direct-die kokü?
habe ich bei ivy leider schlechte erfahrungen mit gemacht.
es geht dabei nicht um das mögliche risiko, sondern darum, dass die wärmeabführung von der kleinen die leider lange nicht so gut ist wie mit HS, der die hitzhe auf den gesamten evap verteilen würde.
habe meinen teufel auch unter wasser mit direct-die, aber auch da war flüssigmetall wlp zwingend notwendig, mit normaler wlp hatte ich unter last sofort >90°C bei defaulteinstellungen.
(ja, anpressdruck war genug da, der wlp abdruck sah auch super aus, aber um die hitze von der kleinen fläche abführen zu können braucht es leider etwas mit besserer leitfähigkeit als normale wlp
wenn die hitze dann ein mal verteilt ist kann man dazwischen pappen was man will, fläche ist genug da
normal kommt immer die Frage wieso er es nicht macht
