[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Damit Llano @ 3.5GHz auch endlich einen Eintrag bekommt:
18:11:830 | 25x140.0 | A8-3870K | 1120.0 MHz | 7-9-7-24 1T | 1.65 V | 2x2GB OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (X-PSC) | Gigabyte A75-UD4H | Luft/Luft | emissary42
Ich werde das bei Gelegenheit noch mal mit einem höheren Referenztakt und meinem zweiten 3870K versuchen.
Aber nun widme ich mich erst mal anderen Dingen^^
6:06:156 | 50x100.0 | 4790k | 1399.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.98 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Anderer Chip als damals und bissl was geschraubt.
6:05:406 | 50x100.0 | 4790k | 1334.5 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.80 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Verbessert:
6:01:031 | 50x100.0 | 4790k | 1333.1 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.82 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Eingetragen. Das ist eine beachtliche Steigerung in der kurzen Zeit :)
Bitte entschuldige für den Aufwand emi, aber ich konnte da noch was optimieren.. die "1" in "6:01" musste weg :xmas:
Verbessert:
6:00:969 | 50x100.0 | 4790k | 1335.0 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.76 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Würde ich auch sagen, sieht besser aus. Deine Ram's müssten aber auch ohne Probs 1400 mitmachen ;).
Soweit ich weiß, brauchen diese dafür 1,95-2,0v. Damit kommst auch unter 6.00.xxx ;)
und stell die 42/43/4/4 ein, das bringt auch bissl was.
beim ASRock muss jetzt mit VTT-DDR spielen, am Anfang ist die Spannung auf Auto zu hoch eingestellt
Danke euch :d
In den Slots 1+3 sind 42/43/5/5 ein Muss. Den Chip bin ich noch am ausloten, deswegen passt das mit den Supersafe 1.76V erstmal - den höheren Speicherteiler habe ich schnell eingestellt.
VTTDDR ist die eine Baustelle (steht noch auf Auto), zum anderen gibt es da noch den Cache. 4700 laufen, stabile 4800 stehen aber noch auf der to do Liste :)
Ich verwende immer den ersten Slot am NT-Stecker und den dritten von der rechten Seite aus. Damit läuft alles problemlos. Und die 42/43/4/4 laufen ohne Probs egal bei welchem Settings. Es sind glaub ich Slot 2 und 4, teste diese mal aus ;)
Genau sergmann, in 2+4 sind die IO-L 4en. Bei mir laufen 2+4 im Moment nicht so richtig, deswegen sind die Riegel in 1+3 drin.
Kleines Update zum 5,0 Run
5:55:118 | 50x100.0 | 4770K | 1400,0 MHz | 6-10-6-24 1T | 2.20 V | 2x2GB G.Skill Trident 1600 (X-PSC) | ASRock Z97 OC Formula | LN2/LN2 | sergmann (XP)
Mensch, du haust auch einen Klopper nach dem anderen raus! Glückwunsch :)
Dankeeeee!!!
es ist ein Hobby, was Zeit und Geld kostet. Aber wie ist es bei Hobbys, hat man was erreicht, gibt man sich damit nicht unbedingt zufrieden :)
Konnte meinen Wert ein wenig verbessern.
7:13:494 | 45x100.0 | i7-3770k | 1300.6 MHz | 11-12-12-22 1T | 1.650V | 2x4GB G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Sobald ich auf 2666 bzw. 2800 mit dem Speicher gehe, will er nicht mehr booten. Selbst mit höheren Timings nicht. Mit 3 verschiedenen Ivys (3570k, 2x 3770k) kam ich nie höher als 2600. Also entweder hatte ich 3x keinen besonderen IMC, oder der Speicher ist einfach am Ende bei 2600. :hmm:
Wieviel Spannung hast du denn dem Speicher beim Testen gegeben? Sieht nach zu wenig aus :fresse:
Versuch mal tRRSR 5.
Bin diesmal bis 1.725v gegangen. :hmm: tRRSR 5 werde ich mal testen.
Geh runter mit dem Mem-Takt und Versuch bei gleicher Spannung CL9 bei 2400 zum Laufen zu bekommen, bringt mit Sicherheit mehr als CL11 bei 2600 ;)
Das stimmt schon, nur Bei einem 3770k würde ich nur mit Spannung aufpassen, nicht dass IMC irgendwann sich verabschiedet.
2,1v fahre ich auch nur mit einem 4770k
Klasse Chip :bigok:
X-Batch habe ich auch einen hier, X437B irgendwas :d - kommt im Lauf der nächsten Woche in den Sockel.
