[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Sind heute bei mir angekommen.
Crucial Ballistix Tactical LP 16GB. Ist schon lustig wie klein die Dinger sind. Die sind mit Kühlkörper noch kleiner als das PCB von normalen RAM Riegeln. :d
Und hier Enzotech MOS-C1 Kühler. Mal sehen ob die auf die Mosfets von meinem Mainboard passen.
Beim ausmisten gefunden ^^ Bevor ich zum noctua fanboy wurde :d
Ich wusste gar nicht dass sich der ELoop gut als CPU-Lüfter eignet, danke für den Tipp. Da sich die Noiseblocker auch optisch sehen lassen können muss ich mir mal überlegen ob ich den SilentWing austausche.
Ich habe hier sogar zwei 800er ELoops aber die haben wohl zu wenig Druck, 1500RPM+ müssen es denke ich mal schon seien damit die CPU kühl bleibt.
ps: Hoffentlich kommen bald die CableMod Kabel für das DPP10.
ps2: Ist es normal dass die Backplate der 970 sich links im Bild so wölbt ?
Der Eloop mit max. 2000RPM ist eigentlich ein CPU-Lüfter schlechthin. Er ist sehr Leistungsstark und bleibt dabei auf dem gleichen Geräuschniveau von anderen 1500rpm Lüftern.
Okay, dann sollte der Eloop im idle ebenfalls lautlos seien. Dann muss ich mir nur mal überlegen wie ich den am einfachsten an den Kühlkörper bekomme.
Ich muss mal neue Fotos machen, die aktuellen ähneln sich doch recht stark :fresse:
Am ehesten noch umdrehen (180°) und dann per Kabelbinder dran oderso.
Könntest auch noch den be quiet Logo abmachen und um 90° drehen :)
Kleiner "Umzug" in ein anderes Gehäuse (Neu Lackiert von mir)... Ein neues Projekt steht an :fresse:
Vorher
Nachher
Wird "Umgerüstet" auf mATX, anderes Gehäuse :)
Hab auf meinem CPU Kühler nen eloop drauf der dauerhaft mit 500rpm vor sich hindreht und höre von dem garnichts. Bei nem i5-2400 @3,8GHz @ 1,05V wäre der zwar nicht unbedingt nötig, tut aber dem Gewissen gut :d
Schönes Foto! :-)
neu Grafikkarte
Augenkrebs. Wenn ich den Gehäuselüfter sehe drehen sich mir die Fußnägel nach oben! :(
kommt eh neu und ich habe schon Staub filter drin bringen nur nichts
- - - Updated - - -
Das angeklebte Papier oben links ist noch interessanter :fresse:
den hast du die Front noch nicht gesehen ^^
- - - Updated - - -
ide kabel
wos die ssd?
die ist am blauen Kabel . ja für die IDE hdd dort ist ein kleines Backup drauf der Controller ist Grade draußen
Ist halt ne zweckmäßige Kiste :fresse2:
Weitere Bilder folgen heute Nachmittag nach dem Einbau ;-)
Den kleinen Lüfter habe ich direkt wieder raus geworfen, unerträglich, selbst auf ein Minimum gedrosselt :(
So werde ich es wohl auch machen, momentan ist der Lüfter vor dem Panel noch montiert, notfalls wird der Stecker abgezogen und mit versteckt :)
Würde man(n) denken, aber ich bleibe erst einmal bei meiner r9 290x mit dem Morpheus, zuviel weiß sieht denke ich auch nicht so nice aus:
Finde die Core-Variante so rattenscharf :O :d
Wie laut sind die luffis so im vergleich zu noctua oder multiframe?
@ stukas,
der Boxed Kühler ist nicht zulaut ? Da kann doch auch was besseres rein :d
Arctic muss das Case endlich mal als AluCase rausbringen, damits net so schwer ist des Stahlding
Kann dir nur einen Vergleich zu Silentwings bieten:
bis 50% sind sie ungefähr so laut und leistungsstark wie die Silentwings, danach wirds lauter, aber eben auch mit mehr Leistung.
Es handelt sich dabei um diese Version:
http://geizhals.at/de/corsair-air-s...gh-static-pressure-co-9050014-ww-a953405.html
Die Graka bzw. der Morpheus benötigt Druckstarke Lüfter. Beim zocken gehen die Lüfter auf rund 46% hoch und dabei habe ich Temperaturen von 70°C in der Spitze (r9 290x @1100 mhz@+25mv).
Naaa, die Silentwings sind schon um einiges leiser bzw. vom Lager auch laufruhiger, habe beide hier ;)
Schlecht sind die nicht - aber auch nicht die Speerspitze.
Sehen halt nice aus :P
Ich habe doch lediglich gesagt, dass die beiden gleich laut/leistungsstark sind bei silentwing: 100%, Corsair 50% (was ja für BQ spricht;-) ), danach werden die Corsair lauter, aber auch leistungsstärker ;-) Die Corsair haben halt auch 800rpm mehr bei 100% :)
