Den Screen kannste in der Pfeife rauchen!
Das falsche Datum von Prime sollte wenigstens mit dem nichtvorhadenem Datum unten Links übereinstimmen.
Gruss
. Wo bitte sollte unten links noch ein Datum stehen? Denke du meinst unten rechts. Hatte das auch schon bei all meinem anderen Benches ausgeschaltet. Sollte eigentlich niemanden stören.
Ist eingetragen5.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.536 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Neuer Run:
CPU Temp wird wohl durch den kühlen Wind beeinflusst worden sein. Coretemps waren bei ~50 Grad.
Stromverbrauch PC (ohne Monitor) bei 400W.
Ist eingetragen
Ist eingetragenHier mal die beiden ausm Laberthread, jetzt weiß ich auch das Stepping...
1,0 GHz | Hexacore | Lukü (Boxed)
0.696V | FX-6300 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 34°C | mit HS | 2,2h | Bzzz | Link
2,0 GHz | Hexacore | Lukü (Boxed)
0.840V | FX-6300 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 41°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
Neu dabei:
3,5 GHz | Hexacore | Lukü (Boxed)
1.188V | FX-6300 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 61°C | mit HS | 4,8h | Bzzz | Link
Den aktuellen Run mit 1,044V @ 3,0 GHz darf ich nochmal machen, weil sich Speedfan mal wieder mit meinem RAID-Controller in die Haare gekriegt hat. Natürlich nach den 2 Stunden, grade beim Screenie-Machen![]()
Ist eingetragenJein, aktuell läuft nebenher Coretemp, mit dem dann auch der Kerntakt dauerhaft angezeigt wird. Coretemp musste ich allerdings nen Offset von +11K zuweisen (Differenz im Idle zur Raumtemperatur), während Speedfan wohl irgendwas anderes ausliest oder -rechnet. Mit dem Offset sind sich die beiden dann auch unter Last einigermaßen einig, aber ich weiß natürlich trotzdem nicht, wer nun Recht hat. Und nachdem Speedfan im ersten Post explizit genannt ist (Coretemp ist ja kein Herstellertool, und Overdrive liest größeren Mist), wirds wohl bei der Kombi bleiben.
Der Boxed liegt inzwischen im Schrank, und mit dem 120er Macho sind die Temps natürlich besser. Und auch VDroop kleiner, allerdings kann ich das nicht unbedingt erklären. Die Stable-Spannung bleibt. Wär ja zu schön
So, da isser wieder...
3,0 GHz | Hexacore | Lukü (Macho 120)
1.044V | FX-6300 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 49°C | mit HS | 2,1h | Bzzz | Link
Und LinX macht ja immer kurze Pausen, da lass ich von Prime weiterheizen
Ist eingetragenUnd weils so schön ist, gleich noch alle vorhandenen Einträge bei 2,5 GHz getoppt
2,5 GHz | Sixcore | Lukü (Macho 120)
0.936V | FX-6300 | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 42°C | mit HS | 2,0h | Bzzz | Link
sowie alle bei 1,5 GHz deklassiert
(zusätzlich 8h LinX, versehentlich über Nacht laufen gelassen...)
1,5 GHz | Sixcore | Lukü (Macho 120)
0.768V | FX-6300 | OR-C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGT | 34°C | mit HS | 4,0h | Bzzz | Link
Ist eingetragenFeine Run´s
Auch ich war fleissig
4,0 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.392V | Phenom II X6 1100T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1131 FPM | 41°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
4,0 GHz | Singlecore | Wasserkühlung
1.248V | Phenom II X6 1100T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1131 FPM | 27°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
Ist eingetragenHere we go again
1.376V | Phenom II X6 1100T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1134 FPM | 27°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
1.472V | Phenom II X6 1100T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1106 DPC | 36°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
Ist eingetragen4.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.332 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1223 PGN | 52°C | mit HS | 2,2 h | Techtrancer | Link
