Wasserkühlung gehört unter normalen Bedingungen möglich.
